29.10.2011, 8:31
#181
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 2124 Регистрация: 9.11.2010 Из: г.Мичуринск Пользователь №: 41468 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Тёмно-коричневый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 2 раза |
Это хорошо; в багажник. если гбо не стоит! :)
29.10.2011, 8:31
#182
Провод по салону тянуть будешь? что то представил какой это должен быть кабель!
Сообщение отредактировал Snake101 - 29.10.2011, 8:33 |
29.10.2011, 9:38
#183
Snake101, кабель пока планирую вести по салону, на месте ещё посмотрю как лучше. сечение кабеля 25мм , в принципе должно хватить, тем более учитывая что, я на машине зимой не езжу(только по гаражам чтобы подышала и не застаивалась), да и летом нечасто. я большего сечения и не нашёл, за этим-то кабелем ездил в другой город
29.10.2011, 9:44
#184
25 мм может и мешаться под ногами,можно запустить его под днище и пл/стяжками в тоннель к бензопроводу его..или на отдельные хомутики,щас любые есть.
29.10.2011, 10:02
#185
Вот к бензопроводу не стоит цеплять!! вибрация; провод трётся о бензоправод; замыкание; перегорает бензопровод; бенз течёт и горит! ТТТ лучше под ковром пусти в салоне
И что то кажется мне что тонковат провод будет. длинна то большая больно. в два сложи лучше. и массу получше прикручивай. Блин; опять десяток сообщений. извините; не специально. просьба подчистить. |
29.10.2011, 10:44
#186
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29731 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2212 раза |
ну ковры-ковру,затопчут
как в порог, судьба ввести не позволяет?вроде отверстий достаточно... |
29.10.2011, 11:27
#187
Можно и через порог. но там хуже: он будет болтаться и тереться об усилитель. кидай под ковёр. не затопчат. пучёк проводов к задней оптике не топчат же. или рядом проложи; или с правой стороны.
29.10.2011, 11:42
#188
он же в гофре у него, можно и в порог.
Snake два раза не повторяю, не повторяю |
29.10.2011, 14:06
#189
Ага; хотел бы я посмотреть на процесс протягивания провода в гофре через порог!! проще под ковром пустить.
29.10.2011, 17:14
#190
Да в тоннеле оптимально,в пластиковый рукав провод запустил и порядок.В салоне рано/поздно повредится.
31.10.2011, 12:16
#191
вчера перенёс акб. сделал как и планировал, кабель заходит через моторный шит в бардачёк, в бардачке сделано отверстие из его в салон и уходит через заднюю перегородку оказывается в багажнике. старые, стоковые провода срастил под капотом с новыми, выключатель массы остался. сейчас осталось всё это дело зафиксировать хомутиками и придать красивый вид, машину заводил уже, всё прекрасно работает. пока раздумываю как закрепить акб, есть два варианта, первый: приварить площадку и на ей крепить как обычно.минусов вроде особых нет. вариант 2: положить лист фанеры на дно багажника и на его крепить, тут плюс в том что я могу закрепить нормально саббуфер, он и сейчас так закреплён, но там фанера 3мм и плохая(на халяву досталась) саморезы не держутся в ей, тут минус только вес фанеры(хочу лёгкую машину)
21.11.2011, 18:22
#192
решил зимой машина будет переодически выезжать(редко). сегодня поставил на зиму стоковые пружины, уже отвык машину такой видеть, клиренс конечно впечатляет
21.11.2011, 18:28
#193
Резина зимняя? как акб показал себя в багажнике?
21.11.2011, 19:25
#194
Резина зимняя? как акб показал себя в багажнике? резина летняя, на зимнюю жабо душит разорится, к весне необходимо прикупить ништяков(каких пока секрет, как возьму обязательно всё расскажу). да и не планируется на машине ездить зимой, так изредка порулить. с АКБ пока проблем никаких замечено не было, немного очучяетса падение тока при заводке. но стартер у меня редукторный и дико крутит, вполне возможно что он и тока больше потребляет. акб пока лежит просто в багажнике, решил приварю к дну багажника площадку от 2110 или типа такой, но пока ленюсь всё=) |
25.12.2011, 18:03
#195
наконец-то получил блокировку, буквально вчера забрал:
![]() val racing, винтовая, преднатяг 8кг. сначала думал взять дисковую но потом всёже решил в пользу винтовой. думаю теперь на старте будет повеселее. так-же приобрёл редуктор 4.3(еле нашёл, в другом городе) ![]() циферки)) ![]() а это отдали в нагрузку(полуоси), тоже пригодятцо: ![]() ![]() недавно ещё наконец-то приобрёл площадку под АКБ, взял от 2108 из всех пересмотренных вазовских, она по моему лучше всех подходит под мои цели, но так и не приварил досихпор, вот её фотнуть забыл=) |
25.12.2011, 18:09
#196
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1824 Регистрация: 20.3.2011 Из: Омск Пользователь №: 48709 Машина:ВАЗ 21093 Цвет:белоснежный Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 10 раз |
ну прикольно))))
25.12.2011, 18:20
#197
а чо стоит эта блокировочка?
25.12.2011, 18:49
#198
25.12.2011, 18:52
#199
матерь божья!!!!!!!!!!
так, одно понять не могу, а куда она устанавливается????? |
25.12.2011, 18:52
#200
херасе, мда я нищеброд, не по карману такая расточительность, да и былиб бабки, все равно ведь в музло вложил бы
Текстовая версия | Сейчас: 28.12.2025, 14:21 |
