25.10.2011, 0:38
#1581
на фото,2 гайки на 13,их надо было перемкнуть.Этим ты исключаеш втягивающее..
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...19-17_8_2_9.jpg |
25.10.2011, 10:02
#1582
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 182 Регистрация: 26.7.2011 Пользователь №: 54498 Машина:2106 Цвет:зеленая Год Выпуска: 98 Спасибо сказали: 0 раз |
про какие гайки речь идет я понял
всё это делать в пдключенном состоянии? зажигаие включено? если работает при замыкании, значит втягивающее под замену? |
25.10.2011, 10:21
#1583
25.10.2011, 11:36
#1584
втягивающие менялось 3 недели назад
я думаю там итак все чисто хз почему оно не але машина 2 недели без акб стояла, перестала заводиться из предположений - плохие контакты на реле стартера |
25.10.2011, 12:25
#1585
...из предположений - плохие контакты на реле стартера Штатно в шохе реле стартера не стоит, разве что сам ставил. А предположение (если с втягивающим точно все нормуль) это щекти стартера, особенно плюсовые стоит глянуть. Объясняю, во втягивающем две обмотки, вывод одной подключен на массу постоянно, а вывод другой "подключен" на массу через обмотки стартера, т.е. она отключается при сработке втягивающего, потому как на удержание его достаточно и одной. |
25.10.2011, 12:33
#1586
реле ставил сам, и при его шевелении машина могла завестись
в один момент оставил реле в таком положении что он подавал ток на втягивающее так и спалил поставил новое втягивающее, включил напрямую, заводилось на ура начал заниматься салоном, отключил акб так и стояла она недели 2 точно вчера включаю - не але( |
25.10.2011, 12:58
#1587
реле ставил сам, и при его шевелении машина могла завестись С этого и надо было начинать. Но я так понял, что реле уже отключено? В общем чтобы уже исключить и реле и замок зажигания и провода... Подай на втягивающее напрямую плюс с аккумулятора. Сработает оно или нет? |
25.10.2011, 16:58
#1588
подавал, та шпилька от которой провод идет к стартеру - искрит и все
другая шпилька даже не искрит "папа" тоже искрит но ничего при этом не происходит |
25.10.2011, 18:11
#1589
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 89 Регистрация: 25.10.2011 Из: г.Асбест Пользователь №: 58814 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:тёмно-синий Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 3 раза |
Здравствуйте, Уважаемые. Я здесь новичок. И соответсвенно у меня проблема со стартером такого рода. При повороте ключа зажигания стартер или крутится в холостую или начинает вращать маховик, но чирез 1-2 сек выходит из зацепления. А бывает что заводит нормально. Поменял два бендикса, три втягивающих, в итоге поставил новый роторный стартер. Проблема осталась. Помогите мудрым советом!!
Сообщение отредактировал Tolic07 - 25.10.2011, 18:11 |
25.10.2011, 19:34
#1590
сними стартер и напрямую со стартером в руках и аккумулятором на полу толстыми проводами перемыкай смотри работу втягивающего и стартера
25.10.2011, 19:37
#1591
25.10.2011, 19:53
#1592
Здравствуйте, Уважаемые. Я здесь новичок. И соответсвенно у меня проблема со стартером такого рода. При повороте ключа зажигания стартер или крутится в холостую или начинает вращать маховик, но чирез 1-2 сек выходит из зацепления. А бывает что заводит нормально. Поменял два бендикса, три втягивающих, в итоге поставил новый роторный стартер. Проблема осталась. Помогите мудрым советом!! Раз при замене стартера проблема не ушла, то копай глубже, то есть силовую проводку и неплохо бы посмотреть состояние маховика. |
25.10.2011, 19:53
#1593
сними стартер и напрямую со стартером в руках и аккумулятором на полу толстыми проводами перемыкай смотри работу втягивающего и стартера Так пробовал, все работает:( остается тока что венец на маховике крутится, такие случаи были 1:10000 где то, либо критический износ венца...или ты с вилкой чо намудрил не так поставил, но бендикс и венец при правильной установке обязательно войдут в одну рабочую плоскость , недоставать(недотягивать) не должен |
25.10.2011, 20:03
#1594
сними стартер и напрямую со стартером в руках и аккумулятором на полу толстыми проводами перемыкай смотри работу втягивающего и стартера Так пробовал, все работает:( остается тока что венец на маховике крутится, такие случаи были 1:10000 где то, либо критический износ венца...или ты с вилкой чо намудрил не так поставил, но бендикс и венец при правильной установке обязательно войдут в одну рабочую плоскость , недоставать(недотягивать) не должен Блин, люди, а я ведь венец тоже поменял (старый ,кстати был в порядке). На вилку тоже грешил, оказалось напрасно. Уже голову сломал и денег вбухал а все впустую. |
