2 страниц V   1 2 >
> Альтернативная электросхема, Делал кто?
bigflame
сообщение 14.10.2011, 13:00
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16371
Цвет:Папирус
Суть: есть не старое авто 2000 года, ваз. В общем все устраивает, но электросхема автомобиля не то что не идеальна, она (электросхема) во многом ущербна.
Может быть поработаем коллективным умом и сделаем человеческую схему?
OrecKa
сообщение 14.10.2011, 13:30
Из: Саратов
Пользователь №: 14819
Цвет:Сафари
Ну самое главное это собрать все преды и реле в один блок, как реализвано это на тех же 5-ках И проводов меньше и лучше, на мой взгляд. Только вот расположение этого блока как в 5-ках мне не нравится.
Павел Третьяков
сообщение 14.10.2011, 13:33
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
А можно поконкретнее что не нравится и в чем ущербность?
Скорее всего тема под снос пойдет...
От себя скажу что добавил бы лишь реле на стартер и реле на РН. Ну и можно было бы сделать контрольку целостности лампочек тормозов. Остальное по желанию
lanser_zareka
сообщение 14.10.2011, 13:42
Из: Ижевск
Пользователь №: 54230
Год Выпуска: 1984
Что в вашем понимании человеческая схема? Установка реле на все силовые контакты и увеличение числа предохранителей?
AndreyUA
сообщение 14.10.2011, 15:01
Из: Украина
Пользователь №: 19902
А мне не нравится блок, как на пятерках и семёрках. Сталкивался, что перегорают не предохранители в них, а сами дорожки. Даже были случаи, когда дорожки замыкали между собой. А снять-поставить этот блок не очень то удобное дело.
сообщение 14.10.2011, 15:09
Сообщение #6
Автор, че не устраивает, обоснуй, тема Флуд ,если что, уже существует.
Саня Курган
сообщение 14.10.2011, 18:12
Сообщение #7
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 35911
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 44 раза
Какую именно схему...чего мудрить если,все работает!
А дополнения,сам каждый своё и так внес (ЭСП,БК,Рег.напр и т,д)
Поделись,что не устраивает.....
сообщение 14.10.2011, 19:01
Сообщение #8
+1
каждому что надо,тот и улучшает незначительно
а всю менять-затратно и геморно(да и не нужно)
Evgen1988
сообщение 14.10.2011, 21:12
Сообщение #9
Из: Воронеж С. Можайское
Пользователь №: 43781
Машина:Ваз 21063
Цвет:Сафари
Полностью согласен. Блок как 5, 7 это бред нечего в нём нет хорошего. От себя скажу лучше схемы чем на ваз 2106 и ваз 2101 больше нет простая и без гемора.
Vlad007
сообщение 19.10.2011, 10:42
Сообщение #10
Из: Украина, Северодонецк
Пользователь №: 2020
Машина:21061
Цвет:серебристый металлик
Предлагаю здесь постить варианты изменения/доработки штатной проводки, кто как делал и что получилось в итоге. Начну с себя, напишу немного....
1. Напрягало, что подсветка бардачка работает только при включенном зажигании. Подключил подсветку бардачка от прикуривателя, провод от зажигания, который шёл на подсветку бардачка пустил на вольтметр.
2. Лампа низкого уровня тормозной жидкости в бороде неинформативна, в виду того, что расположена не на приборной понеле. Лампу в бороде упразнил. Вместо неё используется лампа ручника: при вкл. ручнике мигает, при недостаточном уровне тормозной жидкости - горит постоянно.
и т.д.
сообщение 19.10.2011, 11:12
Сообщение #11
Спасибо сказали: 2211 раз
самое первое усовершенствование,необходимое.
установка реле для запуска стартера.что бы не палить контактную группу замка.все остальное по вкусу.
и необходимости...
а был чел,он демонтировал все релюхи света и т.д.-сделал на прямую.
все погорело у него к чертовой бабушке,упростил называется.
Vlad007
сообщение 19.10.2011, 11:48
Сообщение #12
Машина:21061
и необходимости...
Сргласен с доработкой, про реле стартера, у меня оно тоже установлено, но также следует отметить снижение при этом противоугонных свойств, потому что очень просто снять клеммы с реле и замкнуть их в нужном порядке между собой для запуска стартера при попытке угона машины, намного проще, чем если это делать на замке зажигания )))))))))))))))) Все доработки электрооборудования проводятся только прямыми руками с минимальным потреблением пива/водки )))))))) или же без потребления оных вообще )))))) тогда ничего не сгорит и всё будет работать очень долго и надёжно и радовать вас новыми возможностями ))))))))))))))
Про тюнинг электропроводки... У меня все электромагнитные реле блокированы диодами в параллель обмотке от тока самоиндукции, плюсы - нет бросков напряжения и тока при коммутации реле, минусы - нужно соблюдать полярность при подключении реле.
