170 страниц V  « < 33 34 35 36 37 > »
> Нужна помощь электрика, общие вопросы по электрике
Саня Курган
сообщение 27.9.2011, 18:36
Сообщение #681
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 35911
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 44 раза
Цитата(Mitka @ 27.9.2011, 21:23) *
Цитата(Selmer @ 27.9.2011, 14:45) *
Нужна помощь,хочу в сигналке подключить функцию-турботаймер.
Не понятны обозначения на схеме ACC/IGN как подключить к родному замку зажигания.
IGN (от ignition) - зажигание (15 контакт замка, сдвоенный сине-черный провод).
ACC (вспомогательные потребители электроэнергии (стояночное положение)) - на нашем замке более всего соответствует контакт INT (черный провод + доп. клемма).
сообщение 10.10.2011, 0:30
Сообщение #682
Спасибо сказали: 2213 раза
нужна помощь в плане совета.
посоветуйте тахометр,родной на низах врет.
при регулировке карба бегать заглядывать на штатный,не дело.
есть прибор СССР 84г. меряет напряжение,ток,сопротивление,УОЗ,обороты КВ.но вот беда только с КСЗ.(для работы с мотоциклом был не заменим)
на БСЗ работать не хочет,если сажать на катушку...
NN73
сообщение 10.10.2011, 21:29
Сообщение #683
Из: Респ.Коми, г.Микунь
Пользователь №: 51674
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:Светло-бежевый
Всем привет! Кто знает, помогите пожалуйста!
- когда запускаю двигатель не загорается лампа заряда АКБ,лампочка там рабочая,пробовал менять новую релюху-без изменении!
р.s. А также горит постоянно лампа тормозной жидкости,хотя ДОТ-4 в бачке полная,бачек рабочий(менял,снимал местами провода лампа все равно горит,нажимаю на штырек - срабатывает лампа заряда АКБ! ;(
СПАСИБО! ;)
сообщение 11.10.2011, 11:11
Сообщение #684
а ты в приборке патрончики местами поменяй.
NN73
сообщение 11.10.2011, 12:37
Сообщение #685
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:Светло-бежевый
Привет! В смысле,..,ничего непойму? Можно Пожалуйста по подробнее! ;)
сообщение 11.10.2011, 13:23
Сообщение #686
т.е. местами видать где то провода поменяны...
NN73
сообщение 11.10.2011, 23:51
Сообщение #687
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:Светло-бежевый
Ясно,Спасибо! ;)
Буду искать причину ;(
Mopedist
сообщение 17.10.2011, 10:22
Сообщение #688
Из: Город-герой Москва :)
Пользователь №: 5250
Машина:21061 сток
Цвет:Белый (202)
Цитата(Mopedist @ 19.9.2011, 20:19) *
Здравствуйте, очень нужен совет.
Такая проблема :
При работающем двигателе помаргивает вся светотехника.Особенно на 1.5-2000 об/мин
Было сделано своими силами, но проблему не решило:
Ремень генератора ( Натянут был нормально)
Заменен Реле-регулятор 2 раза.( один раз ставился новый советский РР другой раз уже новодельный с диагностикой) Проблему не решило...
На генераторе заменен блок щеток.
Заменены клеммы аккумулятора.
Ставился заведомо исправный аккумулятор
Заменено реле контрольной лампы разряда аккумуляторной баттареи ( на всякий случай)
Любопытное явление: !!!!!при снятии клемм с аккумулятора писк пропадает. На реле-регуляторе горят обе лампочки как и должно быть при исправной работе электрооборудования dntknw.gif !!!!( РР с элементами диагностики).
При надетых клеммах горят попеременно. umnik2.gif Что означает "неисправность"
Зарание спасибо :)
Еще раз здравствуйте)
Проблема так и не решилась.
Был заменен диодный мост Проблему не решило...затем заменен статор генератора и РР.
Вой как был так и остался. Свет как моргал так и моргает...
Характер звука точно не механический. При снятии серого провода с генератора вой пропадает..
