4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> хлопки в глушитель
MPAK
сообщение 30.10.2011, 16:40
Сообщение #41
Из: Пенза, Южная поляна
Пользователь №: 52351
Машина:ВАЗ 21099
Цвет:Черный
У меня тоже похлопывает в глушитель, но ТОЛЬКО в диапазоне примерно 1900-2100 оборотов и ТОЛЬКО при прогреве. После того как двигатель прогреется хлопки вроде как пропадают. Это нормально?
Сержик
сообщение 30.10.2011, 21:38
Сообщение #42
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Скорее всего, причина в свечах зажигания.
серго
сообщение 31.10.2011, 17:49
Сообщение #43
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
может кто в курсе, после перелива и последующей промывке Solex 24x24 появились небольшие провалы на 2000 об\мин, при плавном нажатии на педаль газа стоя на месте на прогретом моторе в глушителе слышны слабенькие хлопки, как буд то торможение двигателем,дергается стрелка экономайзера и не устойчивый ХХ, не знаю где рыть, свечи может я у них зазор 0,6 делал так как КСЗ зависит ли это от контактов трамблера и конденсатора???а то у меня ещё пухает на выхлопе глушителя периодически на ХХ
Сообщение отредактировал серго - 31.10.2011, 18:56
Сержик
сообщение 31.10.2011, 19:29
Сообщение #44
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Да, 0,6мм - это зазор для контактного зажигания.
серго
сообщение 31.10.2011, 20:08
Сообщение #45
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
сейчас проверил при 50 км\ч на 4й резко в пол... вообще ни клацнуло( завтра буду трамблер чистить мыть , посмотрю ускорительный насос от провалов и поставлю зажигание пораньше
6nir
сообщение 9.1.2013, 10:16
Сообщение #46
Пользователь №: 73162
Машина:Ваз 2106
Цвет:Темно-синий
Здравствуйте. Проблема такая: Во время прогрева постоянные хлопки в глушителе, тихие, но прям стабильные. Двигатель заметно потряхивает. Когда прогреется и у бираю с подсоса, все нормально. Заметил что иногда потряхивает и при заводе после кратковременной остановки. Глушу, снимаю крышку трамблера, верчю бегунок, перетыкаю провода, ставлю все на место, работает идеально. Стоит БСЗ. Также заметил что за катушкой зажигания много какого-то масла и грязи. Подскажите что менять, как проверить? Крышку, трамблер, бегунок, катушку? Может ли на холодных пробивать катушку? Провода и свечи уже поменял, зажигание выставлял, карб. чистил. Есть подозрение что иногда перестает работать один цилиндр, т.к. теряется мощность и стрелка бензина уходит на глазах.
Сообщение отредактировал 6nir - 9.1.2013, 10:18
Apocalypsyse
сообщение 9.1.2013, 10:29
Сообщение #47
Из: Комсомольск-на-Амуре
Пользователь №: 76121
Машина:Ваз 2106
Спасибо сказали: 5 раз
я тоже как то на даче завёл в 6 утра как стрелять начала после кап. ремонта соседи уже выбежали начали бегать по улице думали что убивают. Я настроил зажигание норм поехал.
YaJAROFF
сообщение 9.1.2013, 13:28
Сообщение #48
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Погугли темы про трамблер, подтяни пружинки под бегунком, выставь начальный угол опережения зажигания.
chuan
сообщение 10.1.2013, 16:53
Сообщение #49
Пользователь №: 76247
а может резиночки на карбюраторе разъело от промывки?вот и не удается нормально отрегулировать...
maloi2012
сообщение 10.10.2013, 21:29
Сообщение #50
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 68355
Машина:ваз21061
Подскажите пожалуйста,стоит БСЗ,утром на подсосе жутко стреляет в глушитель.Это позднее зажигание?или еще что то?
kolya-nikolya24
сообщение 29.10.2013, 22:53
Сообщение #51
Из: украина,донецкая обл
Пользователь №: 42001
Год Выпуска: 1971
здравствуйте,помогите определить причину...ваз2106 двиг 1200,карб 2105 без зл.клапона,на средних оборотах ведет себя нормально,но как только педаль в пол-выстрелы в карб и глушитель....у меня подозрение что клапан
или седло прогорело......что посоветуете???на что обратить внимание..
