9 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Установка карба WEBER
pipa86
сообщение 7.3.2010, 9:07
Сообщение #81
Из: Новоуральск
Пользователь №: 11336
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
Спасибо сказали: 6 раз
Штатно, в старых веберах, нет места под подключение вакумника на трамблере, т.к. он раньше был другого модели. Я не так давно видел вебер с копейки, дак там был носик на вакумник, причем или он был там изначально, или самоделкины очень хорошо поработали
666Bmw666
сообщение 7.3.2010, 10:47
Сообщение #82
Из: Рязань
Пользователь №: 3445
Машина:Ваз 2106
Цвет:тёмная ночь
а я об этом и спрашивал .так как быть с этим шланом и куда его подключать7
pipa86
сообщение 19.5.2010, 20:48
Сообщение #83
Из: Новоуральск
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
Шланг от трамблера подключай к коллектору.
сообщение 19.5.2010, 20:56
Сообщение #84
Ничего подобного, на вебер надо ставить трамблер старого образца, без вакуумника, а от коллектора то не правильно.
pipa86
сообщение 19.5.2010, 22:05
Сообщение #85
Из: Новоуральск
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
Подскажите кто нибудь пилил вебер 06. там с подогревом ни каких проблем не будет? не вскроютяся каналы? и до каких размеров пилить, что бы оптимально было
на 1,5л
ROMAN KIROVOGRAD, норм. все будет, если подключить трамблер к коллектору, разници ты не почувствуешь если туда подключишь. А еще как вариант можно в самом карбе отверстие сделать, и туда подключиться, но это более сложно чем к коллектору. Это мое мнение и можно конечно полазить по разборам и поискать трамблер старого образца, но зачем это надо
pipa86
сообщение 20.9.2010, 21:46
Сообщение #86
Из: Новоуральск
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
Привет решил ради эксперимента попробовать пильнуть свои вебер 2106 (все равно валяется без дела), и запилил в итоге получилось 24/26 Все собрал поставил жики 1кам 135/150 2кам 165/170. В принципе результатом доволен, на первой камере вобще отлично едет, а вот со второй проблема, конечно оно едет но не так как надо, даже не пойму перелив или нет, когда полностью открыта вторая камера двиг гудит, а результат не очень. отсюда вопрос может сделать 24/27 и какие жики ставить во вторую камеру?
Delfi
сообщение 20.9.2010, 21:53
Сообщение #87
Пользователь №: 19209
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
Спасибо сказали: 3 раза
135*150 - слишком "богато"...хотя если хх не трогал, то может и норм....а во вторую воткни 170*190 - у меня когда стоял такой карб(тоже кстати 24*26) пуляло бодренько до 6,5 тыков на первых 3х передачах(вал тада был Э-2).
Сообщение отредактировал Delfi - 20.9.2010, 21:53
pipa86
сообщение 21.9.2010, 8:02
Сообщение #88
Из: Новоуральск
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
Delfi, а там в стоке в первой камере 135/150, на ней едет оч.хорошо, ХХ ровный, как говорилось выше, проблема во второй камере на ней не едет как надо. поставил сегодня во вторую камеру 162/190, при резком нажатии есть не большой кратковременный провалчик. И есть ли смысл пилить вторую камеру в 27мм, двиг 1,5
Delfi
сообщение 21.9.2010, 11:29
Сообщение #89
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
ну вот смотри, у меня было так, карб 24*26, в первой чтобы не заливало и чтобы небыло перерасхода+нужна была явно более богатая смесь чем в стоке стояло 135*170(по коэф. получалось чуть богаче чем в стоке, но из-за увеличенных диаметров большая пропускная способность) - разгон отличный и верхи хорошие, но при трогании был провал, я рассверлил топливный жиклер ХХ до 0,8мм - провалы исчезли, динамика на том же уровне, свечи не заливало. а вот во 2ю поставь таки 170, а не 162, эти 0,08мм играют роль - ведь настройка карбюра дело тонкое. поставь 170*190 - будет нормально. пилить 2ю в 27 думаю нецелесообразно... у меня было 24*26, и это было на ГБЦ 34*32, и двиган 79*80...двигатель на верхах не был задушен...настраивай жиками карб.
а что за конфигурация двигателя?
pipa86
сообщение 21.9.2010, 21:11
Сообщение #90
Из: Новоуральск
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
Ну у меня низ сток 1,5л, (76/80). ГБЦ 34/32, облегченные клопы, валик Э-2. карб Вебер 2106 24/26.