Сообщение отредактировал Mopedist - 17.10.2011, 10:26
сообщение 17.10.2011, 12:48
Сообщение #689
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Давай определимся от куда идет писк. Сними клему с 85-го вывода реле контроля зарядки РС702 (желтый провод), писк пропадет?
сообщение 18.10.2011, 3:32
Сообщение #690
выпрямительный блок свистит.
сообщение 18.10.2011, 10:55
Сообщение #691
___«Carabinieri»___
Там свистеть не чему.
сообщение 18.10.2011, 12:11
Сообщение #692
Сам был в шоке))
сообщение 18.10.2011, 12:46
Сообщение #693
___«Carabinieri»___
Цитата(Ролакс @ 18.10.2011, 12:11) *
Сам был в шоке))
Не ну Mopedist же писал -
А по ссылке, я признаться тоже в шоке, ну не знаю, не должно. Может электрикам деньги сильно нужны были dntknw.gif
Сам бывает, каюсь, развожу когда скрутне становище.
З.Ы. Потому и говорю, что нужно снять клему с 85-го вывода реле контроля зарядки РС702, возможно пищит оно, кстати когда пробит диод моста.
Сообщение отредактировал payalnikk - 18.10.2011, 12:48
Mopedist
сообщение 18.10.2011, 18:00
Сообщение #694
Машина:21061 сток
Цвет:Белый (202)
Снимал провод, который идет к обмотке возбуждения генератора(серый провод). Писк пропадал..
Сегодня плюнул на всё и заменил Генератор и заодно карбюратор( ремкомплекты ему не помогали. Не регулировался)
Писк пропал практически.. по на холостых всё таки может иногда быть... Реле сначала после запуска показывало моргание обеих светодиодов. Сейчас моргают реже.при тех же оборотах. Попеременно. Писка нет практически. Только если очень сильно прислушиваться. Так и должно быть? Или опять проблемы? Теперь уже мистика какая-то может быть только
сообщение 18.10.2011, 19:29
Сообщение #695
так у тя стоит РР -АсТрО???.с зеленым и красным огоньком диагностики???
каждый третий -гожий....)))
Сам был в шоке))
и все таки они,диоды пищат rofl.gif ,p-n переход как и в транзисторах, ток там еще круче p-n-p, n-p-n переходы.
да и реле не мешало бы на хорошую массу посадить...
Mopedist
сообщение 18.10.2011, 20:04
Сообщение #696
Машина:21061 сток
Цвет:Белый (202)
Да астро) Уже 2 таких валяются... Был еще одним нулевый советский). Сегодня купил обычный РР Как был заводской) Поставил. Огоньки теперь меня не смущают)))
сообщение 18.10.2011, 20:44
Сообщение #697
третий будет отлично))).
а масса под РР должна быть капитальной.
кстати у меня фишка была в том что при движении вообще проседала напруга .
и засада была в ремне,на холодную натяжка ОК.
поработал 20-40мин.ремень нагревается и начинает проскальзывать.
решил подтяжкой ремня сразу после поездки,так сказать на "горячую"..
Mopedist
сообщение 18.10.2011, 21:26
Сообщение #698
Машина:21061 сток
Цвет:Белый (202)
Понял. Массу завтра же сделаю. Ремень вроде нормально натянут)) Спасибо за информацию)))
Phantomist
сообщение 20.10.2011, 20:35
Сообщение #699
Из: Самара
Пользователь №: 52126
Цвет:Сафари
Парни Такая Проблема С Генератором. Прыгает Напряжение с 14.7 до 2 (3) вольт. В чём может быть проблема? Щётки и Диодный мост поставил новые и всё равно проблему не решило. Ремень натянул как следует.Хоть новый гену покупай...
Сообщение отредактировал Phantomist - 20.10.2011, 20:36
Павел Третьяков
сообщение 20.10.2011, 20:41
Сообщение #700
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Прыгает с какой то периодичностью или зависимо от чего то? Чем измеряешь?
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.12.2025, 1:28
