33 страниц V  « < 17 18 19 20 21 > »
> Натяжение цепи привода распредвала, Нужна посказка для натяжения цепи.
серго
сообщение 23.10.2011, 16:03
Сообщение #361
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
Цитата(MPAK @ 23.10.2011, 16:21) *
Итак поставил автонатяжитель цепи "Пилот". Цепь стала греметь еще нещадней. Вопрос: при снятии старого натяжителя могло случиться, что его башмак слетел со своего места?
во первых когда снимал старый натяжитель ни каких прокручиваний нельзя было производить это раз, во вторых надо было с пилота скинуть чеку и сравнить со снятым натяжителем длинну , может у тя нивский нужен нятяжитель , что скорее всего
MPAK
сообщение 23.10.2011, 16:52
Сообщение #362
Из: Пенза, Южная поляна
Пользователь №: 52351
Машина:ВАЗ 21099
Цвет:Черный
С чего ты взял что нужен нивовский натяжитель? и при замене я естественно коленвал не трогал... просто в инструкции было написано снять чеку после установки... Вот и снял
Сообщение отредактировал MPAK - 23.10.2011, 17:09
серго
сообщение 23.10.2011, 17:46
Сообщение #363
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
раз гремит значит ненатягивает, а не натягивает потому что длинны не хватает, башмак отлететь не может, может просто цепь убитая, и ради интереса мог бы снять чеку и посмотреть , я снимал сравнивал, понял что пилот длиннее чем у меня натяжитель вытянут, потом ставил
MPAK
сообщение 23.10.2011, 18:17
Сообщение #364
Машина:ВАЗ 21099
Цвет:Черный
Ну просто опыта нет в таких делах... Завтра если погода позволит, сравню длину штоков...
MPAK
сообщение 24.10.2011, 16:21
Сообщение #365
Машина:ВАЗ 21099
Цвет:Черный
Сравнил наконец длину штоков "Пилота" и стокового натяжителя - у второго чуть длиннее... Получается 350р на ветер? Или этот пилот можно доработать?
серго
сообщение 24.10.2011, 17:20
Сообщение #366
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
не знаю даж, но нивский и обычный пилот идентичны, разница в увеличенном наконечнике, посмотри на нивский и прикинь или вымой и поменяй его, у нас навстречу идут обычно,так же как вариант продать на нормальный сток мотор знакомому
MPAK
сообщение 24.10.2011, 17:26
Сообщение #367
Машина:ВАЗ 21099
Цвет:Черный
Мде... У нас продавцы не такие, не поменяют... А знакомых с машиной нет. Кину его в сарай...
vovan-bolvan
сообщение 25.10.2011, 14:28
Сообщение #368
Из: СПБ
Пользователь №: 55361
Цвет:вишня
Всем привет)
помогите плиз)
значит у меня тоже сильно цепь шумела..решил поставить автонатяжитель, думал надо натянуть, но когда снял клапанную крышку, увидел что оборван успокотель...и его часть зажата между корпусом движка и цепью. понятное дело надо менять и его(часа 3 пытался достать старый отломанный, достал, но явно не весь).в общем, поменял и успокоитель и натяжитель и башмак. собрал всё. завожу, стартер срабатывает, но не прокручивает, слышно как упор какой то...
где накосячил? может остаток успокоителя где заклинил?либо цепь перескочила. хотя движок явно бы крутился...
Сообщение отредактировал vovan-bolvan - 25.10.2011, 14:31
серго
сообщение 25.10.2011, 18:41
Сообщение #369
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
Цитата(vovan-bolvan @ 25.10.2011, 15:28) *
Всем привет)
помогите плиз)
не ну ясен пень, если меж звездой и цепью , в данном случае на коленвалу внизу попадет кусок какой хрен ты чем провернеш...попробуй в другую сторону крутни что ль чуток для успакоения, а вообще снимать переднюю крышку надо, там делов то на пару часов с перекурами
booBot
сообщение 25.10.2011, 20:11
Сообщение #370
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 21536
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Если цепь перескочила - могут и клапана в поршни упираться (на некоторых двигателях).
Надо проверить совпадение меток на КВ и РВ.
vovan-bolvan
сообщение 25.10.2011, 23:51
Сообщение #371
Из: СПБ
Цвет:вишня
Всем привет)
помогите плиз)
ну просто на вид ничего не было..там плохо видно то...достал явно не полностью успокоитель...а обломанную/ разжеванную часть.
крутнуть?машину на передаче?тоже вроде не катит..а сильно дергать..нафиг..сломает ещё чего)
ну вот вчера весь день убил на это( на кучу винтов и крышки передней и клапанной, и кучи винтов брызговика и закипевших винтов защиты картера, и особенно гайки кв) хотя снимал все это первый раз...
движок 2103
ясно, спасибо за совет)
ну больше думаю не может быть вариантов...хотя если есть, с благодарностью выслушаю)
спасибо)
ах да..ещё вопрос, кв как нить можно по другому поставить?ну не в правильное положение...
Сообщение отредактировал vovan-bolvan - 25.10.2011, 23:55
vovan-bolvan
сообщение 26.10.2011, 15:20
Сообщение #372
Из: СПБ
Цвет:вишня
блин.а
испортить поршни/клапана высока вероятность таким образом ? Ну то что крутил стартером...
сообщение 26.10.2011, 15:27
Сообщение #373
Спасибо сказали: 2231 раз
а как часто надо проводить подтяжку цепи то?
-переодичность?
Сержик
сообщение 26.10.2011, 16:17
Сообщение #374
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Согласно мурзилке, натяжения цепи осуществляется при регулировке тепловых зазоров в ГРМ, то есть примерно 1 раз в 20000 км.
серго
сообщение 26.10.2011, 17:03
Сообщение #375
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
блин.а
есть подозрения на гнутые клапана? если цепь сильно перескочет вероятность высока, но неуслышать гроховень трудно было бы
vovan-bolvan
сообщение 26.10.2011, 20:01
Сообщение #376
Из: СПБ
Цвет:вишня
блин.а
ну я не знаю По каким признакам подозревать клапана на гнутость:-)то есть крутя стартером их можно загнуть...?
серго
сообщение 26.10.2011, 20:11
Сообщение #377
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
думаю да, хотя могло и закусить..не дать прокрутить, компрессию померяй и все
vovan-bolvan
сообщение 26.10.2011, 20:15
Сообщение #378
Из: СПБ
Цвет:вишня
блин...беда...(
закусить?эт как) так компрессию меряют когда стартер крутит же...у меня он не крутит...поворачиваешь ключ и слышно что стартер срабатывает у все..не крутит...
неужели ведро на помойку....
Сержик
сообщение 26.10.2011, 20:18
Сообщение #379
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Цитата(vovan-bolvan @ 26.10.2011, 21:15) *
блин...беда...(
Скинь башку на автомобиле, тем более что это не долго. Сам увидишь всю картину.
vovan-bolvan
сообщение 26.10.2011, 21:14
Сообщение #380
Из: СПБ
Цвет:вишня
блин...беда...(
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...v-klapanov.html
так?)
я боюсь видеть эту картину)))проблема что нет время..щас уже и холодно и темно)
а стало быть цепь должна быть без прогибов и натянута там где красное, и где черное там должен быть прогиб и он убирается натяжителем?стало быть так....блин..надо было сначала читать/изучать а потом лезть..хотя если б не увидел оборванные и разломанный успокоитель внутри, не полез бы...
Сообщение отредактировал vovan-bolvan - 26.10.2011, 21:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.4.2026, 10:15
