65 страниц V  « < 39 40 41 42 43 > »
> Моя голубая мечта, ВАЗ 21061 GT
сообщение 14.10.2011, 11:55
Сообщение #801
Спасибо сказали: 2224 раза
самое веселое торпеда вся горячия(дырки в системе отопления, а точнее к той штуки где идет раздвоение на дифлекторах, надобы вытащить так чтобы много не разбирать
т.е. надо вытянуть патрубок? "штаны" что идут под торпедой к сетке я так понял?
а по свечам на фото 1-я по ходу зажат клапан.хотя не факт свечи может новые и сотни не прошли?да и каков режим поездок.
2,3,-норм 4-я норм.
2101-8102120
эту штуку что ль?
евгений1810
сообщение 14.10.2011, 13:00
Сообщение #802
Из: Самара
Пользователь №: 5616
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
Спасибо сказали: 22 раза
2,3,-норм 4-я норм.
2101-8102120
эту штуку что ль?
да не угораю, я реально говорю я эту хрень вытаскивал! за счет резинок между торпедой и этой хренью есть 5 мм, тоесть резинки ещё добавляют, снимаем полку, и бардочёк и с боку её вытаскиваем...
по поводу свечей, восновном городской цикол, прогрелись до 40 на подсосе до дороги и понеслась, сильно не гою, ежу на оборотов 2000-2500
первая хреновая??? блин да кого тогда слушать
проше снять голову и почистить клапана, с крабом
атас(((
подскажите, вот продаётся такая хрень в баллончиках для чистки крабов! хрень или как???
artem4eg
сообщение 14.10.2011, 14:27
Сообщение #803
Из: Ямайка
Пользователь №: 39210
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
карб сам не лезь, там очистителем надо, отмачивать, потом сжатым продувать все, всю срань, прокладки новый и хорошо бы еще поверхность (если карб стоковый)притереть, отдозировать на стенде, я карбюраторщику за все это отдал 700, так что лучше к спецам.
сообщение 14.10.2011, 17:54
Сообщение #804
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
Цитата(евгений1810 @ 14.10.2011, 12:43) *
Цитата(NeonKIR @ 14.10.2011, 11:45) *
№2 это те всё что надо знать =)
не хр*на не понял я тебя
приходишь в ХОРОШИЙ, БОЛЬШОЙ, ДОРОГОЙ авто магазин, спрашиваешь у продавца, - мне пожалуйста свечи NGK №2, - вот, возьмите, цена на них 450 р, - спасибо за покупку, до свидания...
евгений1810
сообщение 14.10.2011, 19:05
Сообщение #805
Из: Самара
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
ясно, сьездим как нибудь сьежу к нему
просто названия сказал бы, да цена атас
ладно свечи после 100км
уже лучше но 4 свеча выделяеться как обычно
почистил сетку в трубке сапуне, возможно подействует на мою проблему
сообщение 14.10.2011, 23:28
Сообщение #806
Отличная штука. Даже самые дешевые баллончики прекрасно удаляют смолянистые (смолистые-?) отложения. Трубочка влазит во все дырочки, дует напором и вымывает грязь. Классная штука.
сообщение 14.10.2011, 23:34
Сообщение #807
я смывку пены юзаю(чтоб не переплачивать) (646р-ль)
раз в полгода дунул и порядок!
сообщение 14.10.2011, 23:35
Сообщение #808
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
чистит только нагар, НО не как не может промыть забитые каналы... а так весч хорошая, выедает всё что лишнее =)
OlegVAZ 06
сообщение 15.10.2011, 0:06
Сообщение #809
Из: Иваново
Пользователь №: 43985
Машина:Ваз 21013
Цвет:Белоснежно белый
Год Выпуска: 1984
у меня свечи такие же были как первые, это нормально или надо с карбом колдовать что то?
сообщение 15.10.2011, 4:09
Сообщение #810
свечи...
ну давали же ссыль!!! ТЫЦ
На третьем фото наоборот пример чрезмерно бедной воздушно-топливной смеси. Цвет электрода от светло-серого до белого. Здесь есть повод для беспокойства. Езда на слишком обедненной смеси и при повышенных нагрузках может стать причиной значительного перегрева, как самой свечи, так и камеры сгорания, а перегрев камеры сгорания прямой путь к прогару выпускных клапанов.
