15 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> ваз21063 динамичный=)
Snake101
сообщение 29.10.2011, 8:31
Сообщение #181
Из: г.Мичуринск
Пользователь №: 41468
Цвет:Тёмно-коричневый
Это хорошо; в багажник. если гбо не стоит! :)
Snake101
Сообщение #182
Из: г.Мичуринск
Провод по салону тянуть будешь? что то представил какой это должен быть кабель!
Сообщение отредактировал Snake101 - 29.10.2011, 8:33
дима44
сообщение 29.10.2011, 9:38
Сообщение #183
Из: Костромская область
Пользователь №: 6678
Машина:ваз 21063dellorto и ваз 21083i
Цвет:тёмный и папирус
Год Выпуска: 86 и 02
Snake101, кабель пока планирую вести по салону, на месте ещё посмотрю как лучше. сечение кабеля 25мм , в принципе должно хватить, тем более учитывая что, я на машине зимой не езжу(только по гаражам чтобы подышала и не застаивалась), да и летом нечасто. я большего сечения и не нашёл, за этим-то кабелем ездил в другой город superman2.gif
сообщение 29.10.2011, 9:44
Сообщение #184
25 мм может и мешаться под ногами,можно запустить его под днище и пл/стяжками в тоннель к бензопроводу его..или на отдельные хомутики,щас любые есть.
Snake101
сообщение 29.10.2011, 10:02
Сообщение #185
Из: г.Мичуринск
Вот к бензопроводу не стоит цеплять!! вибрация; провод трётся о бензоправод; замыкание; перегорает бензопровод; бенз течёт и горит! ТТТ лучше под ковром пусти в салоне
И что то кажется мне что тонковат провод будет. длинна то большая больно. в два сложи лучше. и массу получше прикручивай.
Блин; опять десяток сообщений. извините; не специально. просьба подчистить.
сообщение 29.10.2011, 10:44
Сообщение #186
Спасибо сказали: 2231 раз
как в порог, судьба ввести не позволяет?вроде отверстий достаточно... hi.gif
Snake101
сообщение 29.10.2011, 11:27
Сообщение #187
Из: г.Мичуринск
Можно и через порог. но там хуже: он будет болтаться и тереться об усилитель. кидай под ковёр. не затопчат. пучёк проводов к задней оптике не топчат же. или рядом проложи; или с правой стороны.
artem4eg
сообщение 29.10.2011, 11:42
Сообщение #188
Из: Ямайка
Пользователь №: 39210
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
он же в гофре у него, можно и в порог.
Snake101
сообщение 29.10.2011, 14:06
Сообщение #189
Из: г.Мичуринск
Ага; хотел бы я посмотреть на процесс протягивания провода в гофре через порог!! проще под ковром пустить.
сообщение 29.10.2011, 17:14
Сообщение #190
Да в тоннеле оптимально,в пластиковый рукав провод запустил и порядок.В салоне рано/поздно повредится.
дима44
сообщение 31.10.2011, 12:16
Сообщение #191
вчера перенёс акб. сделал как и планировал, кабель заходит через моторный шит в бардачёк, в бардачке сделано отверстие из его в салон и уходит через заднюю перегородку оказывается в багажнике. старые, стоковые провода срастил под капотом с новыми, выключатель массы остался. сейчас осталось всё это дело зафиксировать хомутиками и придать красивый вид, машину заводил уже, всё прекрасно работает. пока раздумываю как закрепить акб, есть два варианта, первый: приварить площадку и на ей крепить как обычно.минусов вроде особых нет. вариант 2: положить лист фанеры на дно багажника и на его крепить, тут плюс в том что я могу закрепить нормально саббуфер, он и сейчас так закреплён, но там фанера 3мм и плохая(на халяву досталась) саморезы не держутся в ей, тут минус только вес фанеры(хочу лёгкую машину)
дима44
сообщение 21.11.2011, 18:22
Сообщение #192
решил зимой машина будет переодически выезжать(редко). сегодня поставил на зиму стоковые пружины, уже отвык машину такой видеть, клиренс конечно впечатляет smile.gif к офроуду как говорится готов XD.
Snake101
сообщение 21.11.2011, 18:28
Сообщение #193
Из: г.Мичуринск
Резина зимняя? как акб показал себя в багажнике?
дима44
сообщение 21.11.2011, 19:25
Сообщение #194
резина летняя, на зимнюю жабо душит разорится, к весне необходимо прикупить ништяков(каких пока секрет, как возьму обязательно всё расскажу). да и не планируется на машине ездить зимой, так изредка порулить. с АКБ пока проблем никаких замечено не было, немного очучяетса падение тока при заводке. но стартер у меня редукторный и дико крутит, вполне возможно что он и тока больше потребляет. акб пока лежит просто в багажнике, решил приварю к дну багажника площадку от 2110 или типа такой, но пока ленюсь всё=)
дима44
сообщение 25.12.2011, 18:03
Сообщение #195
наконец-то получил блокировку, буквально вчера забрал:
val racing, винтовая, преднатяг 8кг. сначала думал взять дисковую но потом всёже решил в пользу винтовой. думаю теперь на старте будет повеселее. так-же приобрёл редуктор 4.3(еле нашёл, в другом городе)
циферки))
а это отдали в нагрузку(полуоси), тоже пригодятцо:
недавно ещё наконец-то приобрёл площадку под АКБ, взял от 2108 из всех пересмотренных вазовских, она по моему лучше всех подходит под мои цели, но так и не приварил досихпор, вот её фотнуть забыл=)
susskijj
сообщение 25.12.2011, 18:09
Сообщение #196
Из: Омск
Пользователь №: 48709
Машина:ВАЗ 21093
Цвет:белоснежный
Год Выпуска: 1999
Спасибо сказали: 10 раз
ну прикольно))))
artem4eg
сообщение 25.12.2011, 18:20
Сообщение #197
Из: Ямайка
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
а чо стоит эта блокировочка?
дима44
сообщение 25.12.2011, 18:49
Сообщение #198
я нашёл за 9500р.
susskijj
сообщение 25.12.2011, 18:52
Сообщение #199
Из: Омск
Машина:ВАЗ 21093
Цвет:белоснежный
Год Выпуска: 1999
матерь божья!!!!!!!!!!
так, одно понять не могу, а куда она устанавливается?????
artem4eg
Сообщение #200
Из: Ямайка
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
херасе, мда я нищеброд, не по карману такая расточительность, да и былиб бабки, все равно ведь в музло вложил бы grin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 2:56
