304 страниц V  « < 123 124 125 126 127 > »
Рейтинг 4 V
sall79
сообщение 21.10.2011, 15:06
Сообщение #2481
Из: РБ, Туймазы
Пользователь №: 56590
Цвет:темно-синий
сегодня же проверю плафоны... так как я один из них менял (треснутый был)... хотя когда поставил ничего такого не было... может на концевиках дверей коротыш идет... вроде как можно проверить поочередным открыванием дверей... тока я как то не пойму какие изменения могут быть dntknw.gif
на счет сиги думаю что пусть установщик сам и посмотрит...
на проводе питания (красный провод на разъеме)... как он может выглядеть этот предохранитель?
Сообщение отредактировал sall79 - 21.10.2011, 15:09
Vlad007
сообщение 21.10.2011, 21:55
Сообщение #2482
Из: Украина, Северодонецк
Пользователь №: 2020
Машина:21061
Цвет:серебристый металлик
Выглядит как обычный евро предохранитель, П-образный )))). Но думаю, что так просто отделаться в этом случае не удастся.
sall79
сообщение 22.10.2011, 6:06
Сообщение #2483
Из: РБ, Туймазы
Цвет:темно-синий
сразу вопрос... а почему? почему просто так отделаться не удастся???
Serega1992
сообщение 22.10.2011, 9:57
Сообщение #2484
Пользователь №: 58529
Машина:Ваз 2106
Цвет:Голубой
Всем привет у меня такая проблема, заряжу акк поезжу садится и всё подзаряд даже на заведенной находу не идет что может служить этой причине?
свет тускнет и вобще гаснет даже находу, повороты не работают сигнал тоже еле пищит вобщем не идет заряд(( подскажите в чем причина???
Hacker_STV
сообщение 22.10.2011, 19:37
Сообщение #2485
Из: Ставрополь
Пользователь №: 42019
Цитата(Aloha @ 19.10.2011, 0:02) *
Цитата(Winner 2106 @ 18.10.2011, 23:22) *
Уважаемые форумчане, не хотелось лопатить весь форум, поэтому решил спросить в этой теме. Подскажите пожалуйста такая проблема: садится акум, где то раз в 2 месяца я не завожусь. Заряжу-все нормально, с учетом того что езжу немного это часто. Померял зарядку, на холостых без нагрузки: 12,6 (обороты порядка 400-500), на 3000 об/мин без нагрузки: 14.3 (вроде нормально), с включенным ближним светом 13.6 (на 3000) с включенным дальним светом 13,1 (тоже на 3000). Вопрос- почему такое большое падение и нормально ли это? Если не нормально то в чем может быть проблема? Реле регулятор? Щетки гены? Как определить что?
Уже на 2000 с включенным ближним должно быть как и без нагрузки , ну может чуть просесть , но не как у тебя .
Предположу что гена не отдает ток в полном обьеме - поглядеть 10 предохранитель , на нем падает много напряжения , проверить реле регулятор , проверить щетки на генераторе . Ну и само собой контакты плохие не исключаются .
После всего проверенного выше , я бы полез в генератор , проверил в первую очередь диоды .
У меня примерно такая же проблема, только при включении ближнего света, напряжение падает где-то до 12.6-12.9, я так понимаю мне тоже копать в сторону щеток и реле, или более вероятно, что где-то что-то коротит? Лампа заряда АКБ не горит.
Winner 2106
сообщение 22.10.2011, 21:25
Сообщение #2486
Из: Брянск
Пользователь №: 27923
Год Выпуска: 1992
Hacker_STV Почитав умные книжки, я вычитал что моя проблема скорее всего возникает из за диодного моста, буду его менять, правда сейчас нету времени, так что возможно и у тебя та же проблема, еще могут быть щетки, а вот реле регулятор врядли-из за него теоретически падения напряжения быть не может, оно только скидает напряжение при его повышении и включает лампчку при чрезмерном понижении
Serega1992, померяй мультиметром зарядку, под нагрузкой, без нагрузки, если вобще не идет померяй на входе в реле-регулятор, если там есть-значит реле, если нет, то лезь в гену, щетки, диодный мост, ну и собственно ротор и статор, да, и еще 10-й пред глянь, может вся проблема в нем, ну а если у тебя падает под нагрузкой (как у меня)-смотри выше в этом же посте
Сообщение отредактировал Winner 2106 - 22.10.2011, 21:31
сообщение 22.10.2011, 21:32
Сообщение #2487
Vlad007
сообщение 23.10.2011, 10:43
Сообщение #2488
Машина:21061
Перенапряжение - это не хрен собачий )))) от него защита в устройстве не предусмотрена. От переполюсрвки ставят защиту в виде диода параллельно питанию в обратной полярности к питанию, а от перенапряжения обычно нет. Хорошо если вышибло стабилизатор только и высокое напряжение не попало на процессор. Думаю, что схему ковырять придётся - это как минимум (замена стабилизаторов, возможно конденсаторов и т.д.), как максимум - сгорел процессор и привет.
