Рейтинг 4 V
areas
сообщение 19.2.2008, 13:12
Сообщение #2401
Из: Украина, Донецкая обл.
Пользователь №: 1534
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:мурена (377)
Мигает лампа заряда АКБ
После того как поставил новый аккумулятор, стала мигать лампа заряда АКБ! Мигает после того как заведу и покатаюсь где-то 30мин. Начинает мигать, а как только включу, что ни будь (свет, габариты и т.д.) перестаёт! Что это? Это так и должно или как?
- areas   Генератор и лампа заряда АКБ   19.2.2008, 13:12
- - Ролакс   что бортсеть кажет?   13.10.2011, 22:08
- - Most Wanted   Спасибо за помощь, все сделал) залез в яму ,а там ...   14.10.2011, 0:35
- - zhabush   мужики, подскажите в чём может быть дело. Одной пр...   14.10.2011, 11:47
- - Crusader2011   Добрый день. Нужна помощь! Дело вот в чем - ра...   14.10.2011, 12:00
|- - len1n100   Цитата(Crusader2011 @ 14.10.2011, 13:00) ...   14.10.2011, 15:12
|- - payalnikk   Цитата(Crusader2011 @ 14.10.2011, 12:00) ...   14.10.2011, 16:24
- - Crusader2011   Цитата(payalnikk @ 14.10.2011, 16:24) Чут...   14.10.2011, 17:35
- - ROMAN KIROVOGRAD   Перезаряд может быть, свыше 15 вольт лампа горит.   14.10.2011, 20:11
|- - hummel   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 14.10.2011, 21...   14.10.2011, 20:14
- - Crusader2011   Цитата(payalnikk @ 14.10.2011, 16:24) Вто...   14.10.2011, 23:00
- - jeniok   Привествую вазоводы. Недавно я писал о проблемах с...   15.10.2011, 14:44
- - ROMAN KIROVOGRAD   Акб списывать можно через 3 года эксплуатации, ес...   15.10.2011, 14:48
- - jeniok   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 15.10.2011, 15...   15.10.2011, 14:51
- - pasha0860   Доброго времени суток! Дело вот в чем, собираю...   15.10.2011, 16:49
|- - pasha0860   Цитата(pasha0860 @ 15.10.2011, 17:49) Доб...   15.10.2011, 18:36
||- - Mitka   Цитата(pasha0860 @ 15.10.2011, 19:36) Але...   15.10.2011, 18:39
|- - pasha0860   Цитата(pasha0860 @ 15.10.2011, 17:49) Доб...   17.10.2011, 16:36
- - ROMAN KIROVOGRAD   Хватит! Флуд удален. Спорящим не по теме устны...   15.10.2011, 19:08
|- - pasha0860   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 15.10.2011, 20...   15.10.2011, 19:18
- - Crusader2011   Цитата(Crusader2011 @ 14.10.2011, 12:00) ...   15.10.2011, 20:30
|- - Mitka   Цитата(Crusader2011 @ 15.10.2011, 21:30) ...   15.10.2011, 22:19
- - Crusader2011   Цитата(Mitka @ 15.10.2011, 22:19) Желтый ...   16.10.2011, 8:51
- - Crusader2011   устранил причину срабатывания реле Перепутал я п...   16.10.2011, 13:05
|- - Mitka   Цитата(Crusader2011 @ 16.10.2011, 14:05) ...   16.10.2011, 13:24
- - Crusader2011   Цитата(Crusader2011 @ 16.10.2011, 13:05) ...   16.10.2011, 20:33
|- - Mitka   Цитата(Crusader2011 @ 16.10.2011, 21:33) ...   16.10.2011, 20:37
|- - len1n100   Цитата(Mitka @ 16.10.2011, 21:37) Цитата(...   17.10.2011, 8:11
- - Ivanichkr   Модератору моё сообщение может показаться флудом, ...   17.10.2011, 9:10
- - NikBase   Привет, прочитал всю тему но так и не нашел ответа...   17.10.2011, 10:19
|- - varvar-s   Цитата(NikBase @ 17.10.2011, 11:19) Приве...   17.10.2011, 10:49
- - ROMAN KIROVOGRAD   Тестер не менял?   17.10.2011, 10:48
- - Ludvig   Тогда быструю диагностику генератора. Соедини отсо...   17.10.2011, 10:53
|- - varvar-s   Цитата(Ludvig @ 17.10.2011, 11:53) Тогда ...   17.10.2011, 10:55
- - NikBase   новый гена и на старом такая же беда а замыкать п...   17.10.2011, 11:06
|- - Alex899   Цитата(NikBase @ 17.10.2011, 12:06) новый...   17.10.2011, 11:23
|- - payalnikk   Цитата(NikBase @ 17.10.2011, 11:06) новый...   17.10.2011, 12:45
- - NikBase   Предохранитель менял и контакты чистил не помогает...   17.10.2011, 13:05
|- - payalnikk   Цитата(NikBase @ 17.10.2011, 13:05) напря...   17.10.2011, 13:16
- - NikBase   А что может быть с геной кроме диодного моста? и о...   17.10.2011, 13:21
- - payalnikk   67 контакт звониться на генераторе на землю через ...   17.10.2011, 13:34
- - NikBase   на 30 выводе больше 0.1-.0.2 в я в печале   17.10.2011, 14:24
- - Ludvig   Ладно рыдать, дай полный ток на ротор.   17.10.2011, 14:47
- - varvar-s   а какой марки гена стоит? собери схемку без провод...   17.10.2011, 14:58
- - ROMAN KIROVOGRAD   Понятно...   17.10.2011, 17:12
