148 страниц V  « < 56 57 58 59 60 > »
> Сцепление , Всё по сцепе,про педали цилиндры и .т.д
серго
сообщение 11.10.2011, 19:47
Сообщение #1141
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
Цитата(denischel @ 11.10.2011, 20:33) *
воздух откину сразу, так как прокачивал, а подтеков нет, гайка на штоке затянута, может ли быть "паук" на который выжимной давит, там же 3 лепестка, если один лопнул может быть так что и хрустит и как бы недовыжим происходит?
история гласит что вроде как меняли эти самые лепестки
снимай коробку и смотри, мож диск кверх ногами поставил))), хотя на сколько я знаю она вообще не поедет
denischel
сообщение 11.10.2011, 19:51
Сообщение #1142
Из: Украина, Донецкая обл.
Пользователь №: 34628
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1974
Вы бы знали как ее не по тяги 3 раз за месяц снимать =((((
серго
сообщение 12.10.2011, 17:19
Сообщение #1143
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
я в течении 5 часов по своей глупости 3 раза снимал
H1per
сообщение 17.10.2011, 12:51
Сообщение #1144
Из: Красноярск
Пользователь №: 35769
Подскажите почему может отрывать Соединительные пластины упорного фланца, на корзине, уже вторую корзину меняю 50 км проедешь и опять срывает и начинает видимо шеркать и такой мерзкий треск стоит...
http://webattach.mail.yandex.net/message_p...o_disposition=y
я смотрю у некоторых их вообще нету, а если их убрать вообще? что может страшного произойти
http://v-lada.ru/uploads/posts/2011-03/thu...06-dvigatel.jpg
Сообщение отредактировал H1per - 17.10.2011, 12:56
Kopcap™
сообщение 22.10.2011, 19:21
Сообщение #1145
Из: Нижний Новгород, Щербинки
Пользователь №: 37885
Привет, уже больше полугода ничего не менял и чуть не забыл, что у меня Жигули, но теперь все ок, такая проблема:
Сегодня ездил всё было ок, но под вечер педаль сцепления несколько раз становилась мягче, чем обычно. То есть где-то наполовину нажималась вообще без усилия, дальше как обычно. Несколько нажатий такая фигня, потом по-ездишь - снова все ок, побольше по-нажимаешь - опять мягкой становится. С переключением особых проблем не заметил, разве что, чуть резче схватывает когда мягкая.
После поездки проверил уровень тормозухи - вроде нормальный, подтеков около главного цилиндра не было.
Посмотрел тему - я прав, что вероятнее всего с главным проблема и надо его заменить? Или надо что-то дополнительно проверить?
Зимой были несколько раз ситуации когда из сугробов с лопатой вылазил, если часто 1-ю и заднюю передачи чередовать, то иногда сцепление застревало в среднем положении и машина могла глохнуть и дергаться, лечилось поддеванием педали снизу ногой. Это, как я понимаю, тоже были предпосылки кончины главного?
Менять главный и не париться или надо получше разобраться сначала, например, поискать подтеки жидкости около педали?
Заранее спасибо!
сообщение 22.10.2011, 19:25
Сообщение #1146
Вилку погнуть могло.
Kopcap™
сообщение 22.10.2011, 19:39
Сообщение #1147
А при погнутой вилке проблема может только периодически появляется, а не постоянно?
И еще кстати пытался в гараже воспроизвести проблему, как не нажимал педаль - все нормально было, оставалась твердой.
сообщение 22.10.2011, 19:47
Сообщение #1148
Жигули-такая машина,в ней глюки могут возникать периодически))
сообщение 22.10.2011, 20:49
Сообщение #1149
Главный перепускает жидкость, не держит давление, меняй его.
Kopcap™
сообщение 22.10.2011, 22:25
Сообщение #1150
Спасибо!
Вилку тоже надо будет глянуть на всякий...
