11.10.2011, 19:47
#1141
воздух откину сразу, так как прокачивал, а подтеков нет, гайка на штоке затянута, может ли быть "паук" на который выжимной давит, там же 3 лепестка, если один лопнул может быть так что и хрустит и как бы недовыжим происходит? история гласит что вроде как меняли эти самые лепестки снимай коробку и смотри, мож диск кверх ногами поставил))), хотя на сколько я знаю она вообще не поедет |
11.10.2011, 19:51
#1142
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 315 Регистрация: 4.7.2010 Из: Украина, Донецкая обл. Пользователь №: 34628 Машина:ВАЗ 2103 Цвет:синий Год Выпуска: 1974 Спасибо сказали: 1 раз |
Вы бы знали как ее не по тяги 3 раз за месяц снимать =((((
12.10.2011, 17:19
#1143
17.10.2011, 12:51
#1144
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 28 Регистрация: 26.7.2010 Из: Красноярск Пользователь №: 35769 Машина:2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите почему может отрывать Соединительные пластины упорного фланца, на корзине, уже вторую корзину меняю 50 км проедешь и опять срывает и начинает видимо шеркать и такой мерзкий треск стоит...
http://webattach.mail.yandex.net/message_p...o_disposition=y я смотрю у некоторых их вообще нету, а если их убрать вообще? что может страшного произойти http://v-lada.ru/uploads/posts/2011-03/thu...06-dvigatel.jpg Сообщение отредактировал H1per - 17.10.2011, 12:56 |
22.10.2011, 19:21
#1145
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 50 Регистрация: 9.9.2010 Из: Нижний Новгород, Щербинки Пользователь №: 37885 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет, уже больше полугода ничего не менял и чуть не забыл, что у меня Жигули, но теперь все ок, такая проблема:
Сегодня ездил всё было ок, но под вечер педаль сцепления несколько раз становилась мягче, чем обычно. То есть где-то наполовину нажималась вообще без усилия, дальше как обычно. Несколько нажатий такая фигня, потом по-ездишь - снова все ок, побольше по-нажимаешь - опять мягкой становится. С переключением особых проблем не заметил, разве что, чуть резче схватывает когда мягкая. После поездки проверил уровень тормозухи - вроде нормальный, подтеков около главного цилиндра не было. Посмотрел тему - я прав, что вероятнее всего с главным проблема и надо его заменить? Или надо что-то дополнительно проверить? Зимой были несколько раз ситуации когда из сугробов с лопатой вылазил, если часто 1-ю и заднюю передачи чередовать, то иногда сцепление застревало в среднем положении и машина могла глохнуть и дергаться, лечилось поддеванием педали снизу ногой. Это, как я понимаю, тоже были предпосылки кончины главного? Менять главный и не париться или надо получше разобраться сначала, например, поискать подтеки жидкости около педали? Заранее спасибо! |
22.10.2011, 19:25
#1146
Вилку погнуть могло.
22.10.2011, 19:39
#1147
22.10.2011, 19:47
#1148
22.10.2011, 20:49
#1149
Главный перепускает жидкость, не держит давление, меняй его.
22.10.2011, 22:25
#1150
22.10.2011, 22:37
#1151
Вилку глянь, но наврядли она, если лопается то гнется и в прежнее состояние не возвращается, то есть сцепление пропало бы и все.
23.10.2011, 21:09
#1152
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 106 Регистрация: 30.11.2010 Пользователь №: 42805 Машина:Гр. Зил-130 и ВАЗ-2106 Цвет:Хаки / Белый Год Выпуска: ???/1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток!
Подскажите как отрегулировать сцепление. Должен ли вращаться выжимной, если имеется свободный ход 2-3 см педали, 3-5 мм вилки? Так вот, у мя при таких данных он вращается и слегка шумит, а если прижать его до полного контакта к корзине, потянув рукой за вилку, то перестает шуметь и вращается бесшумно. |
26.10.2011, 10:56
#1153
... педаль сцепления несколько раз становилась мягче, чем обычно. То есть где-то наполовину нажималась вообще без усилия, дальше как обычно. Несколько нажатий такая фигня, потом по-ездишь - снова все ок, побольше по-нажимаешь - опять мягкой становится ... Заменил главный, прокачали систему, а проблема осталась: вчера вечером после прокачки педаль жесткая была, все ок было, сегодня с утра уже мягче, до работы пока ехал еще мягче становилась, при трогании слышна пробуксовка сцепления и машина дергается. К работе подъезжать стал - опять пожестче педаль стала, хотя трогается все равно с пробуксовкой. В чем проблема может быть? Может ли это быть связано с подсосом воздуха через штуцер на ГЦС? Я когда его менял, то хомут поставил чуть большего размера и его сильно затягивать пришлось, может не плотно прижимает? А вообще подозрительно, что проблема какая была до замены ГЦС, такая и осталась, может рабочий тоже поменять надо (хотя он не течет вроде)? Или главный бракованный попался, вроде в проверенном магазине брал (изготовитель правда ВАЗ, но других не было)? Как можно проверить главный и вернуть если брак? Еще при прокачке при открытом прокачном штуцере педаль сцепления если утопить до упора, то она не возвращется назад, закрываешь штуцер и поддеваешь ее назад - это о чем то говорит или нормально? Сообщение отредактировал Kopcap™ - 26.10.2011, 11:00 |
26.10.2011, 16:04
#1154
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 12.9.2011 Из: Алт. кр. г.Бийск Пользователь №: 56676 Машина:ваз 21061 Цвет:светло-синий Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
привет всем! Поменял корзину, выжимной и вилку поставил коробку и происходит следующее; при заведеном двигателе скорость не включается ни 1 ни 2 ни задняя, глушу двигатель отжимаю сцепление включаю скорость завожу двигатель отпускаю сцепление машина стоит как вкопанная и даже не дергается и обороты не падают, диск поставил правильно выпирающей частью в сторону коробки. ПОДСКАЖИТЕ ЧТО НЕ ТАК?
26.10.2011, 16:29
#1155
Кардан поставил?
26.10.2011, 16:42
#1156
26.10.2011, 17:09
#1157
если не заведеной не можеш скорость воткнуть, значит двиг таки соединяется с коробкой... а чо ещё попутно снимал ?менял
26.10.2011, 17:10
#1158
привод сцепления подключил/отрегулировал?
26.10.2011, 17:24
#1159
26.10.2011, 17:52
#1160
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 207 Регистрация: 31.12.2010 Пользователь №: 44573 Машина:ваз 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Может она на ручнике стоит?)))
Текстовая версия | Сейчас: 30.12.2025, 3:01 |
