170 страниц V  « < 34 35 36 37 38 > »
> Нужна помощь электрика, общие вопросы по электрике
Phantomist
сообщение 20.10.2011, 20:53
Сообщение #701
Из: Самара
Пользователь №: 52126
Цвет:Сафари
Цитата(Павел Третьяков @ 20.10.2011, 21:41) *
Цитата(Phantomist @ 20.10.2011, 21:35) *
Парни Такая Проблема С Генератором. Прыгает Напряжение с 14.7 до 2 (3) вольт. В чём может быть проблема? Щётки и Диодный мост поставил новые и всё равно проблему не решило. Ремень натянул как следует.Хоть новый гену покупай...
Прыгает с какой то периодичностью или зависимо от чего то? Чем измеряешь?
Прыгает то 14.7 то 12.5 то резко до 2 и опять 14.6, короче от большего к меньшему, измеряю цифровым вольтметром.
Павел Третьяков
сообщение 20.10.2011, 20:54
Сообщение #702
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
ну а какая периодичность? раз в день или каждые 5 секунд?
Phantomist
сообщение 20.10.2011, 21:00
Сообщение #703
Из: Самара
Цвет:Сафари
каждые 5 секунд
Павел Третьяков
сообщение 20.10.2011, 21:03
Сообщение #704
Из: Архангельск
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Цитата(Phantomist @ 20.10.2011, 22:00) *
каждые 5 секунд
Для начала проверь качество крепления РН к кузову (массу), Все клемы - на счет окислов, и замерь напругу на 15 контакте РН (помоему) и отпиши сколько показывает при этом вольтметр на акб и на 15 клемме РН на заведенной машине
Сообщение отредактировал Павел Третьяков - 20.10.2011, 21:04
Phantomist
сообщение 20.10.2011, 21:15
Сообщение #705
Из: Самара
Цвет:Сафари
Спасиба за ответ завтра измерю и отпишусь...
сообщение 20.10.2011, 21:17
Сообщение #706
Можеш не лазить,у меня также..(зависит от нагрузки и оборотов)
стабилизатора напряжения в борт сети пока еще не придумали))
Phantomist
сообщение 20.10.2011, 21:27
Сообщение #707
Из: Самара
Цвет:Сафари
Свысл то в чём. Из за этого у меня хавает аккум, вчера до дома не доехал и заглох. полностью аккум разрядился(зарядка на аккум не шла)
Phantomist
сообщение 21.10.2011, 21:17
Сообщение #708
Из: Самара
Цвет:Сафари
каждые 5 секунд
Крепление На Массу Хорошее, Клемы чистые. Напряжение не Смог Измерить(тестера небыло). Смысл в чём когда запускаю двигатель, отсоединяю клемы на аккуме двигатель работает, как только включаю ближний(дальний) свет, двигатель сразу глохнет. В ЧЁМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОБЛЕМА???
Сообщение отредактировал Phantomist - 21.10.2011, 21:18
alexshhedrin
сообщение 22.10.2011, 1:05
Сообщение #709
Из: Курская область
Пользователь №: 49536
Год Выпуска: 1982
каждые 5 секунд
Возможно в регуляторе напряжения и контактах в предохранителях. Возможно где-то нарушена изоляция проводов.
сообщение 22.10.2011, 5:29
Сообщение #710
Спасибо сказали: 2231 раз
какие обороты двигателя на Х.Х.? может чуток добавить?
генератор просаживает,а двиг.не может на малых покрутить и глохнет...
Phantomist
сообщение 22.10.2011, 12:18
Сообщение #711
Из: Самара
Цвет:Сафари
800 оборотов. Пробывал Прибавлять Толку Мало...
Mopedist
сообщение 22.10.2011, 15:56
Сообщение #712
Из: Город-герой Москва :)
Пользователь №: 5250
Машина:21061 сток
Цвет:Белый (202)
Цитата(Mopedist @ 18.10.2011, 22:26) *
Цитата(1300SL @ 18.10.2011, 21:44) *
Уже 2 таких валяются...
третий будет отлично))).
а масса под РР должна быть капитальной.
кстати у меня фишка была в том что при движении вообще проседала напруга .
и засада была в ремне,на холодную натяжка ОК.
поработал 20-40мин.ремень нагревается и начинает проскальзывать.
решил подтяжкой ремня сразу после поездки,так сказать на "горячую"..
Понял. Массу завтра же сделаю. Ремень вроде нормально натянут)) Спасибо за информацию)))
История продолжается. Напряжение всё не хочет держаться ровно))
Сегодня обнаружил ,что греется верхний контакт предохранителя #10.
Контакты подогнул. Хоть и предохранитель держится там хорошо. Проблема не исчезла. Греется всё равно....
Предохранитель стоит там на 8А
alexshhedrin
сообщение 22.10.2011, 21:47
Сообщение #713
Из: Курская область
Год Выпуска: 1982
а сам провод, идущий к контакту не греется? если нет, то плохой контакт провода с клеммой (возможно где-то перелом или стёрлась изоляция) и как следствие скачки напряжения в сети.
сообщение 22.10.2011, 21:59
Сообщение #714
раз греется где то плохой контакт или "коротыш".
Mopedist
сообщение 23.10.2011, 1:24
Сообщение #715
Машина:21061 сток
Цвет:Белый (202)
Мдааа(( Будем глядеть... Греется больше, когда включен ближний или дальний свет..
Phantomist
сообщение 23.10.2011, 11:00
Сообщение #716
Из: Самара
Цвет:Сафари
каждые 5 секунд
Вчера поменял Регулятор Напряжения, заново перебрал генератор(поменял ещё раз диодный мост, щётки)Проблема не исчезла, заметил такую закономерность, когда снимаю клемы от аккума при заведённом движке и включаю габариты(лампочки моргают) но когда прибавляю обороты мигание прекращается... Напруга скачет не пойму в чём дело???УЖЕ МОЗГИ ПЛАВЯТСЯ help.gif
сообщение 23.10.2011, 23:13
Сообщение #717
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Бред какой-то... Тестер не дешевле купить, чем что-то спалить?
Глохнет потому, что увеличивается нагрузка на генератор и, соответственно, на двигатель. Двигателю на ХХ не хватает мощности - вот он и глохнет...
сообщение 23.10.2011, 23:15
Сообщение #718
сегодня сталкнулся с такой же херней на опеле.
просто тупо в штекере подключения гены,практически отгнил контакт от "мамы",держался на соплях.перезаделал и все стало гуд.а с виду все прилично и культурно.
сообщение 23.10.2011, 23:16
Сообщение #719
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(Phantomist @ 23.10.2011, 12:00) *
... когда снимаю клемы от аккума при заведённом движке и включаю габариты(лампочки моргают) но когда прибавляю обороты мигание прекращается... Напруга скачет не пойму в чём дело???УЖЕ МОЗГИ ПЛАВЯТСЯ help.gif
Работа генератора не рассчитана на работу в сети без АКБ! Хотя, возможно, ты уже спалил диодный мост...
сообщение 23.10.2011, 23:21
Сообщение #720
Митьк,выручай!! help.gif куда пропал??завтра будеш на форуме?
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 12:18
