304 страниц V  « < 121 122 123 124 125 > »
Рейтинг 4 V
NikBase
сообщение 17.10.2011, 11:06
Сообщение #2441
Из: Мордовия
Пользователь №: 58235
Машина:ваз 21060
Цвет:темно-бордовый
новый гена и на старом такая же беда dntknw.gif а замыкать пробовал ни какова эфекта dntknw.gif
Alex899
сообщение 17.10.2011, 11:23
Сообщение #2442
Из: Таганрог
Пользователь №: 5047
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Если так,то ищи косяк в проводке...
сообщение 17.10.2011, 12:45
Сообщение #2443
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Посмотри еще цепь 10-го предохранителя, сам пред замени, а его держатель почисти.
Кстати, какое напряжение на 15-м выводе РН?
NikBase
сообщение 17.10.2011, 13:05
Сообщение #2444
Из: Мордовия
Машина:ваз 21060
Цвет:темно-бордовый
напряжение на 15 меньше чем на акб на 0.2-0.3 вольта
сообщение 17.10.2011, 13:16
Сообщение #2445
___«Carabinieri»___
В пределах нормы.
Хорошо, если новый генератор точно рабочий, замерь еще напряжение на 30-м контакте генератора, от напряжения на аккумуляторе (только на самом плюсовом выводе аккумулятора, а не на клеме что одевается) оно должно практически не отличаться.
NikBase
сообщение 17.10.2011, 13:21
Сообщение #2446
Из: Мордовия
Машина:ваз 21060
Цвет:темно-бордовый
А что может быть с геной кроме диодного моста? и обмотка на корпус не замыкает.
с 67 контакта на землю звонится.
Знакомый электрик сказал что то типо все должно работать, а на деле все плохо dntknw.gif censored.gif
сообщение 17.10.2011, 13:34
Сообщение #2447
___«Carabinieri»___
67 контакт звониться на генераторе на землю через обмотку якоря (ротора). То что на корпус обмотки не замыкают это хорошо, но может быть межвитковое замыкание, прозвонить его трудно, но ты же ставил другой генератор, знать не в нем проблема.
NikBase
сообщение 17.10.2011, 14:24
Сообщение #2448
Из: Мордовия
Машина:ваз 21060
Цвет:темно-бордовый
на 30 выводе больше 0.1-.0.2 в
Ludvig
сообщение 17.10.2011, 14:47
Сообщение #2449
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
Ладно рыдать, дай полный ток на ротор.
сообщение 17.10.2011, 14:58
Сообщение #2450
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
а какой марки гена стоит? собери схемку без проводки авто. на живую нитку. прям от акума на регулятор и на гену. имееться ввиду цепь возбуждения. попробуй заведомо рабочий регулятор применить. ну доложно ведь фурычить..!
pasha0860
сообщение 17.10.2011, 16:36
Сообщение #2451
Из: Казахстан
Пользователь №: 40257
Цитата(pasha0860 @ 15.10.2011, 17:49) *
Доброго времени суток! Дело вот в чем, собираюсь из двух генераторов собрать один, вопрос вот в чем: подойдет ли якорь со стандартного генератора на 42А к генератору с зубил на 55А?
Привет всем! Попробывал я данную конфигурацию генератора и вот что вышло: заряд слабоват, при оборотах свыше 2000 вроде становится в норму, но с включенными потребителями все же слабоват! Пришлось востановить якорь от 55А там не равномерно износилось контактное кольцо появилась глубокая ступенька, так как не было под рукой токарного станка пришлось зажать переднюю крышку генератора в тиски (якорь остался на подшипнике с крышкой) один конец якоря зажали в потром дрели, мой друг стоял на дрели и крутил якорь, а я напильничком сровнял контактное кольцо потом все это дело обработал наждачкой до блеска, собрал все и вроде бы заработало, зарядка в норме!
сообщение 17.10.2011, 17:12
Сообщение #2452
Понятно...
Crusader2011
сообщение 17.10.2011, 22:38
Сообщение #2453
Пользователь №: 58282
Машина:VAZ
Год Выпуска: до н.э.
Цитата(Crusader2011 @ 16.10.2011, 14:05) *
перезарядка идет - 15 Вольт, ни больше, ни меньше...
Цитата(Mitka @ 16.10.2011, 13:24) *
Потуже притянуть РН к кузову авто. Почистить и поджать 10-й предохранитель. Измерь напряжение на входе РН (15 контакт, толстый оранжевый провод) и на клеммах АКБ - должно быть одинаковое (+- 0,2 В). Если на 15 контакте РН значительно ниже, чем на АКБ (более чем на 0,5В), то причина в плохих контактах в цепи - генератор-АКБ-замок зажигания-10-й предохранитель-15 контакт РН.
