5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> Присадки в масло моторное., R1metall
Неистребимый
сообщение 30.10.2011, 11:17
Сообщение #41
Пользователь №: 53705
Машина:ВАЗ 210666
Цвет:Черный перламутр
Год Выпуска: 2009
Цитата(Enkei @ 16.3.2011, 14:49) *
Я как раньше говорил, так и сейчас скажу: у производителей масел тоже не дураки сидят. В каждом серьезном масле(не лукойл и уж точно не М8) своих присадок до транды. Причем они там сбалансированы.Не стоит вносить дисбаланс. Уменьшится трение? Может быть. Зато увеличится вспениваемость-нагарообразование-бла-бла-бла-так далее.
Дураки не дураки, а фирменное масло (не подделку) надо еще поискать, а потом и купить (не будет фирмовое масло хорошее стоит 600 рублев).
Не слушайте никого! Хотите убедиться - залейте присадку и смотрите результат.
Я лично лью реагенты фирмы Арго - весчь суперская good.gif шума меньше, обороты ХХ после первой обработки повысились, пришлось убирать.
Летом пропороли в поле поддон картера, масло хлысь, лампочка горит, очко жим жим. Скорость 50 км/ч дотянули до сервиса, вскрыли поддон - колено не посинело, вкладыши не сгорели. Так что нанотехнологии это не миф и не сказки Чубайса, а реальность. Но у этой реальности есть и другая сторона медали - цена. Мой товарищ дольше меня пользуется присадками, его прошлый движок на шохе прожил 300 000 км, при том что он любитель ввалить как следует. Так что решайте сами, а я лично проверил и убедился что все прекрасно работает!
Сообщение отредактировал Неистребимый - 30.10.2011, 11:18
чехов
сообщение 2.11.2011, 7:05
Сообщение #42
Из: Бийск
Пользователь №: 27021
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
менял масло лукоил полу синь залил
+ тюбик зелья ресурс
разницы не какой не заметил
ни расход ни то что тише стало пыхло работать.
незнаю мож компрессия поднялась.....
был 1 эфект как после каждой замене масло цепь меньше шелестеть стала.
но это не надолго обычно через тысячи 2 приобретает обычный шум!
Ludvig
сообщение 2.11.2011, 8:08
Сообщение #43
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
Сам сможешь объяснить почему именно ресурс залил. На всех лекарствах написано: Прятать от детей!
сообщение 2.11.2011, 9:16
Сообщение #44
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
"...Так что нанотехнологии это не миф и не сказки Чубайса, а реальность..."
Неистребимый ну про Чубайса то ты жжешь. достатоно вспомнить -ваучеры/рао-ес/нано танк. что бы понять-этот парень не раз кидал страну через свой половой орган-кинет и теперь.
Неистребимый
сообщение 3.11.2011, 14:59
Сообщение #45
Машина:ВАЗ 210666
Год Выпуска: 2009
Ну кидать кидал не спорю, но в вопросе кондиционеров металла - нанотехнологии работают как надо.
хм... это ж как надо не любить своего железного коня, чтоб в него такую отраву как Лукойл заливать. Даже не буду говорить что эта дрянь делает с движком, это и так всем известно.
Компрессия вообще говоря может только падать вследствие износа двигателя, про обратные эффекты слышать не доводилось.
Про то что тише работать будет этого никто не гарантирует, но случаи и правда бывали.
чехов
сообщение 4.11.2011, 8:59
Сообщение #46
Из: Бийск
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
заливал знакомый на бывшей машине до этого жрала масло
после заливки перестала кушать и компрессия на 1 поднялась...
а что мне вполне устраивает лукоил знакомы йна нем 90 тыс накатал открыл клаппаную крушку когда ему клапана регулировал там все чистое
да и замена уменя происходит каждые 5 тысячь..
впределах 500 р за 4 литра у нас нечего больше нет...м
а извинити лить кастрол за 1500 р канастра как в тойту денег нет
да и в тайоте сним и проходим 10000 к
P.S Насчет лукоила скажу одно бенз на заправке в горном реально гавно...
видимо просто некудо было потратить 200 р
а так вообше по совету друга... для зашиты...
Сообщение отредактировал чехов - 4.11.2011, 9:00
Belonog
сообщение 12.7.2012, 15:07
Сообщение #47
Пользователь №: 69781
Машина:Ваз-21061
Цвет:красный
Год Выпуска: 1999
Пользовался присадками лишь раз - где-то год назад лил Molykote A Dispersion (клик), т.к. предстоял далекий путь по местам крайне пыльным, песчаным, удаленным от цивилизации, перевозил тяжелые грузы. Заметил улучшение (не так что бы оч. круто, но все же) - тяга, плавность хода, мотор шуметь не так сильно стал, хотя нагрузка реально большая была.
abcorpse
сообщение 13.7.2012, 12:19
Сообщение #48
Из: Луганск
Пользователь №: 58788
Спасибо сказали: 23 раза
тоже присадками пользуюсь, Nanoprotec, улучшения заметны) тоже в тишине работы движка, плавности хода, динамике и т.д.
doc-bart
сообщение 15.8.2012, 17:12
Сообщение #49
Из: г.Караганда, Казахстан
Пользователь №: 69177
Спасибо сказали: 3 раза
Всех приветствую ! Использовал РЕАГЕНТ 2000. Залил согласно инструкции в двигатель, коробку и задний мост. Для каждого узла - свое. По ощущениям легче на разгон стало. Хуже пока не замечал. Замеры, правда, не делал. Основной задачей было стабилизировать параметры компрессии и зазоров между деталями. Мое мнение - обкатал движок - обработай для стабилизации параметров. А если движок вот-вот в капиталку - не поможет никакой восстановитель, ну если ненадолго.
