304 страниц V  « < 124 125 126 127 128 > »
Рейтинг 4 V
кабан
сообщение 1.11.2011, 21:09
Сообщение #2501
Пользователь №: 7135
Цвет:кр
Мужики, выручайте, завтра утром в дальний путь((
Короче 21065 2000г., соскочил проводок, на конце "мама"(вроде так называется). Т.е. зажим ввиде восьмёрки в анфас. Провод этот из пучка проводов которые к генератору крепятся.
Может кто сможет на картинке нарисовать куда втыкать, а то из за термостата нихера не видно ((
сообщение 1.11.2011, 21:13
Сообщение #2502
Ну и тема big_boss.gif за 2 года уже знать должен куда и чего.
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...es/18-el030.jpg
кабан
сообщение 1.11.2011, 21:16
Сообщение #2503
Цвет:кр
оо, спасибо)))
машина досталась в заводском состоянии, почти не ломается
Я так понимаю что втыкать его туда где он и лежит на фото?
Павел Третьяков
сообщение 1.11.2011, 21:17
Сообщение #2504
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Желтый провод в позицию 12, серый на щеточный узел
сообщение 1.11.2011, 21:19
Сообщение #2505
тот что в руке-на ближний разъем,черный провод на дальний.Впринципе у тебяж один выскочил,не перепутаеш.
Linguist
сообщение 4.11.2011, 18:58
Сообщение #2506
Пользователь №: 38544
Машина:VAZ
Цвет:white
Прошу помощи. Суть проблемы такова: отремонтировав генератор неделю назад (обгорел диодный мост и прочее), всё работало как положено (выдавал зарядку), но сегодня сначала начала моргать "контрольная лампа зарядки аккума", и вроде при наборе оборотов затихала, а то и вовсе не горела, пробовал скидывал клемы с аккума - глохнет, покопался в блоке предохранителей - проверил скинув клемы - не глохнет, работает отлично. Но буквально через часа полтора лампа загорелась постоянно, попробовав скинуть клемы с аккума пришел к выводу, что генератор перестал работать, поскольку машина глохнет.
Генератор отремонтировали вроде на совесть, проблем не должно по сути быть с ним, хотя как знать... В чем может быть причина? (Провода, реле какие-нибудь или что?)
Заранее спасибо за ответ. Ах да, и проблемы как всегда начились на "пустом месте"...Как всегда из ничего...)
сообщение 4.11.2011, 19:04
Сообщение #2507
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
в сотый раз повторю - на работающем моторе нельзя скидывать клеммы с АКБ.
а вообще сказал бы какой хоть гена?
Linguist
сообщение 4.11.2011, 19:08
Сообщение #2508
Машина:VAZ
Цвет:white
Почему нельзя скидывать, то есть хочешь сказать - что это ложная проверка работоспособности генератора? Даже в книге "По эксплуатации авто" говорят, что можно таким способом проверить.
По поводу марки генератора к сожалению ничего не скажу, поскольку не знаю, скорее всего "копеешный". Меня интересует, какие есть реле связанные с генератором (помимо регулятора напряжения)? И может ли, всвязи с этим не работать он?
сообщение 4.11.2011, 19:13
Сообщение #2509
это не проверка, это убийство диодного моста (и энного количества электрооборудования)...
у разных моделей генераторов разные схемы подключения, и количество реле разные)
сообщение 4.11.2011, 19:58
Сообщение #2510
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
... покопался в блоке предохранителей... работает отлично. Но буквально через часа полтора лампа загорелась постоянно...
Проверить надо 10-й предохранитель - сам пред. и его держатель.
Linguist
сообщение 4.11.2011, 22:09
Сообщение #2511
Машина:VAZ
Цвет:white
Проверил, всё впоряде. Замкнул между собой два подходящих к предохранителю провода.
Есть ещё идеи?
И еще вопрос, что за реле зарядки аккумулятора если не ошибаюсь? Где находится?)) Может ли быть проблема в нём?)
Сообщение отредактировал Linguist - 4.11.2011, 22:24
сообщение 4.11.2011, 22:50
Сообщение #2512
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(Linguist @ 4.11.2011, 21:09) *
Есть ещё идеи?
