170 страниц V  « < 36 37 38 39 40 > »
> Нужна помощь электрика, общие вопросы по электрике
серго
сообщение 6.11.2011, 11:40
Сообщение #741
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
не горит контрольная лампа уровня тормозной жидкости , все провода подключены, лампочка исправна, крышка тоже, как мне её грамотней самостоятельно тдельной проводкой подвести, а то весь жгут тысяча раз перекрученый и нарощеный другими хозяйвами не хочется ворошить
Vettel
сообщение 6.11.2011, 11:42
Сообщение #742
Пользователь №: 44573
А тебе нужна эта лампа? По-моему она на классике не работает
сообщение 6.11.2011, 11:57
Сообщение #743
Спасибо сказали: 2231 раз
у меня работает,просто дело в контактной группе на крышке,разобрал.почистил-подогнул.
все работает..
сознание того что работает,доставляет удовольствие,а сделанное собственными руками в сто раз...
сообщение 6.11.2011, 12:04
Сообщение #744
для начала проверь лампочку с патроном вместе,и перемкни 2 провода с бачка напрямую..должна загореться(зажиг.вкл)
если да-меняем крышку,нет-прослеживаем по схеме провода
Vettel
сообщение 6.11.2011, 12:10
Сообщение #745
все работает..
Не спорю, когда всё работает нарадываться не могу, но от этой лампы на мой взгляд толку ноль.
серго
сообщение 6.11.2011, 12:17
Сообщение #746
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
эти манипуляции были сделаны давно
но у меня не подключены провода к лягушке на ручнике(точнее они отсутствуют) ,но эти цепи разные не думаю что это из за ручника
сообщение 6.11.2011, 12:35
Сообщение #747
ручник-торпеда
бачок-панелька под печкой
это совсем разные вещи
сообщение 6.11.2011, 13:56
Сообщение #748
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(Vettel @ 6.11.2011, 11:10) *
....но от этой лампы на мой взгляд толку ноль.
Это во время узнать что в бачке тормозухи почти не осталось - это толку ноль? У меня честно нет слов.
Лично меня эта лампа два раза выручала, пока гтц не поменял.
neos
сообщение 6.11.2011, 16:56
Сообщение #749
Пользователь №: 42596
Машина:ВАЗ 2103
Цвет:Дипломат
Ребята выручайте.Машина стояла 3 года.Пропала искра.Зажигание контактное.Менял свечи,провода ВВ,конденсатор на трамблере ,катушку. С самой катушки не идет искра. Делал по схеме подсоединял к катушке провод на клему +Б лампочка горит,потом подсоединил к противположной К вроде бы называется лампочка тоже горит.На рабочей машине только на +Б как понял должна гореть.Может проблема в этом ? Подскажите пожалуйста новичку
Так же подразумеваю ,что может контактная группа замка зажигания накрылась ? Может в ней что то. И еще подскажите на катушку идут 3 провода.Один с трамблера,другой с замка зажигания ,а третий ??
neos
сообщение 6.11.2011, 18:50
Сообщение #750
Машина:ВАЗ 2103
Цвет:Дипломат
Ребята помогите пожалуйста.Очень расчитываю на помощь добрых людей на форуме
Саня Курган
сообщение 6.11.2011, 18:51
Сообщение #751
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 35911
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 44 раза
Коричневый,на тахометр!
Flex0
сообщение 6.11.2011, 20:39
Сообщение #752
Пользователь №: 5338
Машина:VAZ 2106
Цвет:Бриз
Подскажите, пожалуйста, что может быть: при включении габаритов, перестают идти часы.
серго
сообщение 6.11.2011, 21:05
Сообщение #753
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
покупай БСЗ пока тебя КСЗ до белой горячки не довела , эти постоянно подгорающие контакты, выходящий из строя не понятно с чего конденсатор,постоянно проверять зазоры...я себе три дня назад поменял и все,кайф три дня ловлю причем настраивал по старинке без стробоскопа, контакты как раз таки могут влиять на искру бабины
Саня Курган
сообщение 6.11.2011, 21:08
Сообщение #754
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Масса плохая
Flex0
сообщение 6.11.2011, 21:19
Сообщение #755
Машина:VAZ 2106
Цвет:Бриз
Цитата(Selmer @ 6.11.2011, 22:08) *
Масса плохая
Спасибо! Проверю
ProtoSpartak83
сообщение 8.11.2011, 18:55
Сообщение #756
Из: Ульяновск
Пользователь №: 22206
Цвет:Золотая охра
К катушке то напруга подходит? Если да, то возможно катушка накрылась; и поробуй кантакты на самой катушке почистить, если еще не сделал. Не торопись валить на замок зажигания.
Сообщение отредактировал ProtoSpartak83 - 8.11.2011, 18:56
alexshhedrin
сообщение 9.11.2011, 9:22
Сообщение #757
Из: Курская область
Пользователь №: 49536
Год Выпуска: 1982
Не гореть она может из-за окисленных внутри контактов крышки. Сам менял эту крышку два раза. Разбирал, а там всё зелёное внутри, от тормозухи гнить начинало. По схеме посмотри, а там будет видно, как грамотней и от чего подключить провода. А на самой машине без схемы на глаз сложновато будет подвести (может без включенного зажигания загореться).
astat
сообщение 10.11.2011, 23:53
Сообщение #758
Пользователь №: 49806
Машина:шевроле ланос
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2008
Здрасьте.
Неохота было открывать новую тему ( - пока нет результатов). Собственно это пока скорее нащупывание почвы под ногами.
Возникла идея индикатора зажигания: четыре светодиода - по числу цилиндров. В случае пропуска вспышки - вспыхивает и гаснет соответствующий этому цилиндру светлячок. Привязка к ВВ проводам. Решение вопроса у меня пока выглядит чересчур громоздким и ненадежным, нужна свежая мысль.
ErickAb
сообщение 11.11.2011, 7:23
Сообщение #759
Пользователь №: 45299
А ты через трансформатор тока хочешь сделать? В принципе кольцо из феррита можно взять сделать до 100 витков на нем обмотку и поместить в центр вв провод. Ну а обмотку подключить к светодиоду или лампочке, которые можно в салон провести и смотреть.
astat
сообщение 11.11.2011, 16:33
Сообщение #760
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2008
ErickAb, если касаться привязки, то предпочтительней будет емкостная связь. Специально этот вопрос не прорабатывал, но подозреваю что современные стробоскопы типа "С1" http://www.multitronics.ru/products/strob/. базируются на этом принципе. Такая защепка дешевле, доступней и проще в монтаже (возможно в надежности немного уступает, но это еще вопрос открытый).
Больше гемороя будет в обработке сигнала: если вспышки чередуются правильно, то индикатор как раз гореть не должен (человеческий глаз так устроен, что нам легче заметить кратковременную вспышку "неисправности" чем быстрое притухание в случае единичных пропусков). А вот если есть пропуски по конкретному цилиндру (цилиндрам) долже загораться соответствующий светодиод (светодиоды).
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 14:25
