170 страниц V  « < 35 36 37 38 39 > »
> Нужна помощь электрика, общие вопросы по электрике
alexshhedrin
сообщение 24.10.2011, 13:39
Сообщение #721
Из: Курская область
Пользователь №: 49536
Год Выпуска: 1982
Цитата(Phantomist @ 23.10.2011, 12:00) *
Цитата(alexshhedrin @ 22.10.2011, 2:05) *
Цитата(Phantomist @ 21.10.2011, 22:17) *
Цитата(Павел Третьяков @ 20.10.2011, 22:03) *
Цитата(Phantomist @ 20.10.2011, 22:00) *
каждые 5 секунд
Для начала проверь качество крепления РН к кузову (массу), Все клемы - на счет окислов, и замерь напругу на 15 контакте РН (помоему) и отпиши сколько показывает при этом вольтметр на акб и на 15 клемме РН на заведенной машине
Крепление На Массу Хорошее, Клемы чистые. Напряжение не Смог Измерить(тестера небыло). Смысл в чём когда запускаю двигатель, отсоединяю клемы на аккуме двигатель работает, как только включаю ближний(дальний) свет, двигатель сразу глохнет. В ЧЁМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОБЛЕМА???
Возможно в регуляторе напряжения и контактах в предохранителях. Возможно где-то нарушена изоляция проводов.
Вчера поменял Регулятор Напряжения, заново перебрал генератор(поменял ещё раз диодный мост, щётки)Проблема не исчезла, заметил такую закономерность, когда снимаю клемы от аккума при заведённом движке и включаю габариты(лампочки моргают) но когда прибавляю обороты мигание прекращается... Напруга скачет не пойму в чём дело???УЖЕ МОЗГИ ПЛАВЯТСЯ help.gif
А сам генератор хороший? Может ему хана. Проверяй все провода от начала до конца, от клеммы до клеммы
Lisenok
сообщение 24.10.2011, 13:54
Сообщение #722
Из: Киев
Пользователь №: 7924
Год Выпуска: 1976
Проверить нужно и релюшки ближнего и дальнего света.
nikoSS
сообщение 24.10.2011, 19:36
Сообщение #723
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
Всем привет.парни,нужна помощь.проблема такая:аварийка у меня работала через раз,машина у меня тройка,аварийки небыло с завода,предыдущие хозяива делали ее сами,я решил полностью переделать,так как хз как они там наделали...собрал все по этой схеме vaz-2103.ru/forums/viewtopic.php?f=12&t=235&hilit=%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BA%D0%B0
итог:поворотники не работают,при нажатии на кнопку аварийки включается зажигание,аварийка не работает и в добавок ко всему пропала зарядка..вот так переделал.подскажите что проверить?а то я сегодня провозился несколько часов,а ничего и не сделал.не понятно почему зарядка пропала.
jeniok
сообщение 24.10.2011, 23:12
Сообщение #724
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 48707
Машина:Lada 21063 SL
Спасибо сказали: 11 раз
... когда снимаю клемы от аккума при заведённом движке и включаю габариты(лампочки моргают) но когда прибавляю обороты мигание прекращается... Напруга скачет не пойму в чём дело???УЖЕ МОЗГИ ПЛАВЯТСЯ help.gif
Работа генератора не рассчитана на работу в сети без АКБ! Хотя, возможно, ты уже спалил диодный мост...
Вопрос не по теме: если пробиты все диоды - то на выходе переменка - и значит двигатель не будет работать без акб?
сообщение 25.10.2011, 10:08
Сообщение #725
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Неисправный диод может быть закорочен или в обрыве. Если он закорочен, соответственно после него будет переменка, но в таком состоянии диод будет не долго, через какое то время он уйдет в обрыв. Еще, переменка с генератора будет в том случае если будут закорочены все диоды, что практически не встречается.
И отвечу на вопрос - "если пробиты все диоды ... значит двигатель не будет работать без акб?"
Не будет.
Phantomist
сообщение 25.10.2011, 11:25
Сообщение #726
Из: Самара
Пользователь №: 52126
Цвет:Сафари
Замерил Напряжение при заведённом двигателе (900 оборотов) не снимая клемм с аккума при включенном ближнем свете, печке, и магнитоле с сабвуфером, Показывает 12.8-13 вольт. ЭТО НОРМАЛЬНО ИЛИ ЕСТЬ КАКОЙ ТО КОСЯК???
сообщение 25.10.2011, 12:14
Сообщение #727
___«Carabinieri»___
Цитата(Phantomist @ 25.10.2011, 11:25) *
... ЭТО НОРМАЛЬНО ИЛИ ЕСТЬ КАКОЙ ТО КОСЯК???