В общем замерял я напряжение на 15 выводе - оно на 1 - 1.5 Вольта меньше чем на клеммах. Подчистил контакты, проверил "скрутки", позачищал все. Теперь при работе двигателя на подсосе (обороты наверное в пределах 800-1000) напряжение зарядки находится в пределах 13.8-13.9-14 Вольт, т.е. скачет немного. Ну, уже не 15 и то хорошо. Спасибо за советы всем, кто откликнулся на мои просьбы о помощи friends.gif
Сегодня конечно был один случай, который очень насторожил меня -
Проверяю проводку, зачищаю контакты, и т.д и т.п. И обратил внимание, что на катушке зажигания изоляция проводов (если поточнее то провод который соединяет трамблер и катушку зажигания) возле клемм полопалась и сами провода плохо в клеммах держаться, почерневшие от грязи. В общем решил я это дело все почистить, в некоторых местах проводку немного подпаял, чтобы контакт с клеммой лучше стал. Собрал все. Завожу - лампочка зарядки не тухнет. и чувствую, что уверенно/быстро появляется запах горелой проводки (не совсем конечно проводки я бы сказал, такой специфический запах, не резкий.. но чувствуется сразу). Лазил, смотрел, думал может опять провода перепутал, ничего не обнаружил. 2 раза завел - лампа не гаснет, появляется запах... Думаю все, горит диодный мост... Разобрал снова генератор, просмотрел все - ничего не заметил. Проверил диоды, работают - пропускают в одну сторону. собрал завел - все нормально. Что было не могу понять. Провода к выхлопным патрубкам не прикасались, ничего не проливал/ронял на выхлопные. Что могло быть? В дороге не загорится моторный отсек?
sall79
сообщение 18.10.2011, 12:09
Сообщение #2454
Из: РБ, Туймазы
Пользователь №: 56590
Цвет:темно-синий
Всем привет! у меня такая проблема. я заряжал АКБ чуть ли ни каждые 2 недели. Заехал к электрику он говорит что надо поменять реле 121.3702 и диодный мост на гене. поменял я реле на 591.3702-01 (хотелось бы еще услышать отличие от родной?). завел двиг. работает все лампочки горят-мигают. решили проверить идет ли заряд. скинули клемму с акб. да все работает. поставили обратно. заглушился. включаю сигналку на охрану... а она молчит. и появился слабый свет в салоне...
поменял реле на старую. такая же ерунда. слабый свет в салоне. сигналка не работает. предохранители целые...
в чем проблема????
Сорри если не там написал... перенаправте...
сообщение 18.10.2011, 12:16
Сообщение #2455
Сколько раз уж писали(около 1500 раз)нельзя сымать клемму..чревато заменой диодов..наверно уже))
к элетрику (этому) больше не едь..))
sall79
сообщение 18.10.2011, 12:19
Сообщение #2456
Из: РБ, Туймазы
Цвет:темно-синий
представляешь все работает и заряд идет... а че мне с сигналкой то делать??? и свет в салоне при закрытых дверях и то что они специально не включены???
сообщение 18.10.2011, 12:24
Сообщение #2457
щас тебе ссыль кину,почитаеш.. http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showforum=50
sall79
сообщение 18.10.2011, 12:25
Сообщение #2458
Из: РБ, Туймазы
Цвет:темно-синий
и ведь если сигналка накрылась ее жалко... 2,5 рубля...
спасибо за ссылку.... ща гляну че там
сообщение 18.10.2011, 12:38
Сообщение #2459
___«Carabinieri»___
...решили проверить идет ли заряд. скинули клемму с акб....
Прислушайся к
Цитата(Ролакс @ 18.10.2011, 12:16) *
Сколько раз уж писали(около 1500 раз)нельзя сымать клемму..чревато заменой диодов...
Только еще добавлю - к возможной замене радио, электроаппаратуры, лампочек и т.д.
Вот тебе результат:
Цитата(sall79 @ 18.10.2011, 12:19) *
... а че мне с сигналкой то делать???...
sall79
сообщение 18.10.2011, 12:58
Сообщение #2460
Из: РБ, Туймазы
Цвет:темно-синий
ладно... то что клеммы снимал я уже это учел... все электроприборы работают... тока вот свет в салоне горит... а да еще вспомнил... когда клемму сняли стрелка тахометра заплясала... такое должно быть?? (сига у меня гарпун Н1 с обраткой.... )
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 17:15