Спасибо за совет, попробую рассверлить топливный жик на 170. Тока как это по точнее сделать, и каким сверлом?
Delfi
сообщение 22.9.2010, 17:51
Сообщение #91
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
калиброванным сверлом диаметром 1.7мм, я когда тогда себе карб под мотор настраивал накупил жиклеров с десяток и набрал сверел от 0.7 до 2мм с шагом 0.05, так и искал самую лучшую комбинацию!
pipa86
сообщение 26.9.2010, 18:10
Сообщение #92
Из: Новоуральск
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
Delfi, Спасиб за совет, буду подбирать и пилить жики...
VampireLi
сообщение 6.6.2011, 2:44
Сообщение #93
Из: 51 регион
Пользователь №: 34299
Кто-нибудь опознает? :-)
demon42zet
сообщение 17.10.2011, 21:42
Сообщение #94
Из: украина
Пользователь №: 50466
Цвет:св. зеленый
Год Выпуска: 1984
Цитата(Maratory36 @ 11.6.2008, 11:58) *
Цитата(_and_ @ 14.5.2008, 22:59) *
Цитата(рома из таганрога @ 14.5.2008, 13:41) *
Цитата(SEGA4782 @ 14.5.2008, 15:23) *
Помогите советом. Хочу поставить ВЕБЕР, не знаю как подвести привод. Родной привод не подходит
Ты ничего непутаеш? У меня вебер стоял и всё нормально заводское всё стояло от шехеризады! Может солекс?
точно, менял свой озон на вебер, стал как родной :)
только шланг вакуумного корректора зажигания пришлось выкинуть, он оказался лишним :)
Зачем же шланг выкинул,полезнее было бы штуцер под него врезать.
а меня интересует куда его врезать и есть ли смысл, ведь на вебере мех прив 2 ой камеры, я его тоже выбросил ........ двиг 1,3 и как ие надо жики не могу розбратся.... вопрос очень беспокоит... перед етим был озон
booBot
сообщение 18.10.2011, 10:45
Сообщение #95
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 21536
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
На моём ДААЗ-2106 сверление есть, но канал запломбирован.
Свинец можно аккуратно выковырять сверлом (вручную!).
Кстати, ДААЗ-2106 рассчитан на 1.5~1.6л.
pipa86
сообщение 24.10.2011, 12:31
Сообщение #96
Из: Новоуральск
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
Для объема 1,3 есть ВЕБЕР 2101 он как раз для такого объема расчитан, но целесообразность его установки непонятна.
Если на 1.3 хотите экономить ставте ОЗОН 05ый, будет как раз, А если отжигать то вам прямая дорога за ВЕБЕРом 2106
OlegVAZ 06
сообщение 25.10.2011, 10:31
Сообщение #97
Из: Иваново
Пользователь №: 43985
Машина:Ваз 21013
Цвет:Белоснежно белый
Год Выпуска: 1984
а чем 06 карб отличается от 07, ведь по сути то для одного объема идет
pipa86
сообщение 25.10.2011, 10:58
Сообщение #98
Из: Новоуральск
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
Во первых, тарировками у ВЕБЕРА 1 кам 130/150 2 кам 140/150; Диаметрами диффузоров, ВЕБЕР 23/24, ОЗОН 07 22/25
малыми дифами - распылителями, ВЕБЕР 4/4, ОЗОН 3,5/4,5. системой ХХ ОЗОНА она автономная у ВЕБЕРА - нет
ну и принципом открытия 2 камеры у ВЕБЕРА 2 кам отррываеться механически, а у ОЗОНА - пневмоприводом; у ОЗОНА есть ЭМК у ВЕБЕРА нет.
Вот основные отличия ВЕБЕРА от ОЗОНА.
ВЕБЕР - отличный карб, при грамотной эксплуатации, может работать очень, очень долго, не требуя к себе внимания. С производства его сняли из-за ужесточившегося контроля за выбросами отработаных газов и попыткой советского союза следовать тенденциям запада, далее была еще одна не очень удачно реализованая идея с системой ЭПХХ.
booBot
сообщение 25.10.2011, 13:26
Сообщение #99
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Маленькая поправка: у ДААЗ-2106 есть (может быть установлен) ЭМК.
pipa86
сообщение 26.10.2011, 13:35
Сообщение #100
Из: Новоуральск
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
Лично юзал ДААЗ 2106, первых выпусков, там не было ЭМК вместо него стояла заглушка, хотя ЭМК туда установить возможно, Я не помню на 01-03 есть провод для ЭМК?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.3.2026, 22:02