- - Crusader2011   Цитата(Crusader2011 @ 16.10.2011, 14:05) ...   17.10.2011, 22:38
- - sall79   Всем привет! у меня такая проблема. я заряжал ...   18.10.2011, 12:09
|- - Ролакс   Цитата(sall79 @ 18.10.2011, 12:09) скинул...   18.10.2011, 12:16
||- - sall79   представляешь все работает и заряд идет... а че мн...   18.10.2011, 12:19
|- - payalnikk   Цитата(sall79 @ 18.10.2011, 12:09) ...реш...   18.10.2011, 12:38
- - Ролакс   щас тебе ссыль кину,почитаеш.. http://vaz-2106.ru/...   18.10.2011, 12:24
- - sall79   и ведь если сигналка накрылась ее жалко... 2,5 руб...   18.10.2011, 12:25
- - sall79   ладно... то что клеммы снимал я уже это учел... вс...   18.10.2011, 12:58
|- - payalnikk   Цитата(sall79 @ 18.10.2011, 12:58) ... то...   18.10.2011, 14:00
|- - Vlad007   Аккумулятор, кроме своего основного назначения, вы...   19.10.2011, 13:46
|- - payalnikk   Цитата(Vlad007 @ 19.10.2011, 13:46) ... л...   19.10.2011, 16:42
|- - Vlad007   )))) Дааааа, лучше уж вольтметром по изменению нап...   19.10.2011, 18:07
- - Winner 2106   Уважаемые форумчане, не хотелось лопатить весь фор...   18.10.2011, 22:22
- - Aloha   Цитата(Winner 2106 @ 18.10.2011, 23:22) У...   18.10.2011, 23:02
|- - Master General   Мигали лампочки, скакало напряжение... Хорошо, что...   20.10.2011, 15:20
|- - Hacker_STV   Цитата(Aloha @ 19.10.2011, 0:02) Цитата(W...   22.10.2011, 19:37
- - sall79   очень даже интересно!!! вопрос такой е...   19.10.2011, 20:03
|- - payalnikk   Цитата(sall79 @ 19.10.2011, 20:03) очень ...   20.10.2011, 13:55
|- - sall79   Цитата(payalnikk @ 20.10.2011, 16:55) Пра...   21.10.2011, 9:29
|- - payalnikk   Цитата(sall79 @ 21.10.2011, 9:29) возникл...   21.10.2011, 10:38
- - Ролакс   Врядли,но попробуй.Все от конторы зависит..могут н...   19.10.2011, 20:05
- - sall79   седня еще один фокус выкинула моя машинка... утром...   20.10.2011, 8:34
|- - Vlad007   Цитата(sall79 @ 20.10.2011, 8:34) ..........   20.10.2011, 9:03
|- - sall79   Цитата(Vlad007 @ 20.10.2011, 12:03) Цитат...   20.10.2011, 9:47
|- - Vlad007   .....сапоги должен делать сапожник, хлеб печь пека...   20.10.2011, 10:19
|- - sall79   Цитата(Vlad007 @ 20.10.2011, 13:19) ........   20.10.2011, 11:40
- - 1300SL   раз свет "пляшет", нужно копать от РР до...   20.10.2011, 8:46
- - 1300SL   Цитатасапоги должен делать сапожник, хлеб печь пек...   20.10.2011, 10:18
- - pups_sasha   У меня тоже самое было, поменял гену на 8-ный и не...   20.10.2011, 12:13
- - sall79   сегодня же проверю плафоны... так как я один из ни...   21.10.2011, 15:06
|- - Vlad007   Выглядит как обычный евро предохранитель, П-образн...   21.10.2011, 21:55
- - sall79   сразу вопрос... а почему? почему просто так отдела...   22.10.2011, 6:06
|- - Vlad007   Перенапряжение - это не хрен собачий )))) от него ...   23.10.2011, 10:43
- - Serega1992   Всем привет у меня такая проблема, заряжу акк поез...   22.10.2011, 9:57
|- - ROMAN KIROVOGRAD   Цитата(Serega1992 @ 22.10.2011, 9:57) Все...   22.10.2011, 21:32
- - Winner 2106   Hacker_STV Почитав умные книжки, я вычитал что моя...   22.10.2011, 21:25
|- - Hacker_STV   Цитата(Winner 2106 @ 22.10.2011, 22:25) H...   23.10.2011, 21:34
- - Winner 2106   Hacker_STV Щетки можно проверить, просто сними их ...   24.10.2011, 19:28
- - vita369   Помогите плиз Зарядка идёт всё в норме но при эксп...   26.10.2011, 16:06
|- - payalnikk   Цитата(vita369 @ 26.10.2011, 16:06) .... ...   26.10.2011, 16:43
- - SAVER174   вопрос такой чему верить? щас возле дома нагрузил,...   27.10.2011, 17:56
|- - sedoy   Цитата(SAVER174 @ 27.10.2011, 17:56) вопр...   27.10.2011, 18:13
- - PurePoison   Срочно нужна помощь, аккум не заряжается, на регул...   27.10.2011, 23:14
|- - payalnikk   Цитата(PurePoison @ 27.10.2011, 23:14) .....   28.10.2011, 9:59
|- - PurePoison   Цитата(payalnikk @ 28.10.2011, 9:59) Цита...   28.10.2011, 14:15
- - wapirat   Помогите решить проблему с зарядкой аккумулятора. ...   30.10.2011, 16:15
- - Павел Третьяков   http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-21...quipm...   30.10.2011, 16:30
- - Ролакс   поиск в подписи http://vaz-2106.ru/forum/index.php...   31.10.2011, 13:56
61 страниц V  « < 23 24 25 26 27 > »
7 чел. читают эту тему (гостей: 7, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.11.2025, 0:29
