19.10.2011, 7:14
#1301
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 153 Регистрация: 21.2.2009 Из: Пенза Пользователь №: 9925 Машина:ваз 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Не у кого нет инструкции как сделать накидку из дермонтина морду?
19.10.2011, 7:48
#1302
Легче и дешевле будет купить ее, в продаже есть какие хочешь, сплошные, с окошками.
19.10.2011, 8:22
#1303
19.10.2011, 8:42
#1304
19.10.2011, 9:51
#1305
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29907 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2225 раз |
на рынке..
19.10.2011, 14:06
#1306
Красиво, если черная решетка черные очки и сам намордник черный, под кожу, у меня такой, ставлю на зиму всегда, на рынках авто, авто магазины, поищи.
20.10.2011, 7:06
#1307
Вчера ехал на девятке, при меньше 5мнутном прогреве и 300 метров движения температура уже была градусов 70-80. Вот на шохе бы так
20.10.2011, 8:52
#1308
Не надо так,лучше лето вспомни))
картонку не поставил еще? |
20.10.2011, 9:21
#1309
20.10.2011, 9:29
#1310
Спрашивай его как "намордник " )
20.10.2011, 10:21
#1311
что в голову приходит это ДВП обтянутое кож.замом с утеплителей железных и прочих дверей. по форме решётки радиатора.крепление -крючки.
да подойди к первому обладателю попроси рассмотреть крепление и состав.и изобретешь сам "велосипед". |
20.10.2011, 15:40
#1312
я взял гофрокартон, покрасил в черный(что бы под решеткой не видно было спереди) и сегодня вставил, у нас температура уже ниже +10, все прогревается и в голову не беру
20.10.2011, 17:03
#1313
Вот это правильно
зачем на это деньги тратить?-лучше ксен взять |
20.10.2011, 17:09
#1314
Или ВСТ...)))
20.10.2011, 17:13
#1315
вот ей богу не понимаю я смысла данного девайса, даже наоборот - вреден он)))
ибо если система охлаждения исправна - пока мотор не выйдет на рабочую темп - охлаждайка работает по малому кругу (без радиатора) а значит поток воздуха попадающий на радиатор никак не влияет на температуру прогрева мотора) сам себе никогда не ставил, и при минус сорока особых проблем не испытывал. |
20.10.2011, 17:18
#1316
вот ей богу не понимаю я смысла данного девайса, даже наоборот - вреден он))) По теории (всмысле как и должно быть) ты прав на 100% а вот на практике почему то происходит чутка не так-недогрев на холоде хоть убей.С чем связано хз..видать т/стат все же дает какую то часть тосола на большой круг,вот и получается..я не парюсь,у меня картонка этот косяк устраняет.Пару дыр для вентиляции прорезаю.. Т/стат совецкий исправен 100%.. |
20.10.2011, 17:20
#1317
В ходу мотор тоже обдувается, в -20 если едишь на расстояние к примеру 3-4 км как думаешь быстрее мотор прогреется с намордником или без, а ездил в метель? когда после этого капот открываешь а там все в снегу, кроме выпускного коллектора, и вся система исправна.
20.10.2011, 17:24
#1318
вот ей богу не понимаю я смысла данного девайса, даже наоборот - вреден он))) По теории (всмысле как и должно быть) ты прав на 100% а вот на практике почему то происходит чутка не так-недогрев на холоде хоть убей.С чем связано хз..видать т/стат все же дает какую то часть тосола на большой круг,вот и получается..я не парюсь,у меня картонка этот косяк устраняет.Пару дыр для вентиляции прорезаю.. Т/стат совецкий исправен 100%.. знать уже не на 100% исправен коль протекает)))) у мну хранцуз живет уже последних года три - все гуд) но после промывки системы менять буду патрубки + термостат + помпу) дабы потом ОЖ не сливать для замены |
20.10.2011, 17:28
#1319
Я на зиму все щели закрываю, затыкаю, пусть лучше охлаждение идет через радиатор печки в салон.
Еще и одеяло ватное на двигатель, шумовка супер.) |
20.10.2011, 17:28
#1320
В ходу мотор тоже обдувается, в -20 если едишь на расстояние к примеру 3-4 км как думаешь быстрее мотор прогреется с намордником или без, а ездил в метель? когда после этого капот открываешь а там все в снегу, кроме выпускного коллектора, и вся система исправна. Ром, ездил и в метель, по по полю заснеженному, дето у меня в начале темсы есть старая фота такого подкапотного) и по трассе на дальняк, и на короткие расстояния - проблем никогда не возникало с прогревами))) правда у меня термостат открывается при 90 градусах а не при 80 ))) |
Текстовая версия | Сейчас: 15.2.2026, 2:30 |