сообщение 22.10.2011, 22:37
Сообщение #1151
Вилку глянь, но наврядли она, если лопается то гнется и в прежнее состояние не возвращается, то есть сцепление пропало бы и все.
naezdnik312
сообщение 23.10.2011, 21:09
Сообщение #1152
Пользователь №: 42805
Машина:Гр. Зил-130 и ВАЗ-2106
Цвет:Хаки / Белый
Год Выпуска: ???/1996
Доброго времени суток!
Подскажите как отрегулировать сцепление.
Должен ли вращаться выжимной, если имеется свободный ход 2-3 см педали,
3-5 мм вилки?
Так вот, у мя при таких данных он вращается и слегка шумит, а если прижать его до полного контакта к корзине, потянув рукой за вилку, то перестает шуметь и вращается бесшумно.
Kopcap™
сообщение 26.10.2011, 10:56
Сообщение #1153
Цитата(Kopcap™ @ 22.10.2011, 20:21) *
... педаль сцепления несколько раз становилась мягче, чем обычно. То есть где-то наполовину нажималась вообще без усилия, дальше как обычно. Несколько нажатий такая фигня, потом по-ездишь - снова все ок, побольше по-нажимаешь - опять мягкой становится ...
Заменил главный, прокачали систему, а проблема осталась: вчера вечером после прокачки педаль жесткая была, все ок было, сегодня с утра уже мягче, до работы пока ехал еще мягче становилась, при трогании слышна пробуксовка сцепления и машина дергается. К работе подъезжать стал - опять пожестче педаль стала, хотя трогается все равно с пробуксовкой.
В чем проблема может быть? Может ли это быть связано с подсосом воздуха через штуцер на ГЦС? Я когда его менял, то хомут поставил чуть большего размера и его сильно затягивать пришлось, может не плотно прижимает?
А вообще подозрительно, что проблема какая была до замены ГЦС, такая и осталась, может рабочий тоже поменять надо (хотя он не течет вроде)?
Или главный бракованный попался, вроде в проверенном магазине брал (изготовитель правда ВАЗ, но других не было)? Как можно проверить главный и вернуть если брак?
Еще при прокачке при открытом прокачном штуцере педаль сцепления если утопить до упора, то она не возвращется назад, закрываешь штуцер и поддеваешь ее назад - это о чем то говорит или нормально?
Сообщение отредактировал Kopcap™ - 26.10.2011, 11:00
Alexin86
сообщение 26.10.2011, 16:04
Сообщение #1154
Из: Алт. кр. г.Бийск
Пользователь №: 56676
Машина:ваз 21061
Цвет:светло-синий
Год Выпуска: 1992
привет всем! Поменял корзину, выжимной и вилку поставил коробку и происходит следующее; при заведеном двигателе скорость не включается ни 1 ни 2 ни задняя, глушу двигатель отжимаю сцепление включаю скорость завожу двигатель отпускаю сцепление машина стоит как вкопанная и даже не дергается и обороты не падают, диск поставил правильно выпирающей частью в сторону коробки. ПОДСКАЖИТЕ ЧТО НЕ ТАК?
сообщение 26.10.2011, 16:29
Сообщение #1155
Кардан поставил?
Alexin86
сообщение 26.10.2011, 16:42
Сообщение #1156
Машина:ваз 21061
Цвет:светло-синий
Год Выпуска: 1992
Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 26.10.2011, 16:29) *
Кардан поставил?
смеешся?
серго
сообщение 26.10.2011, 17:09
Сообщение #1157
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
если не заведеной не можеш скорость воткнуть, значит двиг таки соединяется с коробкой... а чо ещё попутно снимал ?менял
tuner
сообщение 26.10.2011, 17:10
Сообщение #1158
Пользователь №: 6913
привод сцепления подключил/отрегулировал?
Alexin86
сообщение 26.10.2011, 17:24
Сообщение #1159
Машина:ваз 21061
Цвет:светло-синий
Год Выпуска: 1992
все подключал регулировал эффект 0
Vettel
сообщение 26.10.2011, 17:52
Сообщение #1160
Пользователь №: 44573
Может она на ручнике стоит?)))
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 10:35
