27.10.2011, 12:48
#381
блин...беда...( закусить?эт как) так компрессию меряют когда стартер крутит же...у меня он не крутит...поворачиваешь ключ и слышно что стартер срабатывает у все..не крутит... неужели ведро на помойку.... не ну по идее ты ж цепь не снимал, звенки тоже... с чего вообще её перелетать на зуб????ты тока как я понял натяжитель снял, а стартер не крурит иль чо т попало иль уже в клапана упирается, сними крышку переднюю , голову потом снять успееш ес чо |
27.10.2011, 13:30
#382
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 86 Регистрация: 14.8.2011 Из: СПБ Пользователь №: 55361 Машина:2106 Цвет:вишня Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
блин...беда...( закусить?эт как) так компрессию меряют когда стартер крутит же...у меня он не крутит...поворачиваешь ключ и слышно что стартер срабатывает у все..не крутит... неужели ведро на помойку.... не ну по идее ты ж цепь не снимал, звенки тоже... с чего вообще её перелетать на зуб????ты тока как я понял натяжитель снял, а стартер не крурит иль чо т попало иль уже в клапана упирается, сними крышку переднюю , голову потом снять успееш ес чо ну а чего тогда такое?остаток успокоителя на дает провернуть?а цепь могла перескочить...когда всеми способами доставался обломок успокоителя... ну в клапана само по себе то не может упираться) |
27.10.2011, 13:41
#383
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 761 Регистрация: 9.11.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 21536 Машина:21074 Цвет:слива Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 1 раз |
Метки на РВ и КВ совпадают или нет?
Отсюда и пляшем. |
27.10.2011, 13:54
#384
30.10.2011, 1:53
#385
а подскажите плиз, голову переставить с шахи 1.3 на мой движок 1.5(2103) можно, если загнуло клапана или не подойдет?
30.10.2011, 7:01
#386
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 109 Регистрация: 11.7.2010 Пользователь №: 34996 Машина:Ваз 2103 Цвет:Вишня Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
31.10.2011, 17:07
#387
ну в общем, поковырял я шаху)
разобрал, выставил по меткам, все ок..перед сбором решили компрессию пальцев померить..в 4 цилиндре вообще нет...1 2 3 все ок... собирать на стали... *стартером движок вращается, ничего не клинит... какие будут идеи?) |
31.10.2011, 17:32
#388
выставил по меткам, все ок..перед сбором решили компрессию пальцев померить..в 4 цилиндре вообще нет...1 2 3 все ок... собирать на стали... *стартером движок вращается, ничего не клинит... какие будут идеи?) проверь зазоры клапанов, проверить компрессию с добавлением масла в цилиндр, если изменений не будет - снимать голову |
16.1.2012, 6:16
#389
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 118 Регистрация: 2.3.2011 Пользователь №: 48147 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:баклажан Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Не множко не в тему но про натяжение цепи)) Всем привет ВАЗ 06 с объемом 1568. Думаю пилить голову на 2.5мм под пропан. Вопрос следующий. надо ли менять цепь ГРМ на более короткую или можно этим пренебречь. И надо ли дорабатывать натяжник чтоб натянуть после пиления цепь. И как будет себя вести цепь уже 90000 пробега. Спасибо за ответы.
3.2.2012, 12:16
#390
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 57 Регистрация: 9.11.2011 Из: Калуга Пользователь №: 59567 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет. нужен срочный ответ. Вчера при прогреве на 1500 услышал характерный шелест в передней части движка, сегодня тоже. на нагретом двигле пока вроде ничего не слышно. Вопрос: если сильно двигатель не крутить, еще километров 100 поезжу?
3.2.2012, 12:18
#391
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29994 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
доедешь, но не газуй...
3.2.2012, 12:30
#392
4.2.2012, 22:39
#393
Снял клапанную крышку: успокоитель лежал на цепи. почему вниз не упал-непонятно. верхнюю гайку достал, нижняя упала. Установил новый успокоитель, натяжитель Пилот. после того как завел появился звук хуже шелеста цепи. как будто консервная банка внутри летает. Ставил старый натяжитель, потом опять пилот-ничего не меняется. в итоге, когда выезжал из гаража звук пропал. наверно нижнее крепление успокоителя гремело а потом проскочило в поддон (но мозг я парил часа 3)
9.2.2012, 9:54
#394
Народ, а куда теоретически могла упасть нижняя гайка успокоителя? а то после замены (см. пост выше) снизилось давление масла (стрелочка раньше на 4 тыщах показывала "4", сейчас не дотягивает), да и количество масла на щупе стало заметно меньше при том что с движка наружу не течет и в камеры сгорания не попадает
9.2.2012, 13:14
#395
Народ, а куда теоретически могла упасть нижняя гайка успокоителя? а то после замены (см. пост выше) снизилось давление масла (стрелочка раньше на 4 тыщах показывала "4", сейчас не дотягивает), да и количество масла на щупе стало заметно меньше при том что с движка наружу не течет и в камеры сгорания не попадает в поддон и всю жизнь пролежит ни чем не навредит |
9.2.2012, 13:19
#396
Народ, а куда теоретически могла упасть нижняя гайка успокоителя? а то после замены (см. пост выше) снизилось давление масла (стрелочка раньше на 4 тыщах показывала "4", сейчас не дотягивает), да и количество масла на щупе стало заметно меньше при том что с движка наружу не течет и в камеры сгорания не попадает в поддон и всю жизнь пролежит ни чем не навредит ну если так, то все нормально. просто после подтяжки цепи эта сволочь долго прыгала по ГРМ, издавая звук пустых консервных банок. вот и интересуюсь-не могло ее в какие-нибудь масляные каналы закинуть |
9.2.2012, 13:44
#397
ну если так, то все нормально. просто после подтяжки цепи эта сволочь долго прыгала по ГРМ, издавая звук пустых консервных банок. вот и интересуюсь-не могло ее в какие-нибудь масляные каналы закинуть сперва масло идет в масло приемник, потом в фильтр, а потом уже по системе смазки механизмов, на всякий пожарный я бы поменял масло фильтр и все....если снимать вытаскивать ен хочеш....или масло поменяй если уже скоро пора придет |
29.3.2012, 8:50
#398
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 66 Регистрация: 8.3.2012 Из: Хакасия Пользователь №: 64978 Машина:2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
После натяжки цепи двигатель перестал заводиться. Может это быть из-за того что слишком сильно натянул? Один раз завелась, но давил на газ и обороты очень медленно набирались, а когда опустил педаль газа - заглох.
29.3.2012, 9:29
#399
29.3.2012, 9:42
#400
Текстовая версия | Сейчас: 9.4.2026, 4:58 |