сообщение 29.10.2013, 23:00
Сообщение #52
Клапан? Седло? а чего ж тогда на средних оборотах они себя не проявляют? Если дырявый, то на любых оборотах будет косячить. Я бы для начала настройки зажигания проверил и вакуум корректор в т.ч.
сообщение 29.10.2013, 23:03
Сообщение #53
перво наперво вот это
kolya-nikolya24
сообщение 30.10.2013, 19:39
Сообщение #54
Год Выпуска: 1971
Спасибо большое за ответы....я думаю если зажигание-то хлопки были бы только в карб если раннее,и в глушитель если позднее...или есть исключение???
Компрессию обязательно проверю...
18й
сообщение 5.11.2013, 11:48
Сообщение #55
Из: Воронеж
Пользователь №: 81299
Машина:21061 (011, 1.3L)
Цвет:черный
Любые хлопки, щелчки и прочие неестественные звуки, исходящие от мотора или через глушитель - это НЕ нормально, не важно 5 секунд/при прогреве/на каких-либо оборотах или как-то еще. Двигатель должен работать абсолютно ровно.
В 1ю очередь перебрать и отрегулировать карб, выставить зажигание по стробоскопу с подстройкой при езде. Еще не помешает выставить клапана.
Даже если сами не станете делать - в сервисе за 1.5р все сделают. И поверьте, оно того будет стоить.
Елси не поможет, то проблема "глубже" в моторе, вероятнее ГБЦ.
евгений1810
сообщение 14.11.2013, 22:18
Сообщение #56
Из: Самара
Пользователь №: 5616
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
Спасибо сказали: 22 раза
привет всем, вот меня начал доставать карб, по проведенной мной диагностике:
движка 2103(первый круг прошел, по 12 атмосфер в каждем цилиндре), БСЗ зажигание стоит правильно! метки проверил! клапана отрегулировал! (производство старый оскол), свечи д17(0,7 зазор), BB TESLA (сопротивление 3,0-3,5 кОМ), бегунок(5.4 кОМ) и крышка ещё старого типа(цвета коричнего, производство старый оскол), карб 2107-20:
- продувался, промывался, регулировался, из модернизации, распылитель от карб Солекс, отсутствие электромагнитного клапана и САУВЗ стоит
заводиться хорошо, с пол пинка,если 2-2.2тыс.обротов греет всё ровно четко, если 1.6-1.5 то есть хлопки тихие! на горячию, на Х.Х.,
уровень нормальный, венты не много выкрутил! даже по цвету искру выставлял, голову уже изломал!
думаю ещё на механический привод переделать!?
кто подскажет так правильно?
18й
сообщение 18.11.2013, 12:20
Сообщение #57
Из: Воронеж
Цвет:черный
А ты зажигание просто по меткам выставил и все? Не подстраивал потом ?
евгений1810
сообщение 18.11.2013, 17:37
Сообщение #58
Из: Самара
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
всё настраивал! и зажигане крутил, и карб крутил эфекта ноль(
на холодную замерил 1 - 11, 2-12, 3-12, 4-12.5
евгений1810
сообщение 18.11.2013, 19:12
Сообщение #59
Из: Самара
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
свечи выкрутил и с фоткал
filipp
сообщение 18.11.2013, 19:45
Сообщение #60
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Газ?
1я и 4я норма.
2я и 3я изолятор и похоже смесь не поджигают.
4я клапан выпоускной скорее всего стояла на 1м цилиндре т.к. в первом 11 атм.
А как на горячую?
Сообщение отредактировал filipp - 18.11.2013, 19:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 10:58
