20.10.2011, 20:53
#701
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 2.6.2011 Из: Самара Пользователь №: 52126 Машина:2106 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Парни Такая Проблема С Генератором. Прыгает Напряжение с 14.7 до 2 (3) вольт. В чём может быть проблема? Щётки и Диодный мост поставил новые и всё равно проблему не решило. Ремень натянул как следует.Хоть новый гену покупай... Прыгает с какой то периодичностью или зависимо от чего то? Чем измеряешь? Прыгает то 14.7 то 12.5 то резко до 2 и опять 14.6, короче от большего к меньшему, измеряю цифровым вольтметром. |
20.10.2011, 20:54
#702
20.10.2011, 21:00
#703
20.10.2011, 21:03
#704
каждые 5 секунд Для начала проверь качество крепления РН к кузову (массу), Все клемы - на счет окислов, и замерь напругу на 15 контакте РН (помоему) и отпиши сколько показывает при этом вольтметр на акб и на 15 клемме РН на заведенной машине Сообщение отредактировал Павел Третьяков - 20.10.2011, 21:04 |
20.10.2011, 21:15
#705
Спасиба за ответ завтра измерю и отпишусь...
20.10.2011, 21:17
#706
Можеш не лазить,у меня также..(зависит от нагрузки и оборотов)
стабилизатора напряжения в борт сети пока еще не придумали)) |
20.10.2011, 21:27
#707
21.10.2011, 21:17
#708
каждые 5 секунд Для начала проверь качество крепления РН к кузову (массу), Все клемы - на счет окислов, и замерь напругу на 15 контакте РН (помоему) и отпиши сколько показывает при этом вольтметр на акб и на 15 клемме РН на заведенной машине Крепление На Массу Хорошее, Клемы чистые. Напряжение не Смог Измерить(тестера небыло). Смысл в чём когда запускаю двигатель, отсоединяю клемы на аккуме двигатель работает, как только включаю ближний(дальний) свет, двигатель сразу глохнет. В ЧЁМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОБЛЕМА??? Сообщение отредактировал Phantomist - 21.10.2011, 21:18 |
22.10.2011, 1:05
#709
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 32 Регистрация: 7.4.2011 Из: Курская область Пользователь №: 49536 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
каждые 5 секунд Для начала проверь качество крепления РН к кузову (массу), Все клемы - на счет окислов, и замерь напругу на 15 контакте РН (помоему) и отпиши сколько показывает при этом вольтметр на акб и на 15 клемме РН на заведенной машине Крепление На Массу Хорошее, Клемы чистые. Напряжение не Смог Измерить(тестера небыло). Смысл в чём когда запускаю двигатель, отсоединяю клемы на аккуме двигатель работает, как только включаю ближний(дальний) свет, двигатель сразу глохнет. В ЧЁМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОБЛЕМА??? Возможно в регуляторе напряжения и контактах в предохранителях. Возможно где-то нарушена изоляция проводов. |
22.10.2011, 5:29
#710
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29955 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
какие обороты двигателя на Х.Х.? может чуток добавить?
генератор просаживает,а двиг.не может на малых покрутить и глохнет... |
22.10.2011, 12:18
#711
22.10.2011, 15:56
#712
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 58 Регистрация: 25.10.2008 Из: Город-герой Москва :) Пользователь №: 5250 Машина:21061 сток Цвет:Белый (202) Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 2 раза |
Цитата Уже 2 таких валяются... третий будет отлично))). а масса под РР должна быть капитальной. кстати у меня фишка была в том что при движении вообще проседала напруга . и засада была в ремне,на холодную натяжка ОК. поработал 20-40мин.ремень нагревается и начинает проскальзывать. решил подтяжкой ремня сразу после поездки,так сказать на "горячую".. История продолжается. Напряжение всё не хочет держаться ровно)) Сегодня обнаружил ,что греется верхний контакт предохранителя #10. Контакты подогнул. Хоть и предохранитель держится там хорошо. Проблема не исчезла. Греется всё равно.... Предохранитель стоит там на 8А |
22.10.2011, 21:47
#713
Цитата Уже 2 таких валяются... третий будет отлично))). а масса под РР должна быть капитальной. кстати у меня фишка была в том что при движении вообще проседала напруга . и засада была в ремне,на холодную натяжка ОК. поработал 20-40мин.ремень нагревается и начинает проскальзывать. решил подтяжкой ремня сразу после поездки,так сказать на "горячую".. История продолжается. Напряжение всё не хочет держаться ровно)) Сегодня обнаружил ,что греется верхний контакт предохранителя #10. Контакты подогнул. Хоть и предохранитель держится там хорошо. Проблема не исчезла. Греется всё равно.... Предохранитель стоит там на 8А а сам провод, идущий к контакту не греется? если нет, то плохой контакт провода с клеммой (возможно где-то перелом или стёрлась изоляция) и как следствие скачки напряжения в сети. |
22.10.2011, 21:59
#714
раз греется где то плохой контакт или "коротыш".
23.10.2011, 1:24
#715
Мдааа(( Будем глядеть... Греется больше, когда включен ближний или дальний свет..
23.10.2011, 11:00
#716
каждые 5 секунд Для начала проверь качество крепления РН к кузову (массу), Все клемы - на счет окислов, и замерь напругу на 15 контакте РН (помоему) и отпиши сколько показывает при этом вольтметр на акб и на 15 клемме РН на заведенной машине Крепление На Массу Хорошее, Клемы чистые. Напряжение не Смог Измерить(тестера небыло). Смысл в чём когда запускаю двигатель, отсоединяю клемы на аккуме двигатель работает, как только включаю ближний(дальний) свет, двигатель сразу глохнет. В ЧЁМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОБЛЕМА??? Возможно в регуляторе напряжения и контактах в предохранителях. Возможно где-то нарушена изоляция проводов. Вчера поменял Регулятор Напряжения, заново перебрал генератор(поменял ещё раз диодный мост, щётки)Проблема не исчезла, заметил такую закономерность, когда снимаю клемы от аккума при заведённом движке и включаю габариты(лампочки моргают) но когда прибавляю обороты мигание прекращается... Напруга скачет не пойму в чём дело???УЖЕ МОЗГИ ПЛАВЯТСЯ |
23.10.2011, 23:13
#717
Крепление На Массу Хорошее, Клемы чистые. Напряжение не Смог Измерить(тестера небыло). Смысл в чём когда запускаю двигатель, отсоединяю клемы на аккуме двигатель работает, как только включаю ближний(дальний) свет, двигатель сразу глохнет. В ЧЁМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОБЛЕМА??? Бред какой-то... Тестер не дешевле купить, чем что-то спалить? Глохнет потому, что увеличивается нагрузка на генератор и, соответственно, на двигатель. Двигателю на ХХ не хватает мощности - вот он и глохнет... |
23.10.2011, 23:15
#718
сегодня сталкнулся с такой же херней на опеле.
просто тупо в штекере подключения гены,практически отгнил контакт от "мамы",держался на соплях.перезаделал и все стало гуд.а с виду все прилично и культурно. |
23.10.2011, 23:16
#719
... когда снимаю клемы от аккума при заведённом движке и включаю габариты(лампочки моргают) но когда прибавляю обороты мигание прекращается... Напруга скачет не пойму в чём дело???УЖЕ МОЗГИ ПЛАВЯТСЯ Работа генератора не рассчитана на работу в сети без АКБ! Хотя, возможно, ты уже спалил диодный мост... |
23.10.2011, 23:21
#720
Митьк,выручай!!
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 18:31 |
