19.10.2011, 21:24
#741
Вот вот я про это и говорил... Коробка точно такая, как в теме OlgierD У мя такая же.... минус картонная коробка...... когда свою брал, картон не заворачивали...... П.С ну и ценник поднялся из за этих коробок....... давеча пришлось полуось менять, так из за коробки вышло дороже...... прошлый год дешевле было намного..... |
20.10.2011, 16:43
#742
Да, я уж понял, что я тут не один такой счастливчик, поменявший коробку.
А вообще это всё от жадности и лени. Проверил бы я уровень полугодом раньше, то думаю подобного бы не случилось, хотя синхры все равно пришлось менять бы. Вот сейчас хорошо, ни вылетов, ни скрежетов, едешь себе и едешь Вчера понял откуда запах бензина идёт. Помнится выкинул хомут для горячего воздуха. Зря. И вот как раз из этой круглой дырки в "кастрюле" и воняло бензином прямо в салон. Пошёл в магазин, продали некий хомут от 2121, бумажный, с алюминиевой оплеткой, закрепил 2-мя хомутами 40x60, теперь вроде запаха меньше стало. Вообще в жигулях как и в ниве запах бензина в салоне доканывает. Езжу по городу, по пробкам, магнитола зараза мигать начинает, свет тоже помигивает, даже светодиоды, чуть газу поддашь до 2000, оживает, а когда меньше, опять начинается, если вдруг заглохнуть - не заведешься))) Я теперь езжу с магнитолой исключительно на трассе или где скорости большие, чую скоро буду нового гену покупать. надоела эта светомузыка. походу гены на холостом для магнитолы, ближнего, карлсона, не хватает. Сообщение отредактировал Kedr - 20.10.2011, 18:27 |
20.10.2011, 20:18
#743
Магнитолу свою проверь, подозреваю что она жрёт аномально много, со всем остальным штатный генератор более чем справляется.
20.10.2011, 21:03
#744
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1655 Регистрация: 31.5.2008 Из: Казахстан Пользователь №: 3586 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Красный "Реклама" Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 7 раз |
Зачем сразу выбрасывать? Проведи осмотр гены, может там банально щетки стерлись.
20.10.2011, 21:06
#745
Плюс на возбуждение гены смотреть надо , лучше электрику..
21.10.2011, 12:38
#746
21.10.2011, 12:56
#747
Короче говоря есть такая проблема и я не могу понять, что в этом виновато. С одним только ближним светом и карлсоном примерно тоже самое происходит, но не так быстро. Подсветка приборов еще тускнеет)))
Если кто знает в чем дело и как побороть эту просадку напряжения - напишите ваши соображения. Или все же это некая особенность жигулевского генератора - не держать напряжение на ХХ, из-за чего аккумулятор в разряд уходит Сообщение отредактировал Kedr - 21.10.2011, 13:19 |
21.10.2011, 13:30
#748
Короче говоря есть такая проблема и я не могу понять, что в этом виновато. С одним только ближним светом и карлсоном примерно тоже самое происходит, но не так быстро. Подсветка приборов еще тускнеет))) Если кто знает в чем дело и как побороть эту просадку напряжения - напишите ваши соображения. Или все же это некая особенность жигулевского генератора - не держать напряжение на ХХ, из-за чего аккумулятор в разряд уходит Проверь напряжение в сети. Щетки генератора давно менял? Это точно не особенность. |
21.10.2011, 13:38
#749
Щетки? Год назад.
21.10.2011, 13:41
#750
21.10.2011, 14:13
#751
У тебя холостые сколько? Просто если ниже 700-800 опускаются, то на этих оборотах генератор почти ничего не вырабатывает, питание идет от аккума. Это не особенность самого генератора, а просто соотношение диаметров шкивов. На всех современных авто диаметр шкива генератора существенно меньше, чем у нас.
21.10.2011, 15:02
#752
Потому что современные генераторы не разваливаются при высоких оборотах. Шкив-то заменить дело не хитрое..
21.10.2011, 17:29
#753
Ога. Так и думал что особенность жигулевского генератора, холостой ход как раз 700, можно побольше сделать, но хренли толку от того, что она больше молотить в пробке будет.
Интересно установка более мощного генератора хоть отчасти решит эту проблему? Сообщение отредактировал Kedr - 21.10.2011, 17:40 |
21.10.2011, 22:47
#754
А енто надо его кривую мощности смотреть. Может, теоретически, статься, что этот старвольт на 700 оборотах движка так же импотент.
21.10.2011, 23:28
#755
Короче говоря есть такая проблема и я не могу понять, что в этом виновато. С одним только ближним светом и карлсоном примерно тоже самое происходит, но не так быстро. Подсветка приборов еще тускнеет))) Если кто знает в чем дело и как побороть эту просадку напряжения - напишите ваши соображения. Или все же это некая особенность жигулевского генератора - не держать напряжение на ХХ, из-за чего аккумулятор в разряд уходит Есть такая особенность. На холодном моторе отлично держит и свет и подогрев стекла и печку...А в пробке на горячем движке отдача почему-то падает....Злые языки говорят про какой-то термозависимый резистор (транзистор, ***уистор...-не знаю, как правильно). Отчасти проблема решилась (у меня) заменой щеток и подковы). Щас легко держит четыре фары на ходу, на ХХ -пару |
21.10.2011, 23:31
#756
проблему исправит трёх уровневый РН !
21.10.2011, 23:42
#757
22.10.2011, 3:19
#758
холостой ход как раз 700, можно побольше сделать, но хренли толку от того, что она больше молотить в пробке будет. сомнительная экономия выходит. ну сэкономил ты на меньших оборотах 10 грамм бензы, зато разрядил АКБ и на пару тройку тыщ приблизил смерть мотора... не зря завод указывал 850 оборотов для холостого хода... |
22.10.2011, 4:52
#759
Да винтиль на карбе открутить можно и до 2х тысяч, а толку?
Поручик всё отписал правильно, проблема эта только на горячую, на холодную как ни странно всё нормально тянет. Эхъ..... |
22.10.2011, 10:17
#760
проблему исправит трёх уровневый РН ! Что-то я шибко сомневаюсь....Все эти регуляторы умеют только убавлять. Прибавить чото "от себя" - каких-нить пару вольт или ампер они не могут с этим рн всегда стабильная зарядка ! не больше ни меньше Сообщение отредактировал NeonKIR - 22.10.2011, 10:19 |
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 22:16 |