Сообщение отредактировал Vlad007 - 23.10.2011, 10:44
Hacker_STV
сообщение 23.10.2011, 21:34
Сообщение #2489
Из: Ставрополь
Насчет реле, сегодня убедился что ты прав. У меня оказывается в гаражных залежах аж 4 штуки нашлось, попробовал все эффект плюс-минус 0.1 вольта. Завтра буду менять щетки. Надеюсь до моста дело не дойдет....
Winner 2106
сообщение 24.10.2011, 19:28
Сообщение #2490
Из: Брянск
Год Выпуска: 1992
Hacker_STV Щетки можно проверить, просто сними их и посмотри, если они выступают из щеткодержателя более чем на 5 мм, и нормально в нем пружинят (без заеданий), то скорее всего они в порядке, мост впринципе тоже можно прозвонить тестером, но там уже сложнее, нужно листать книжки, можно просто его поменять, благо стоит он относительно недорого.
Сообщение отредактировал Winner 2106 - 24.10.2011, 19:38
vita369
сообщение 26.10.2011, 16:06
Сообщение #2491
Пользователь №: 58875
Машина:Ваз 2106
Помогите плиз
Зарядка идёт всё в норме но при эксплуатации машины в течении трёх дней, при движении всё гаснет, как бы где то что то замыкает???
При подключении реле регулятор к массе диод на РР гаснет, а отсоединишь его от массы авто держа в руках всё в норме диод на РР помаргивает на холостых а при оборотах горит всё как должно быть при этом зарядка идёт.
Менял Гену и РР, предохранители, в чём проблема???
сообщение 26.10.2011, 16:43
Сообщение #2492
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(vita369 @ 26.10.2011, 16:06) *
.... в чём проблема???
Светодиод на РН еще не показатель, напряжение мерял?
Что гаснет? Свет, глохнет двигатель?.....
SAVER174
сообщение 27.10.2011, 17:56
Сообщение #2493
Из: магнитогорск
Пользователь №: 45245
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1983
вопрос такой чему верить?
щас возле дома нагрузил, смотрю на три показания, (амперметр,часы, прикуриватель(такая вещится с зеленым диодиком и красным,) на грузил часы показывают 11.7 прикуриватель тоже разрядку, амперметр показывает плюс, что зарядка идет, но потом включился вентиль и включаю дальний амперметр зашевелился в минус, а те показывают так же, я тут нехера не понял прикол кому верить
сообщение 27.10.2011, 18:13
Сообщение #2494
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
вольтметру на клеммах АКБ.
PurePoison
сообщение 27.10.2011, 23:14
Сообщение #2495
Пользователь №: 55388
Срочно нужна помощь, аккум не заряжается, на регуляторе напряжения горит только зеленая лампочка(не мигая), красная еле еле помигивает очень тускло, буду очень благодарен если скажете в чем причина может быть....
сообщение 28.10.2011, 9:59
Сообщение #2496
___«Carabinieri»___
Цитата(PurePoison @ 27.10.2011, 23:14) *
...в чем причина может быть....
Проверь щетки, проблема может быть и с РН, проверь на нем массу.
Напряжение на аккумуляторе не мерял?
PurePoison
сообщение 28.10.2011, 14:15
Сообщение #2497
Спасибо, сегодня попробую глянуть массу...
wapirat
сообщение 30.10.2011, 16:15
Сообщение #2498
Пользователь №: 59061
Цвет:бело-желтый
Помогите решить проблему с зарядкой аккумулятора.
Не заряжается от генератора. Откуда начинать копать?
Проверил напряжение на клемах при работающем двигателе, напряжение 13.1 вольт дотягивает, если включить габариты и свет, то напряжение падает до 11.8.
Контрольная лампа не горит вообще, даже при заглушенном двигателе.
Я не полный чайник в этом деле, но многое еще предстоит узнать. Машину только купил б\у.
Павел Третьяков
сообщение 30.10.2011, 16:30
Сообщение #2499
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-21...quipment-8.html
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-21...quipment-9.html
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-21...uipment-10.html
Проверить РН, 9 и 10 преды - зачистить их контакты и подогнуть, заменить лампу разряда если перегорела
Сообщение отредактировал Павел Третьяков - 30.10.2011, 16:31
сообщение 31.10.2011, 13:56
Сообщение #2500
поиск в подписи http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=6761&st=20
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2025, 9:11
