148 страниц V  « < 57 58 59 60 61 > »
> Сцепление , Всё по сцепе,про педали цилиндры и .т.д
Kopcap™
сообщение 27.10.2011, 10:04
Сообщение #1161
Из: Нижний Новгород, Щербинки
Пользователь №: 37885
Цитата(Kopcap™ @ 26.10.2011, 11:56) *
Цитата(Kopcap™ @ 22.10.2011, 20:21) *
... педаль сцепления несколько раз становилась мягче, чем обычно. То есть где-то наполовину нажималась вообще без усилия, дальше как обычно. Несколько нажатий такая фигня, потом по-ездишь - снова все ок, побольше по-нажимаешь - опять мягкой становится ...
Заменил главный, прокачали систему, а проблема осталась: вчера вечером после прокачки педаль жесткая была, все ок было, сегодня с утра уже мягче, до работы пока ехал еще мягче становилась, при трогании слышна пробуксовка сцепления и машина дергается. К работе подъезжать стал - опять пожестче педаль стала, хотя трогается все равно с пробуксовкой.
В чем проблема может быть? Может ли это быть связано с подсосом воздуха через штуцер на ГЦС? Я когда его менял, то хомут поставил чуть большего размера и его сильно затягивать пришлось, может не плотно прижимает?
А вообще подозрительно, что проблема какая была до замены ГЦС, такая и осталась, может рабочий тоже поменять надо (хотя он не течет вроде)?
Или главный бракованный попался, вроде в проверенном магазине брал (изготовитель правда ВАЗ, но других не было)? Как можно проверить главный и вернуть если брак?
Еще при прокачке при открытом прокачном штуцере педаль сцепления если утопить до упора, то она не возвращется назад, закрываешь штуцер и поддеваешь ее назад - это о чем то говорит или нормально?
Заменил хомут, все по-новой прокачал, педаль вроде нормальная стала, но проблема частично осталась: когда трогаешься (не важно вперед или назад) слышна пробуксовка сцепления и рывки есть небольшие.
Еще передачи, по ощущениям, стали туже включаться, шестерни не трут ни при трогании ни при переключении, но усилие приходится больше прилагать для переключения, чем раньше.
На что больше похоже: Рабочий цилиндр на замену или вилку? Вилку смотрел, вроде в порядке
Витёк1986
сообщение 27.10.2011, 20:04
Сообщение #1162
Из: Воронеж ул Тульская
Пользователь №: 55965
Машина:21060
Цвет:тёмно-красный
Добрый вечер.У меня такая проблемка начало вести сцепление.Поменял главный и рабочий цилиндры,а проблема осталась.Лечится ли это или менять сцепление?
серго
сообщение 27.10.2011, 20:21
Сообщение #1163
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
ведет это как? не выключается? передачи с хрустом включаются?трясется при длительном удержании педали сцепления?
Витёк1986
сообщение 27.10.2011, 20:34
Сообщение #1164
Машина:21060
Цвет:тёмно-красный
Это когда при нажатии напедаль газа обороты растут,а машина не едет и в гору такая же песня.
Сообщение отредактировал Витёк1986 - 27.10.2011, 20:34
сообщение 27.10.2011, 20:42
Сообщение #1165
Это буксует сцепление, свободный ход вилки есть, шток правильно отрегулировал на рабочем цилиндре?
Витёк1986
сообщение 28.10.2011, 19:17
Сообщение #1166
Машина:21060
Цвет:тёмно-красный
Да вроде регулировали.1-я,2-я терпимо,а как 3-ю втыкаешь чуть побольше газу и провал.Обороты растут,а скорость нет.Газ чуть сбросишь-нормально.На горе вобоще тронуться практически не реально-ревёт,а не едет.Только с разгону.Купил сцепуху КРАФТ,на выходных планирую менять.
Сообщение отредактировал Витёк1986 - 28.10.2011, 19:53
MPAK
сообщение 30.10.2011, 16:46
Сообщение #1167
Из: Пенза, Южная поляна
Пользователь №: 52351
Машина:ВАЗ 21099
Цвет:Черный
Итак такой вопрос: когда двигатель работает на ХХ, слышен то ли какой-то шелест, то ли жужжание, но стоит выжать сцепление как этот звук пропадает... В чем проблема?