ну а четвертая вроде как будем надеяться М.С. колпачки.
хотя если по торцу свечи черный хлопя(ной) нагар, может колечки баловаться начали.
итог:
если масло не жрет,катаемся и не мешаем работать машине.
и прем к карбюраторщику пусть делает карб. СО,СН.
если жрет масло,через 4-й (и другие цилиндры),прем к хорошему мотористу , на предмет "-доктор,что то "головка болит",закапало клапанца"... посмотреть, поменять М.С. колпачки,а может и откапиталить головку. и потом снова после ремонта прем к карбюраторщику.
OlegVAZ 06
сообщение 15.10.2011, 8:42
Сообщение #811
Из: Иваново
Машина:Ваз 21013
Год Выпуска: 1984
Цитата(1300SL @ 15.10.2011, 5:09) *
свечи...
я эту ссыль не раз видел, но там нет точно такой же свечи, либо полностью белые, либо нормальные...
евгений1810
Сообщение #812
Из: Самара
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
ладно посмотрим поищим попробуем
свечи...
итог:
да тут знаешь с маслом как, долгое время не мог поменять прокладку на крышку клапанов и заливную горловину, результат ещё 2мм до границе минимум
евгений1810
сообщение 15.10.2011, 16:14
Сообщение #813
Из: Самара
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
есть новости, плохие и хорошие
хорошие посли замены свече и прочистки сапуна(а точнее сеточки) нет проблемм почти с движком
плохие в следствии работ были потери масла, и чуть чуть не доходит отметки минимум(тоесть ниже неё)
вопрос как долго можно ездить и как вредно для движка это??
евгений1810
сообщение 15.10.2011, 21:31
Сообщение #814
Из: Самара
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
Ну что ещё веселый момент, посли чистки сетки сапуна(или это что-то другое)
короче напоминает в туалет крышку с доводом(новинка большинство не видели ещё такое) то есть на примере движка обосную нажал на педаль газа и отпустил и реско падает до 1500 оборотов а за 3 секунды и до 900 об. но это только при не до конца прогретом двигателе(до 70 прогреваться и всё становиться нормой)
это норм или дикость, да на иномарке такае же хрень почти
евгений1810
сообщение 16.10.2011, 21:55
Сообщение #815
Из: Самара
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
сделал маленькое дело, давно хотел))
обновил корпус системного блока
подставка была белая, а корпус пострадал после сестры))
породистый Intel inside Pentium 4, мама ASUS(оператива DDR1 2гига), видио NVIDIA GeForce 7600 LE(c дополнительном подувом, тумблер на передней панели) да жестких диска(160+500гигов)
вид с боку
в работе))
евгений1810
сообщение 27.10.2011, 21:59
Сообщение #816
Из: Самара
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
что сказать, пробег 14339(короче не катаюсь, бензина нет)
новинок, новостей нет
Snake101
сообщение 28.10.2011, 7:42
Сообщение #817
Из: г.Мичуринск
Пользователь №: 41468
Цвет:Тёмно-коричневый
Карб то хоть отрегулировал?
сообщение 28.10.2011, 8:22
Сообщение #818
Цитата(евгений1810 @ 27.10.2011, 21:59) *
какой Виталий?
сообщение 28.10.2011, 11:03
Сообщение #819
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
Цитата(евгений1810 @ 27.10.2011, 22:59) *
вооооооот оно что smile.gif теперь понятно почему так много лампочек всяких навесил =)
евгений1810
сообщение 28.10.2011, 17:51
Сообщение #820
Из: Самара
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
ну знаеш так, в процессе езды подкручиваю, короче педаль газа где-то на 1 оборот откручина от начала(проблем нет, особых)
какой Виталий?
Виталио 473 с Оренбурга
да да я молчал про это drinks.gif так на справку, Младший Сержант, Старший Водитель Электрик pogranichnik.gif
(ты бы видел что я с зилом 130 сделал)
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.2.2026, 18:11
