20.12.2007, 10:38
#121
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 20 Регистрация: 14.12.2007 Пользователь №: 1829 Машина:ваз 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
ТАК У МЕНЯ
при 100 км на 4й 4000об а 110 более 4000. что за беда ? |
20.12.2007, 11:05
#122
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 726 Регистрация: 6.9.2007 Из: Балашиха, мкр Заря. Пользователь №: 1155 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:белый (201) Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
28.1.2008, 21:57
#123
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 6 Регистрация: 28.1.2008 Пользователь №: 2192 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Красная Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем Здрасти!!! Я тут новенький!!! И так начнём , купил Шестёрочку 86 года и хочу поменять на ней двиготель и коробку на 5и ступку!!! КУЗОВ НЕ РЖАВЫЙ И НЕ ГНИЛОЙ НИ ГДЕ!!! Что посоветуете друзья? Под капотом стоит всё радное с 86 года ни чего не мененое!!!!
А двиг слабоват мне кажется!!! Карб засрался напрочь гениратор скоро по ходу накроется зажигание кое как работает из трубы живой бензин!!! Если менять гениратор карбюратор и ставить электроное зажигание и ещё кое чё по мелочи это получится пол нового а может и по больше , короче почти новый двиг выйдет если менять всё по одиночке!!! В коробке задняя плохо втыкается (напрягает)!!! Сегодня поменял реактивные тяги (старые уводили машину в сторону при сбросе сцепление или же когда переключаешся или же трогаешся сместа был стук в зади) Нужно менять всю тормозную систему от и до , тормоза берут только у пола!!!Весь перед типа все тяги на переди менять потом шаровые (хотя хозяин говорит что менял)рулевую менять (едиш ловиш дорогу)!!! |
28.1.2008, 22:00
#124
28.1.2008, 22:07
#125
Ну проблем не особо много но они есть все эти проблемы решаются и делаются!!! Хотел совета!!! Покупать новый двиготель и коробку? Просто тот двиг мне не очень нравится как он работает всё таки 86 год и пробег 170 тыщь!!!
28.1.2008, 22:17
#126
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 217 Регистрация: 1.12.2007 Из: Чебоксары Пользователь №: 1741 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз |
Имхо надо тебе тему про свою машину открывать. / А двигатель можно откапиталить и доработать по случаю. Новый где-то в районе 30. Так что мелочь в пол двига никак не обойдется. Да и качество новья под вопросом. Извиняйте чуть не в тему./ 5 ступка нужна однозначно. Вопрос в том брать новую или б/у.
Сообщение отредактировал Эльнур - 28.1.2008, 22:19 |
28.1.2008, 22:26
#127
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 555 Регистрация: 27.9.2007 Из: Липецк Пользователь №: 1289 Машина:ваз 2106 Цвет:спелая вишня Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
народ через скока менять масло в коробке??????СРОЧНО!!!!!!!!!!
28.1.2008, 22:39
#128
Рекомендуется раз в 60 тысяч.
28.1.2008, 22:47
#129
30.1.2008, 23:57
#130
спасибо
3.2.2008, 13:32
#131
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 59 Регистрация: 18.8.2007 Из: Смоленск Пользователь №: 1061 Машина:ВАЗ 21060 1,6л КПП5 Цвет:Ярко-белый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня на пятой шум начал появляться, примерно с 90 до 130 км/ч Эльнур, давно ли ты стал замечать шум (имеется ввиду в километрах), ремонтировал ли коробку или просто не обращаешь внимание и просто ездишь. |
3.2.2008, 13:41
#132
Тысяч 10 откатал точно. Пока не прогрессирует. Не ремонтировал еще.
Сообщение отредактировал Эльнур - 3.2.2008, 13:44 |
3.2.2008, 14:37
#133
5.2.2008, 11:53
#134
Вчера сново проверял машинку на скорость:
четвёртая передача 4000 об/мин 100 км/ч. 4500 - 110км. Кто полдскажет в какую сумму вылевается (в среднем) переделка 4х в пяти ступку? И практично ли это?(имеется в виду соотношение затрат на переделку) |
6.2.2008, 8:22
#135
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 6.2.2008 Пользователь №: 2265 Машина:Ваз Цвет:Белый 231 Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Редуктора бывают 2106, передаточное число 3.9 (43/11 зубьям) 2103, число 4.1 (41/10) и 2101, число 4.3 (43/10) У меня стоит 06. когда отдавал его в ремонт, ставил временно 01. разница чувствуется ппц! на 06 при 90км/ч на тахометре ровно 3500, а с 01 при 90км/ч под 4000!!! и в динамике разгона разница есть... 2102-тяговый 2103-скоростной про кол-во зубьев и ПЧ сказать сейчас ничего не могу |
7.2.2008, 19:11
#136
Съёмщег... Группа: V.I.P. Сообщений: 3397 Регистрация: 30.3.2007 Из: Уфа Пользователь №: 19 Машина:Ваз 21063 Цвет:серо-голубой 427 Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 4 раза |
7.2.2008, 19:52
#137
Рекомендуется раз в 60 тысяч. Ты щас наговоришь!!! Замена масла В двигателе каждые 10000, в мосту и коробке каждые 30000!!!!!!! Серьезно? Сообщение отредактировал Эльнур - 7.2.2008, 20:08
11.3.2009, 2:01
#138
Если менять 4кпп на 5кпп, кардан на место влезет или там тоже ваять надо? Про поперечину коробки в курсе. Может еще какие крепления менять надо? Просто есть возможность нулевую коробку взять за 10 кусков при цене у нас в 14,5, вот думаю.
11.3.2009, 18:35
#139
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 919 Регистрация: 1.4.2008 Пользователь №: 2864 Машина:vaz2101 Цвет:blue Год Выпуска: 1972 Спасибо сказали: 0 раз |
Только поперечина, все остальное - родное!
14.3.2009, 12:52
#140
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 24 Регистрация: 24.3.2008 Пользователь №: 2754 Машина:ВАЗ 2103 Цвет:Красный Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня на 5 передаче при скорости 90 км 2500 оборотов в минуту, редуктор вроде 06, при 100 км примерно 2750-2800 оборотов
Текстовая версия | Сейчас: 7.2.2026, 17:13 |