серго
сообщение 30.10.2011, 18:16
Сообщение #1168
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
наверно подшипник первичного вала шуршит, ездий , не страшно
igram
сообщение 31.10.2011, 6:36
Сообщение #1169
Пользователь №: 59103
Год Выпуска: 1992
Добрый день!
Подскажите что может быть. Вчера завел машину выжал сцепление, педаль ушла до пола и скорость не включилась, ну ехать то надо завел на 1 передаче и поехал переключаясь на ходу без сцепления, но по привычке нажимая на педаль.
Проехал 2-3 км и сцепление появилось, ну я подумал жидкость наверное набрала воды и подмерзла и поехал в гараж прокачать систему залив новую жидкость.
Скрутил крышку обнаружил что жидкость на месте но черного цвета, высосал ее шприцом из бачка, протер его снутри залил новую, пару раз нажал на сцепу в бачке появилось пятно черной жижи, опять высосал его шприцом и долил свежей жидкости.
После начал прокачивать систему чтобы слить старую жидкость из шлангов и цилиндров. После накачивания педалью и спуска жидкости из рабочего педаль провалилась и последующие прокачивания ничего не дали. Хотя шток рабочего цилиндра ходил вперед-назад, но меньше чем на исправной системе. Поехал домой так раздумывая что же случилось и какой цилиндр менять, и опять сцепление появилось, потом ездил весь вечер и все было хорошо.
Посоветуйте куда смотреть в первую очередь и что менять?
Slay
сообщение 31.10.2011, 8:01
Сообщение #1170
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
Первое - разбери главный цилиндр сцепления и посмотри резиновые колечки. Обычно все лечиться их заменой.Рабочий цилиндр очень редко выходит из строя.разбирается он просто- слил жидкость из бачка, открутил гайку и резко нажал на педаль-все внутренности выскочат сразу.
сообщение 31.10.2011, 8:41
Сообщение #1171
Черная жижа, это и есть часть манжетов которые разьело.
igram
сообщение 31.10.2011, 21:45
Сообщение #1172
Год Выпуска: 1992
Возможно уже и сдох главный, все таки стоит еще заводской с 92 года. Возможно ли что главный не создает нужное усилие, чтоб рабочий работал в полную силу? И почему все же оно потом начинает работать?
Сегодня вот завел машину, сцепление есть
Витёк1986
сообщение 2.11.2011, 18:33
Сообщение #1173
Машина:21060
Цвет:тёмно-красный
А сцепление сложно поменять?
сообщение 2.11.2011, 19:54
Сообщение #1174
Нет, коробку снимать надо.
Витёк1986
сообщение 4.11.2011, 20:14
Сообщение #1175
Машина:21060
Цвет:тёмно-красный
да теоретически я знаю как,но сам никогда не менял.Ничего,всё бывает в первый раз ))).
сообщение 4.11.2011, 20:18
Сообщение #1176
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Так то несложно ,просто чисто физически трудно снимать КПП(тяжелая)
Витёк1986
сообщение 5.11.2011, 20:37
Сообщение #1177
Машина:21060
Цвет:тёмно-красный
Спасибо.Только теперь всё-равно на сервис дорога.Холодно у нас ,а в гараже ямы нет только эстакада на улице.Такие дела.
Niko2103
сообщение 6.11.2011, 1:01
Сообщение #1178
Из: Донецк
Пользователь №: 26377
Машина:ВАЗ-2103
Перечитал всю тему, но так и не понял, что будет ,если на безпаучную корзину поставить выжимной старого образца?? Просто менял сцепление в сборе , а недавно перестали включаться передачи,разобрал--выжимной розсыпался ( пластиковый блин!!).
Jupiter
сообщение 6.11.2011, 22:46
Сообщение #1179
Из: Орёл
Пользователь №: 30008
Цвет:Зеленый сад
Что значит "вроде"? Свободный ход вилки есть? Если нету свободного хода, или напротив, вилка подпирается постоянно, то сцепление до конца включаться не будет. Сними пружину и подергай вилку туда-сюда. Должна на полсантиметра свободно ходить.
сообщение 6.11.2011, 22:52
Сообщение #1180
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Ещё раз кпп прийдётся снимать , они по размерам разные .
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 9:44