Сообщение отредактировал Vlad007 - 19.10.2011, 13:09
eleg
сообщение 19.10.2011, 20:57
Сообщение #13
Из: Украина г.Житомир
Пользователь №: 7688
Машина:vaz 21063 v 05-37-70
Цвет:темно-бежевый
Спасибо сказали: 4 раза
ну у меня альтернативная схема ну и что
даж родных проводов не использовал всю проводку заново собрал для себя пока не жалею
главное побольше предохранителей особенно силовых цепей
а на счет реле стартера то необходимо его правильно подключать
у меня оно подключено через генератор и силовой контакт питаеться от реле зажигания ,а реле надо использовать от иномарок там "пожизненная"гарантия и защита диодом или резистором уже встроена
Сообщение отредактировал eleg - 19.10.2011, 21:00
OlegVAZ 06
сообщение 19.10.2011, 21:47
Сообщение #14
Из: Иваново
Пользователь №: 43985
Машина:Ваз 21013
Цвет:Белоснежно белый
Год Выпуска: 1984
ну во первых человек который угоняет машину и не подозревает что в шахе может стоять реле стартера, во вторых его можно запихнуть куда нить подольше и во что нибудь, чтобы не было слышно как оно срабатывает, в третьих реле пустить через блок предов и когда уходишь вставить вместо рабочего - пустой, они тогда вобще охренеют))) а с чего ты решил что на замке это сложно сделать?))) дергаешь за косичку соединяешь розовый провод с черно-синим и дотрагиваешься до них красным, всего то делов)
Vlad007
сообщение 20.10.2011, 8:37
Сообщение #15
Машина:21061
Человек, который угоняет шаху, может и не знает про реле стартера, но под капот он заглянёт 200% причём первым делом, и , если не совсем тупой, то реле стартера сразу увидит как бы вы его не прятали. Ток на реле стартера немаленький.... ампер примерно 10...15, соотвественно и провод должен быть не менее 1 квадрата сечением ИМХО, это накладывает определённые неудобства монтажа.... Во-вторых замок зажигания закрыт пластмассовым кожухом рулевой колонки, которая мешает сединять провода и её нужно выломать/демонтировать. В-третьих нужно знать цвета проводов чтоб соединить на замке да и неудобно лёжа буквой "ЗЮ" эти провода соединять, не говоря уже о том как это страшно, ведь можно прозевать когда хозяин машины с дубиной подскочит ))))))). Чтоб соединить напрямую провода на реле - цвета проводов знать не обязательно, там и так всё понятно. Прятать реле стартера там особо некуда, у меня лично оно на виду стоит.... Да и никто не будет возиться с вашими "пустыми предохранителями".... соединят катушку зажигания напрямую с плюсом АКБ, крутнут стартер с помощью замыкания проводов на реле стартера (дополнительном) и вперёд.... Единственная преграда - это замок руля, нужно чтоб качественный стоял )))))
ИМХО как-то так: реле стартера - это хорошо для контактной группы замка зажигания, но снижает (не очень сильно но всё же) общую угонную стойкость машины.
Сообщение отредактировал Vlad007 - 20.10.2011, 9:05
сообщение 20.10.2011, 8:47
Сообщение #16
Верно,все про него забывают.Если ключом/отмычкой не вскроеш,не поедеш.А то что в фильмах показуют-сорвал руля типа-бред,даже если ригель и сломаеш,хрен руля провернеш,забивает вал обломками капитально.
OlegVAZ 06
сообщение 20.10.2011, 12:41
Сообщение #17
Из: Иваново
Машина:Ваз 21013
Год Выпуска: 1984
я поражаюсь на ваши доводы)) т.е. по вашему человек знает что и от куда надо кинуть на акб и знает как правильно подключается реле стартера, но не знает какие провода надо соединить в замке? что за бред?))) кто сказал что реле должно быть обязательно под капотом? а кожух, это совсем не препятствие, как говориться легким движением руки кожух превращается в элегантные обломки) он к тому же и не столь уж длинный в отличие от 07, чтобы было трудно вытащить провода, но не забывайте еще, для того чтобы открыть капот тоже надо кое что сломать...
Vlad007
сообщение 20.10.2011, 12:53
Сообщение #18
Машина:21061
Если замок капота установлен дополнительный , то нет проблем. А как подключить электромагнитное реле - это даже баран знает )))) Не нужно недооценивать людей ))))) К реле подходит четыре провода, один из которых на массе сидит... соединяем даже не думая три оставшихся..... ))))))) А если силовые ещё и толстым проводом, а сигнальные тонким..... тогда - два провода в кучу не думая )))))))) А на замке зажигания намного больше проводов, там думать надо, точнее - знать цвета проводов, либо методом перебора проводов подбирать какой куда, на это время тратится )))))) Да и удобнее намного провода под капотом соединять, чем под "торпедой". В противоугонном плане - минус, не переубедили меня.
Сообщение отредактировал Vlad007 - 20.10.2011, 12:54
OlegVAZ 06
сообщение 20.10.2011, 13:10
Сообщение #19
Из: Иваново
Машина:Ваз 21013
Год Выпуска: 1984
не, этот спор может продолжаться очень дооолго))) так что каждый из нас останестся при своем мнении friends.gif )
сообщение 20.10.2011, 22:44
Сообщение #20
короче забирайте не только аккум. домой от угона но и колеса....
пусть каждый останется при своей машине.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.12.2025, 11:32