Для штатного генератора норм.
Mopedist
сообщение 25.10.2011, 17:23
Сообщение #728
Из: Город-герой Москва :)
Пользователь №: 5250
Машина:21061 сток
Цвет:Белый (202)
Свою проблему вроде решил... Свет не моргает больше.
Что было сделано: Зачищены тщательно контакты предохранителя №10(хоть и с виду были чистые) провода идущие к нему, зачищены клеммы проводов идущих к РР.Сделана надежная масса на РР. Зачищены клеммы АКБ и провода идущие к клеммам в соединении с клеммами.
Опять поставил одно из своих старых РР. На всех оборотах светодиоды горят как нужно.
Так что если будут проблемы такого рода не кидайтесь сразу в генератор и РР. Начинать нужно с простого)))
alexshhedrin
сообщение 26.10.2011, 0:32
Сообщение #729
Из: Курская область
Год Выпуска: 1982
А на ходу сколько показывает?
сообщение 26.10.2011, 14:09
Сообщение #730
Спасибо сказали: 2213 раза
от мне загадку друг загадал.
задал я ее и во флуде-тож много народа там бывает може что подскажут..
авто-опель дизель,АКБ около двух лет.
на Х.Х. 12,8-13,0.
на оборотах до 13,6-13,8
-замеряно тестером на клемах АКБ.
вопрос: при езде по городу,в течении двух часов,АКБ тупо умирает,разряжается.
даже не знаю куда и копать то.вроде как зарядка на АКБ есть на всех режимах.
может АКБ не берет зарядку,так вряд ли.ведь акб сдохло его сразу тыц в гараже на простенькое зарядное и все,зарядили. завели пару часов накатали,де то встали и стартер даже не мычит....
сообщение 26.10.2011, 14:16
Сообщение #731
___«Carabinieri»___
ИМХО для опеля напряжение маловато. Возможно проблема с дополнительными диодами моста, но там их так просто не заменить.
В аккумуляторе желательно проверить плотность в каждой банке, возможно одна замкнута.
З.Ы. А на самом генераторе замерял?
Сообщение отредактировал payalnikk - 26.10.2011, 14:20
сообщение 26.10.2011, 14:25
Сообщение #732
дело в том что кажись года два назад щетки меняли,и таблетку "тоже",я так понял там РР в генераторе спрятан... а может ошибаюсь
сообщение 26.10.2011, 14:31
Сообщение #733
___«Carabinieri»___
Цитата(1300SL @ 26.10.2011, 14:25) *
..я так понял там РР в генераторе спрятан... а может ошибаюсь
Все верно, и прикручен, гад, "звездочками".
Замерь напругу на самом генераторе, если не сильно оличается от напруги на аккумуляторе, то прийдется скорей всего смотреть генератор.
сообщение 26.10.2011, 14:33
Сообщение #734
там всего от аккума до гены максимум 80см провода по прямой лежит.думаю вряд ли там будет падение.
сообщение 26.10.2011, 14:37
Сообщение #735
___«Carabinieri»___
в самих обжимках клемах, аж бегом.
сообщение 26.10.2011, 14:40
Сообщение #736
и то дело...придется залесть на двигатель-померять напругу.
прямоток
сообщение 28.10.2011, 12:07
Сообщение #737
Пользователь №: 1985
Машина:ваз 21061
Цвет: стал синий
мужики, а где находится реле поворотников?
проблема в том, что аварийка не работает, кнопку проверял на другой машине все гуд, предохранитель тож норм все. проблема в реле? поворотники при включенной аварийке не работают, а так все работает как положено. есть мнения ?)
Vladimir70
сообщение 28.10.2011, 12:13
Сообщение #738
Из: Москва - Вешняки - ВАО
Пользователь №: 3834
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:Примула (№ 210)
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...gnalizacii.html
сообщение 28.10.2011, 12:22
Сообщение #739
___«Carabinieri»___
Цитата(прямоток @ 28.10.2011, 12:07) *
... есть мнения ?)
Мое мнение, если повороты работают, а аварийка нет - не лезь в реле. Проверь лучше напряжение на красном проводе кнопки аварийки (8-й контакт) и 16-й предохранитель (6-й на доп колодке).
Zenitchik666
сообщение 31.10.2011, 11:59
Сообщение #740
Пользователь №: 18968
Машина:Ваз-2106
Цвет:БЕлый
Ребят, помогите пожалуйста.
Когда снимаю штекер 67 со щеток генератора, на этом штекере 12 вольт. А если присоединяю его к щеткам, то на нем становится 1.5 вольта. В чем может быть проблема?замыкание на массу чтоли?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.12.2025, 18:01