Моторист знакомый говорит, что после обработки подобными восстановителями трудно растачивать цилиндры - твердость выше, чем на необработанных.
И кстати, моторное масло ХАДО по умолчанию идет с уже введенным в свой состав восстановителем металла на основе керамических компонентов, но как-то очень уж скромно производитель об этом сообщает. Не обещает невозможного.
Сообщение отредактировал doc-bart - 15.8.2012, 17:24
AK74
сообщение 17.3.2013, 18:50
Сообщение #50
Пользователь №: 36455
Цвет:Темно-коричневый
Здравствуйте.
А про продукцию Motoresurs может кто-нибудь что-нибудь сообщить?
Развод или стоящее?
Желательно лично проверенные сведения.
Спасибо.
сообщение 17.3.2013, 21:15
Сообщение #51
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
могу сказать по поводу присадок SMT2,залиты не в один десяток машин и все пока что норм,заливают с каждой заменой масла
swede
сообщение 18.3.2013, 18:52
Сообщение #52
Из: Кваркен-сити
Пользователь №: 73189
Машина:ВАЗ-21063
Всем читающим еНтот пост-ПРИВЕТ!,прочел я вышенаписанное-и возник вопрос:после капитала прошла машинка-1500км.,когда можно,а может-быть и нужно-прибегнуть к применению присадки?,и какой?(я ездок-размеренный!,но психоватый! tongue.gif )
сообщение 18.3.2013, 18:58
Сообщение #53
Не нужны присадки
достаточно хорошего масла.
сообщение 18.3.2013, 19:35
Сообщение #54
главный по маслу
Из: Zwickau
Присадки льют в удрюченные двигатели,что бы немного продлить жизнь двигателя
serg_dp
сообщение 19.3.2013, 18:55
Сообщение #55
Пользователь №: 73841
Цвет:Серо-голубой
лил в классику и шеви авео (двиг 8 кл) присадки хадо стейдж 1 и ЛМ кератек. Эффект есть. Наиболее выражен после кератека, расход упал, греется теперь дольше, зимой иногда это даже раздражало. В кератеке нитрид бора + конская доза молибдена + щелочной моющий пакет. Расход после кератека значительно упал, но зимой с прогревами стало тяжелее. Хочу еще попробовать присадку полностью на нитриде бора от ксенум. От хадо двоякое чувство, а вот кератек очень понравился. Плюхнул его после того, как прочитал все статьи bmwservice.livejournal.com и форум ЛМ.
AK74
сообщение 31.3.2013, 16:14
Сообщение #56
Всем привет.
Это как раз мой случай: после того как сдох маслонасос на работающем двигателе (двиг аж завизжал) хонинговки цилиндров почти не осталось.
Кольца, клапана и маслонасос поменяли, но вот точить цилиндры денег уже нет (все сожрал сгнивший кузов).
В ER и другие раскрученные бренды веры уже нет, всё бадяжат гады.
А тут увидел Motoresurs, вот и спрашиваю стоит связываться или фуфло?
RRR
сообщение 31.3.2013, 21:03
Сообщение #57
Пользователь №: 78647
Цвет:373
Любая присадка не фуфло. Любая присадка может оказаться фуфлом, если не знаешь как она работает и что дает. ER как боржоми, его поздно принимать когда почки отказали. AK74, наверно в детстве надо было больше сахара кушать, тогда бы проблем с движком было меньше. Сахар, это присадка такая, очень помогает примененная вовремя. Если случай небезнадежный, сам полазь по инету и найди. Это здесь не раз обсуждалось.
ataman653
сообщение 15.7.2013, 17:49
Сообщение #58
Из: курск
Пользователь №: 81781
Цитата(HellFireXXX @ 4.1.2011, 19:36) *
Посоветовали реметаллизант для двигателя: R1metall. Кто что может сказать?
Мне дядька порекомендовал. говорит в свою 2104 постоянно льют, уже 4-й круг прошла без капремонта. В тракторе у них давление масла пропало, туда тоже 3 пузырька в масло и через 100км опять давление в норму пришло.
Вот ссылочка на сайт производителя Реклама как обычно красивая, а в реальном мире?
первый раз о таком услышал,ну если твой дядя так говорят.чего тогда сомневаешься?
сообщение 15.7.2013, 18:44
Сообщение #59
Спасибо сказали: 2232 раза
ataman653 дату поста смотри..))) на который отвечаешь.
он уже на бентли катается
ProtoSpartak83
сообщение 7.8.2013, 21:16
Сообщение #60
Из: Ульяновск
Пользователь №: 22206
Цвет:Золотая охра
Присадки в масло, в котором и так полно присадок - глупость!
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.4.2026, 18:45
