5.11.2011, 8:20
#1341
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 17.7.2011 Пользователь №: 54103 Машина:vaz Цвет:белый Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
5.11.2011, 8:31
#1342
Да всё подлазится без всяких проволок.Кто то с капота,кто то одновременно действует рычагом.Туда кстати можно ВД хой дунуть,не один раз разрабатывали эти заслонки,на 3-х машинах точно.А разбирать полностью гемор неслабый,но и результат лучше конечно.
5.11.2011, 12:42
#1343
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 68 Регистрация: 27.1.2011 Из: Давлеканово Пользователь №: 46194 Машина:Ваз 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Попробую проволочкой подлезть
5.11.2011, 16:49
#1344
Все гуд добрался через подкапотное и открыл! Так до весны а там уже разбирать и делать по человечески
5.11.2011, 20:37
#1345
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 49 Регистрация: 17.8.2011 Из: Воркута Пользователь №: 55500 Машина:21063 Цвет:Вишня Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Слушайте мужики,у меня вообще п***ц...с правого дефлектора дует лучше,чем с левого (самого нужного). И при 50-60° воздух едва теплый с печки. Завоздушена или так и должно быть? И как боретесь с обледенением лобового стекла? На улице -30°,бесит прогреваться по 20 минут,чтоб стекло еле оттаяло.
5.11.2011, 20:49
#1346
При -30 он и будет еле тёплый , воздух ведь с улицы на печку поступает.
5.11.2011, 20:49
#1347
Меняем печку,все там вычищаем-и ездим!
5.11.2011, 20:52
#1348
радиатор новый,летом менял. вот и спрашиваю,вдруг завоздушил когда менял...
5.11.2011, 20:56
#1349
5.11.2011, 21:01
#1350
Ролакс я радиатор печки менял на новый,чем его мог забить? Новым тосолом? Для чего тогда советуют после ремонта печки заезжать на эстакаду и прогазовывать,если "при езде воздух сам выходит" ?
З.Ы. двигатель уже с одеялом катается,вот радиатор надо закрыть,это факт. А -30° это в Воркуте Сообщение отредактировал bond_000 - 5.11.2011, 21:03 |
5.11.2011, 21:05
#1351
Для чего тогда советуют после ремонта печки заезжать на эстакаду и прогазовывать просто хотят чтоб ты бензин попалил и попал на бабки,чужого то не жалко Для чего тогда советуют после ремонта Вот именно..а из твоего поста можно сделать вывод что ты уже пол-Воркуты проехал.. |
5.11.2011, 21:13
#1352
ладно,с воздушными пробками в радиаторе печки понятно. че сделать с дефлекторами? должен быть поролоновый уплотнитель между вентилятором и радиатором печки? у меня его не было, да и есть подозрение,что расплавится нахрен (заводскую теплоизоляцию в районе краника печки поплавило температурой летом)
6.11.2011, 0:40
#1353
ладно,с воздушными пробками в радиаторе печки понятно. че сделать с дефлекторами? должен быть поролоновый уплотнитель между вентилятором и радиатором печки? резинка |
6.11.2011, 19:38
#1354
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 6.11.2011 Пользователь №: 59443 Машина:Ваз-21065 Цвет:зеленый металлик Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Сегодня после поездки по трассе на 5 мин заглушил машину, завел и печка на малых оборотах(печки) вообще не крутит, а на больших оборотах очень-очень слабо. Подскажите что такое!
6.11.2011, 19:45
#1355
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 207 Регистрация: 11.1.2011 Пользователь №: 45230 Машина:ваз-21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Сегодня после поездки по трассе на 5 мин заглушил машину, завел и печка на малых оборотах(печки) вообще не крутит, а на больших оборотах очень-очень слабо. Подскажите что такое! контакт плохой, генераторт тупит(реле, ремень, контакты). эт ты не в тему написал. мультиметр те в помощь а лучше к электрику, ох и чудеса творят они с машинами!!! вообще с печкой проебся долго и понял что целый, рабочий: радиатор, патрубки и вся система охлаждения, плюс радиатор отопителя медный 4ех рядный, рабочий кран, кузов без дыр и вот те ташкент любой машины Сообщение отредактировал SLAVAmazay - 6.11.2011, 19:49 |
8.11.2011, 13:24
#1356
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 75 Регистрация: 14.4.2010 Из: Уфа Пользователь №: 30168 Машина:21065 Цвет:зеленый металлик Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня вот тоже стало дуть теплым вместо горячего
думаю поменять радиатор печки и тосол на медный денег нет, только алюм. самый дешевый Luzar около 400р скажите как он вообще? нормально будет? есть еще от другого производителя но название не помню |
8.11.2011, 14:54
#1357
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1032 Регистрация: 24.8.2009 Из: Тверь Пользователь №: 18130 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Зеленый Сад Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 18 раз |
у меня вот тоже стало дуть теплым вместо горячего думаю поменять радиатор печки и тосол на медный денег нет, только алюм. самый дешевый Luzar около 400р скажите как он вообще? нормально будет? есть еще от другого производителя но название не помню Я себе полтора месяца назад жахнул Лузар. Пока нормально. Воздух жахает горячий, юзаю Антифриз SinTec Euro (зеленый с флюрисцентом). Краник керамика (шаровый отходил год - шарик отломился нутри) Нагревается быстро. С Тосолом пока распрощался. Сообщение отредактировал Sima4 - 8.11.2011, 14:55 |
9.11.2011, 8:05
#1358
краник у меня тоже керамика. завтра иду значит за лузаром
а разные марки тосола можно же смешивать? |
9.11.2011, 8:12
#1359
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=2505 тут почитай.
9.11.2011, 14:58
#1360
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 7.11.2011 Из: Челябинская область Пользователь №: 59468 Машина:Ваз 2107 Цвет:светло бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Поставь керамический кран, при установке не передави прокладку. А так вообще лучше всего ставить все с новья!!! Если плохо дует то там есть такие лепестки на печке, скорее всего он не дозакрывается
Сообщение отредактировал Algokin - 9.11.2011, 15:07 |
Текстовая версия | Сейчас: 13.2.2026, 15:28 |
