179 страниц V  « < 78 79 80 81 82 > »
> Стартер , ВСЕ проблемы
сообщение 25.10.2011, 0:38
Сообщение #1581
на фото,2 гайки на 13,их надо было перемкнуть.Этим ты исключаеш втягивающее..
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...19-17_8_2_9.jpg
Karper
сообщение 25.10.2011, 10:02
Сообщение #1582
Пользователь №: 54498
Цвет:зеленая
Год Выпуска: 98
про какие гайки речь идет я понял
всё это делать в пдключенном состоянии?
зажигаие включено?
если работает при замыкании, значит втягивающее под замену?
сообщение 25.10.2011, 10:21
Сообщение #1583
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
зажигаие включено?
Все верно
Если разборное можешь попробовать зачистить пятаки, если нет - меняй.
Karper
сообщение 25.10.2011, 11:36
Сообщение #1584
Цвет:зеленая
Год Выпуска: 98
втягивающие менялось 3 недели назад
я думаю там итак все чисто
хз почему оно не але
машина 2 недели без акб стояла, перестала заводиться
из предположений - плохие контакты на реле стартера
сообщение 25.10.2011, 12:25
Сообщение #1585
___«Carabinieri»___
Цитата(Karper @ 25.10.2011, 11:36) *
...из предположений - плохие контакты на реле стартера
Штатно в шохе реле стартера не стоит, разве что сам ставил.
А предположение (если с втягивающим точно все нормуль) это щекти стартера, особенно плюсовые стоит глянуть.
Объясняю, во втягивающем две обмотки, вывод одной подключен на массу постоянно, а вывод другой "подключен" на массу через обмотки стартера, т.е. она отключается при сработке втягивающего, потому как на удержание его достаточно и одной.
Karper
сообщение 25.10.2011, 12:33
Сообщение #1586
Цвет:зеленая
Год Выпуска: 98
реле ставил сам, и при его шевелении машина могла завестись
в один момент оставил реле в таком положении что он подавал ток на втягивающее
так и спалил
поставил новое втягивающее, включил напрямую, заводилось на ура
начал заниматься салоном, отключил акб так и стояла она недели 2 точно
вчера включаю - не але(
сообщение 25.10.2011, 12:58
Сообщение #1587
___«Carabinieri»___
С этого и надо было начинать.
Но я так понял, что реле уже отключено? В общем чтобы уже исключить и реле и замок зажигания и провода... Подай на втягивающее напрямую плюс с аккумулятора. Сработает оно или нет?
Karper
сообщение 25.10.2011, 16:58
Сообщение #1588
Цвет:зеленая
Год Выпуска: 98
подавал, та шпилька от которой провод идет к стартеру - искрит и все
другая шпилька даже не искрит
"папа" тоже искрит
но ничего при этом не происходит
Tolic07
сообщение 25.10.2011, 18:11
Сообщение #1589
Из: г.Асбест
Пользователь №: 58814
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:тёмно-синий
Спасибо сказали: 3 раза
Здравствуйте, Уважаемые. Я здесь новичок. И соответсвенно у меня проблема со стартером такого рода. При повороте ключа зажигания стартер или крутится в холостую или начинает вращать маховик, но чирез 1-2 сек выходит из зацепления. А бывает что заводит нормально. Поменял два бендикса, три втягивающих, в итоге поставил новый роторный стартер. Проблема осталась. Помогите мудрым советом!!
Сообщение отредактировал Tolic07 - 25.10.2011, 18:11
серго
сообщение 25.10.2011, 19:34
Сообщение #1590
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
сними стартер и напрямую со стартером в руках и аккумулятором на полу толстыми проводами перемыкай смотри работу втягивающего и стартера
Tolic07
сообщение 25.10.2011, 19:37
Сообщение #1591
Из: г.Асбест
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:тёмно-синий
Так пробовал, все работает:(
Сержик
сообщение 25.10.2011, 19:53
Сообщение #1592
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Раз при замене стартера проблема не ушла, то копай глубже, то есть силовую проводку и неплохо бы посмотреть состояние маховика.
серго
Сообщение #1593
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
остается тока что венец на маховике крутится, такие случаи были 1:10000 где то, либо критический износ венца...или ты с вилкой чо намудрил не так поставил, но бендикс и венец при правильной установке обязательно войдут в одну рабочую плоскость , недоставать(недотягивать) не должен
Tolic07
сообщение 25.10.2011, 20:03
Сообщение #1594
Из: г.Асбест
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:тёмно-синий
Блин, люди, а я ведь венец тоже поменял (старый ,кстати был в порядке). На вилку тоже грешил, оказалось напрасно. Уже голову сломал и денег вбухал а все впустую.
Karper
сообщение 26.10.2011, 9:08
Сообщение #1595
Цвет:зеленая
Год Выпуска: 98
"папа" тоже искрит
дык в чем проблема то?
втягивающее или сам стартер?
сообщение 26.10.2011, 13:27
Сообщение #1596
___«Carabinieri»___
"папа" тоже искрит
Дык, трудно разобраться, что куда ты подавал и где что искрит :)
Короче, ставь на нейтралку, лезь под капот, ищи там такой провод, на фото он красный и разъемчик на нем
Разъединяешь разъемчик, на ту часть где папка (на фото черный провод) подаешь питание с аккумулятора, должно сработать втягивающее, если оно не сработало или плохая масса на двигателе, или сгорела обмотка втягивающего или капец щеткам стартера или, в конце концов, заклинил бендикс.
Если сработало, то лезешь, аккуратно, к контактным болтам на втягивающем
Тот болт что правее, на него идет толстый провод с плюса аккумулятора, на тот что левее подключается обмотка стартера.
Так, о чем я, ага, берешь ключик на 10-ть и очень аккуратно, что бы не замкнуть ключем на массу, перемыкаешь контактные болты на втягивающем
Если стартер закрутился (а если ты не убрал плюс с разъема на проводе который идет на втягивающее, то и двигатель), то не смотри что втягивающему три месяца, делай ему профилактику или меняй.
Если стартер не закрутился (при условии что на двигателе хорошая масса), проверяй щетки, обмотки, втулки стартера.
Slay
сообщение 27.10.2011, 9:21
Сообщение #1597
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
Новое не значит хорошее-качество наших запчастей-сам знаешь-сними стратер и польцами пощупай венец. Потом попробуй длинной отверткой его пошевелить
Tolic07
сообщение 27.10.2011, 18:41
Сообщение #1598
Из: г.Асбест
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:тёмно-синий
Проблема оказалась в бракованом стартере. В сервис отдал, там какой-то резинки не хватало, какой не уточнил, слесарь уже домой ушёл.
серго
сообщение 27.10.2011, 19:16
Сообщение #1599
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
болтовня, там резинки 2 как я помню, одна уплотнительное кольцо в крышке где бендикс ходит( я её называю передней, некоторые задней)и уплотнительная где вилка-втягивающий, не думаю что они критически сказываются на работе стартера... да и выкидывал я их и работало все, их тяжело потом грамотно заправить и протянуть все, выдавливает в процессе... нну а где вилка бендикс там ни чо сложного с этой резинкой в установке...как же ж ты собирал то так что все резинки профукал)))
Tolic07
сообщение 28.10.2011, 5:56
Сообщение #1600
Из: г.Асбест
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:тёмно-синий
Что за резинка я уточню, а стартер я не собирал, а поставил новый.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.3.2026, 2:32
