102 страниц V  « < 36 37 38 39 40 > »
> Кедромобиль, ВАЗ 2106, 2004 г (ИЖ-АВТО)
сообщение 19.10.2011, 21:24
Сообщение #741
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Цитата(Kedr @ 18.10.2011, 13:33) *
Вот вот я про это и говорил...
Коробка точно такая, как в теме OlgierD
У мя такая же.... минус картонная коробка...... когда свою брал, картон не заворачивали......
П.С ну и ценник поднялся из за этих коробок....... давеча пришлось полуось менять, так из за коробки вышло дороже...... прошлый год дешевле было намного.....
сообщение 20.10.2011, 16:43
Сообщение #742
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
Да, я уж понял, что я тут не один такой счастливчик, поменявший коробку.
А вообще это всё от жадности и лени. Проверил бы я уровень полугодом раньше, то думаю подобного бы не случилось, хотя синхры все равно пришлось менять бы.
Вот сейчас хорошо, ни вылетов, ни скрежетов, едешь себе и едешь rofl.gif по дороге, которая называется Highway to HELL rofl.gif
Вчера понял откуда запах бензина идёт. Помнится выкинул хомут для горячего воздуха. Зря. И вот как раз из этой круглой дырки в "кастрюле" и воняло бензином прямо в салон. Пошёл в магазин, продали некий хомут от 2121, бумажный, с алюминиевой оплеткой, закрепил 2-мя хомутами 40x60, теперь вроде запаха меньше стало. Вообще в жигулях как и в ниве запах бензина в салоне доканывает.
Езжу по городу, по пробкам, магнитола зараза мигать начинает, свет тоже помигивает, даже светодиоды, чуть газу поддашь до 2000, оживает, а когда меньше, опять начинается, если вдруг заглохнуть - не заведешься)))
Я теперь езжу с магнитолой исключительно на трассе или где скорости большие, чую скоро буду нового гену покупать. надоела эта светомузыка. походу гены на холостом для магнитолы, ближнего, карлсона, не хватает.
Сообщение отредактировал Kedr - 20.10.2011, 18:27
Sancho_SP
сообщение 20.10.2011, 20:18
Сообщение #743
Пользователь №: 5095
Машина:21063 был когда-то
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 39 раз
Магнитолу свою проверь, подозреваю что она жрёт аномально много, со всем остальным штатный генератор более чем справляется.
vampir_
сообщение 20.10.2011, 21:03
Сообщение #744
Из: Казахстан
Пользователь №: 3586
Цвет:Красный "Реклама"
Год Выпуска: 1976
Спасибо сказали: 7 раз
Зачем сразу выбрасывать? Проведи осмотр гены, может там банально щетки стерлись.
леха18
сообщение 20.10.2011, 21:06
Сообщение #745
Из: г.Ижевск
Пользователь №: 47742
Машина:Лада Гранта 219060
Цвет:чёрный
Год Выпуска: 2012
Плюс на возбуждение гены смотреть надо , лучше электрику..
сообщение 21.10.2011, 12:38
Сообщение #746
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 3976
Цвет:Вишневый 127
Спасибо сказали: 41 раз
Сань, поверь, это твой монстроаккумулятор справляется, а не гена. Ну или холостые у тебя завышены.
сообщение 21.10.2011, 12:56
Сообщение #747
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
Короче говоря есть такая проблема и я не могу понять, что в этом виновато. С одним только ближним светом и карлсоном примерно тоже самое происходит, но не так быстро. Подсветка приборов еще тускнеет)))
Если кто знает в чем дело и как побороть эту просадку напряжения - напишите ваши соображения.
Или все же это некая особенность жигулевского генератора - не держать напряжение на ХХ, из-за чего аккумулятор в разряд уходит
Сообщение отредактировал Kedr - 21.10.2011, 13:19
Sprpddr
сообщение 21.10.2011, 13:30
Сообщение #748
Пользователь №: 11797
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 35 раз
Проверь напряжение в сети. Щетки генератора давно менял?
Это точно не особенность.
сообщение 21.10.2011, 13:38
Сообщение #749
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
Щетки? Год назад.
Sprpddr
сообщение 21.10.2011, 13:41
Сообщение #750
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Цитата(Kedr @ 21.10.2011, 16:38) *
Щетки? Год назад.
Ну посмотри мож стерлись?
сообщение 21.10.2011, 14:13
Сообщение #751
Из: Москва, ЗАО
Цвет:Вишневый 127
У тебя холостые сколько? Просто если ниже 700-800 опускаются, то на этих оборотах генератор почти ничего не вырабатывает, питание идет от аккума. Это не особенность самого генератора, а просто соотношение диаметров шкивов. На всех современных авто диаметр шкива генератора существенно меньше, чем у нас.
Sancho_SP
сообщение 21.10.2011, 15:02
Сообщение #752
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Потому что современные генераторы не разваливаются при высоких оборотах. Шкив-то заменить дело не хитрое..
сообщение 21.10.2011, 17:29
Сообщение #753
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
Ога. Так и думал что особенность жигулевского генератора, холостой ход как раз 700, можно побольше сделать, но хренли толку от того, что она больше молотить в пробке будет.
Интересно установка более мощного генератора хоть отчасти решит эту проблему?
Сообщение отредактировал Kedr - 21.10.2011, 17:40
Sancho_SP
сообщение 21.10.2011, 22:47
Сообщение #754
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
А енто надо его кривую мощности смотреть. Может, теоретически, статься, что этот старвольт на 700 оборотах движка так же импотент.
сообщение 21.10.2011, 23:28
Сообщение #755
Есть такая особенность. На холодном моторе отлично держит и свет и подогрев стекла и печку...А в пробке на горячем движке отдача почему-то падает....Злые языки говорят про какой-то термозависимый резистор (транзистор, ***уистор...-не знаю, как правильно).
Отчасти проблема решилась (у меня) заменой щеток и подковы). Щас легко держит четыре фары на ходу, на ХХ -пару
сообщение 21.10.2011, 23:31
Сообщение #756
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
сообщение 21.10.2011, 23:42
Сообщение #757
Цитата(NeonKIR @ 22.10.2011, 0:31) *
Что-то я шибко сомневаюсь....Все эти регуляторы умеют только убавлять. Прибавить чото "от себя" - каких-нить пару вольт или ампер они не могут
сообщение 22.10.2011, 3:19
Сообщение #758
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
сомнительная экономия выходит. ну сэкономил ты на меньших оборотах 10 грамм бензы, зато разрядил АКБ и на пару тройку тыщ приблизил смерть мотора...
не зря завод указывал 850 оборотов для холостого хода...
сообщение 22.10.2011, 4:52
Сообщение #759
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
Да винтиль на карбе открутить можно и до 2х тысяч, а толку?
Поручик всё отписал правильно, проблема эта только на горячую, на холодную как ни странно всё нормально тянет.
Эхъ.....
сообщение 22.10.2011, 10:17
Сообщение #760
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
с этим рн всегда стабильная зарядка ! не больше ни меньше yahoo.gif PS на 700 ХХ давления масла нет, двиг на сухую гонять будет... экономьте дальше beach.gif
Сообщение отредактировал NeonKIR - 22.10.2011, 10:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 15:04