26.10.2011, 9:08
#1595
26.10.2011, 13:27
#1596
подавал, та шпилька от которой провод идет к стартеру - искрит и все другая шпилька даже не искрит "папа" тоже искрит но ничего при этом не происходит дык в чем проблема то? втягивающее или сам стартер? Дык, трудно разобраться, что куда ты подавал и где что искрит :) Короче, ставь на нейтралку, лезь под капот, ищи там такой провод, на фото он красный и разъемчик на нем ![]() Разъединяешь разъемчик, на ту часть где папка (на фото черный провод) подаешь питание с аккумулятора, должно сработать втягивающее, если оно не сработало или плохая масса на двигателе, или сгорела обмотка втягивающего или капец щеткам стартера или, в конце концов, заклинил бендикс. Если сработало, то лезешь, аккуратно, к контактным болтам на втягивающем ![]() Тот болт что правее, на него идет толстый провод с плюса аккумулятора, на тот что левее подключается обмотка стартера. Так, о чем я, ага, берешь ключик на 10-ть и очень аккуратно, что бы не замкнуть ключем на массу, перемыкаешь контактные болты на втягивающем ![]() Если стартер закрутился (а если ты не убрал плюс с разъема на проводе который идет на втягивающее, то и двигатель), то не смотри что втягивающему три месяца, делай ему профилактику или меняй. Если стартер не закрутился (при условии что на двигателе хорошая масса), проверяй щетки, обмотки, втулки стартера. |
27.10.2011, 9:21
#1597
сними стартер и напрямую со стартером в руках и аккумулятором на полу толстыми проводами перемыкай смотри работу втягивающего и стартера Так пробовал, все работает:( остается тока что венец на маховике крутится, такие случаи были 1:10000 где то, либо критический износ венца...или ты с вилкой чо намудрил не так поставил, но бендикс и венец при правильной установке обязательно войдут в одну рабочую плоскость , недоставать(недотягивать) не должен Блин, люди, а я ведь венец тоже поменял (старый ,кстати был в порядке). На вилку тоже грешил, оказалось напрасно. Уже голову сломал и денег вбухал а все впустую. Новое не значит хорошее-качество наших запчастей-сам знаешь-сними стратер и польцами пощупай венец. Потом попробуй длинной отверткой его пошевелить |
27.10.2011, 18:41
#1598
сними стартер и напрямую со стартером в руках и аккумулятором на полу толстыми проводами перемыкай смотри работу втягивающего и стартера Так пробовал, все работает:( остается тока что венец на маховике крутится, такие случаи были 1:10000 где то, либо критический износ венца...или ты с вилкой чо намудрил не так поставил, но бендикс и венец при правильной установке обязательно войдут в одну рабочую плоскость , недоставать(недотягивать) не должен Блин, люди, а я ведь венец тоже поменял (старый ,кстати был в порядке). На вилку тоже грешил, оказалось напрасно. Уже голову сломал и денег вбухал а все впустую. Новое не значит хорошее-качество наших запчастей-сам знаешь-сними стратер и польцами пощупай венец. Потом попробуй длинной отверткой его пошевелить Проблема оказалась в бракованом стартере. В сервис отдал, там какой-то резинки не хватало, какой не уточнил, слесарь уже домой ушёл. |
27.10.2011, 19:16
#1599
а оказалась в бракованом стартере. В сервис отдал, там какой-то резинки не хватало, какой не уточнил, слесарь уже домой ушёл. болтовня, там резинки 2 как я помню, одна уплотнительное кольцо в крышке где бендикс ходит( я её называю передней, некоторые задней)и уплотнительная где вилка-втягивающий, не думаю что они критически сказываются на работе стартера... да и выкидывал я их и работало все, их тяжело потом грамотно заправить и протянуть все, выдавливает в процессе... нну а где вилка бендикс там ни чо сложного с этой резинкой в установке...как же ж ты собирал то так что все резинки профукал))) |
28.10.2011, 5:56
#1600
а оказалась в бракованом стартере. В сервис отдал, там какой-то резинки не хватало, какой не уточнил, слесарь уже домой ушёл. болтовня, там резинки 2 как я помню, одна уплотнительное кольцо в крышке где бендикс ходит( я её называю передней, некоторые задней)и уплотнительная где вилка-втягивающий, не думаю что они критически сказываются на работе стартера... да и выкидывал я их и работало все, их тяжело потом грамотно заправить и протянуть все, выдавливает в процессе... нну а где вилка бендикс там ни чо сложного с этой резинкой в установке...как же ж ты собирал то так что все резинки профукал))) Что за резинка я уточню, а стартер я не собирал, а поставил новый. |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 23:43 |