Проверить щетки (хоть и не давно менялись), проверить РН, обзавестись тестером.
Есть Регулятор Напряжения (РН), влияет на зарядку, а есть реле контроля зарядки РС702 - не влияет на зарядку.
Linguist
сообщение 4.11.2011, 22:55
Сообщение #2513
Машина:VAZ
Цвет:white
Есть ещё идеи?
По поводу щеток - они новые, неделя им. В РН думаю нет проблемы, поскольку он лишь регулирует напряжение подаваемое, а если генератор ничего не выдает проблема врятли в нём, хотя нужно попробовать перемкнуть между собой два подходящих к нему провода...Искрят или нет. Устал я с этим генератором. Сначала сам ремонтировал, менят подшипники, точил ротор, поскольку вал немного погнут, теперь решил дать возможность электрикам))) Чувствую придется менять генератор...
Evgen813
сообщение 5.11.2011, 9:39
Сообщение #2514
Из: Рефтинский
Пользователь №: 34964
Машина:Accent
Цвет:красный
Год Выпуска: 2006
Есть ещё идеи?
не вздумай ничё замыкать, обзаведись тестером(он же мультиметр) и проверь напругу на всех клеммах относительно массы. запиши результаты и выложи сюда.
Linguist
сообщение 5.11.2011, 12:03
Сообщение #2515
Машина:VAZ
Цвет:white
Вообщем съездив к электрикам пришли к выводу, что якорь в обрыв ушел. В понедельник будет ремонт.
Всем спасибо за советы :)
sanshyc 84
сообщение 5.11.2011, 16:31
Сообщение #2516
Пользователь №: 49643
такая же фигня, акум новый купил, разряжается через 3- 4 дня, 2 раза заряжал, где утечку искать незнаю, везти обратно акум? подскажите в чём причина?
Kraft
сообщение 5.11.2011, 18:01
Сообщение #2517
Из: Харьков
Пользователь №: 24780
Цвет:черный
интересно, а почему у меня датчик не загорается когда аккум разряжен. узнаю о мертвом аккуме когда уже не заводится))).
сообщение 5.11.2011, 19:15
Сообщение #2518
___«Carabinieri»___
Цитата(sanshyc 84 @ 5.11.2011, 15:31) *
....подскажите в чём причина?
Если нет тестера (мультиметра, амперметра), то утечку найти сложно, так что если ни чего из приборов нет - едь к электрику.
Если есть, подключай аккумулятор через прибор и замеряй силу тока когда все выключено, если сила тока будет в пределах 30-80 мА, то это нормально (подключена магнитола, сигнализация если есть, часы.) Если больше - смотри что еще может быть подключено дополнительно. Или вытащи первый и второй предохранители и повтори замер.
AndreyD
сообщение 5.11.2011, 19:33
Сообщение #2519
Пользователь №: 1644
Машина:21061
Цвет:---
на холостых, при выключеных потребителях моргает лампа зарядки и слышно щелчки реле 702-ого, зарядка на АКБ прыгает 14,5-14,8, при включении света напряжение падает до 14,2 и лампочка перестает моргать, держатель десятого предохранителя поджат, реле зарядки заменено на другое (с рабочей машины), почищены контакты на генераторе, не помогает, куда еще залезть ?
Сообщение отредактировал AndreyD - 6.11.2011, 7:54
Сержик
сообщение 5.11.2011, 19:50
Сообщение #2520
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Цитата(AndreyD @ 5.11.2011, 20:33) *
на холостых, при выключеных потребителях моргает лампа зарядки и слышно щелчки реле 702-ого, зарядка на АКБ прыгает 14,5-14,8, при включении света напряжение падает до 14,2 и лампочка перестает моргать, держатель десятого предохранителя поджат, реле зарядки заменено на другое (с рабочей машины), похищены контакты на генераторе, не помогает, куда еще залезть ?
14,5-14,8 - это перезаряд, вот и получается, что реле регулятор временно "выключает" АКБ, то есть потребление идёт с параллельного источника под названием генератор.
14,2 - это нормальная напруга, вот лампа и перестаёт гореть.
P.S. замени реле регулятор. АКБ сколько лет в эксплуатации?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 20:40
