13.10.2011, 21:01
#1561
на 73 странице я писал про бошовский стартер, в общем спустя месяц я его поставил, так здорово и тихо раскручивает двиг, чик пук и все поехали. вот только я не долго радовался((( на след день стартер перестал крутить, щелкало только втягивающее, вообщем проблему я нашел, во втягивающем подвижный контакт толи обломан толи прогорел, вообщем не замыкает. где сейчас найти такое втягивающее я незнаю, по городу говорят что нету, люди приходили интересовались но в магах таких не было(( как ты нашел причину? тяговое разобрал? Достаточно было прозвонить силовые клеммы в момент срабатывания и всё.) |
13.10.2011, 23:18
#1562
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 360 Регистрация: 28.2.2011 Из: Арзамас Пользователь №: 48048 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Антилопа Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
да треснуто втягивающее было(на фотках видно), прозвонил, не прозванивается, посмотрел а там этот контакт не приконтачивается, а разбирать его придется тяжело, так как завальцован он качественно)) не разборный гад)
13.10.2011, 23:23
#1563
А ты руками пробовал до конца шток втягивающего придавить? На Вазовском втягивающем контакт появляется только в самом самом конце хода...там еще и доп. пружинка стоит.
14.10.2011, 5:57
#1564
У меня вчера стартер начал потихоньку помирать.Что бы окончательно его не добить решил снять и посмотреть.После снятия и разборки о...ел.1-стопорного кольца нет (сломалось на 2 части и просто валялось), 2 - втулка со стороны коллектора почти отсутствует - толщина стенки 1-2 мм.3-Щетки сточены больше чем на половину.И КАК ОН ПРИ ВСЕМ ЭТОМ РАБОТАЛ????
14.10.2011, 17:56
#1565
У меня вчера стартер начал потихоньку помирать.Что бы окончательно его не добить решил снять и посмотреть.После снятия и разборки о...ел.1-стопорного кольца нет (сломалось на 2 части и просто валялось), 2 - втулка со стороны коллектора почти отсутствует - толщина стенки 1-2 мм.3-Щетки сточены больше чем на половину.И КАК ОН ПРИ ВСЕМ ЭТОМ РАБОТАЛ???? он трудился из за всех сил, хороший стартер значит=) |
14.10.2011, 18:00
#1566
У меня вчера стартер начал потихоньку помирать.Что бы окончательно его не добить решил снять и посмотреть.После снятия и разборки о...ел.1-стопорного кольца нет (сломалось на 2 части и просто валялось), 2 - втулка со стороны коллектора почти отсутствует - толщина стенки 1-2 мм.3-Щетки сточены больше чем на половину.И КАК ОН ПРИ ВСЕМ ЭТОМ РАБОТАЛ???? как тебе сказать, он еще бы годик-другой мог поработать, только очень резво разряжая/убивая АКБ. |
14.10.2011, 21:22
#1567
У меня вчера стартер начал потихоньку помирать.Что бы окончательно его не добить решил снять и посмотреть.После снятия и разборки о...ел.1-стопорного кольца нет (сломалось на 2 части и просто валялось), 2 - втулка со стороны коллектора почти отсутствует - толщина стенки 1-2 мм.3-Щетки сточены больше чем на половину.И КАК ОН ПРИ ВСЕМ ЭТОМ РАБОТАЛ???? как тебе сказать, он еще бы годик-другой мог поработать, только очень резво разряжая/убивая АКБ. сомнительно. несколько месяцев - возможно. |
15.10.2011, 17:52
#1568
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 49 Регистрация: 17.8.2011 Из: Воркута Пользователь №: 55500 Машина:21063 Цвет:Вишня Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Люди,нужна подсказка! С утра выхожу на улицу заводить машину (на улице минусовая температура),поворачиваю ключ в замке зажигания,контрольки горят,а стартер молчит. Можно подержать ключ и через секунд 10-30 стартер может ожить. Поменял контактную группу замка зажигания,проблема не исчезла (хотя промежуток срабатывания стартера уменьшился до 5-10 сек.) Что еще может быть причиной такого поведения стартера? При чем хуже становиться с похолоданиями. На что может влиять так уличная температура?
15.10.2011, 19:44
#1569
Люди,нужна подсказка! С утра выхожу на улицу заводить машину (на улице минусовая температура),поворачиваю ключ в замке зажигания,контрольки горят,а стартер молчит. Можно подержать ключ и через секунд 10-30 стартер может ожить. Поменял контактную группу замка зажигания,проблема не исчезла (хотя промежуток срабатывания стартера уменьшился до 5-10 сек.) Что еще может быть причиной такого поведения стартера? При чем хуже становиться с похолоданиями. На что может влиять так уличная температура? Проверь состояние клемм АКБ, провод "-" с клеммы АКБ на двигатель, "+" с клеммы АКБ на стартер. Возможна проблема во втягивающем... ЗЫ: Втягивающее щелкает при повороте ключа в положение "Старт"? Лампочки при этом на приборке притухают? Сообщение отредактировал Mitka - 15.10.2011, 19:46 |
15.10.2011, 20:22
#1570
до замены контактной группы щелчка втягивающего не было,после замены щелчок четкий. клеммы нормальные,затянуты хорошо. правда шкуркой не зачищал...лампы при повороте ключа горят без проблем.
16.10.2011, 22:05
#1571
на прямую пробовал заводить ? замыкать ключом
Сообщение отредактировал NeonKIR - 16.10.2011, 22:05 |
17.10.2011, 6:57
#1572
Люди,нужна подсказка! С утра выхожу на улицу заводить машину (на улице минусовая температура),поворачиваю ключ в замке зажигания,контрольки горят,а стартер молчит. Можно подержать ключ и через секунд 10-30 стартер может ожить. Поменял контактную группу замка зажигания,проблема не исчезла (хотя промежуток срабатывания стартера уменьшился до 5-10 сек.) Что еще может быть причиной такого поведения стартера? При чем хуже становиться с похолоданиями. На что может влиять так уличная температура? У меня чо та наподобие каждую весну, осень и зиму)))а точнее как тока сыро или сильный мороз, ток у меня ни чо не щелкает, беру шевелю контакты реле стартера и вуаля, сразу заводится. |
17.10.2011, 10:25
#1573
Напрямую не заводил, стоит кожух-защита..А насчет реле...Нет его у меня,так что не в нем проблема
20.10.2011, 14:45
#1574
Мужики,какого сечения должен быть провод,идущий от + АКБ на 87 контакт,при установке реле стартера? Просто слова "такого же сечения как и красный провод от замка до стартера" мне ничего не сказало...Есть в наличии провода с сечением жилы 1,5 и 2,5 мм. Подойдет что либо из этих? Да, и еще. От 2110 реле стартера на 50А (вроде правильно написал) можно воткнуть в шестерку?
Сообщение отредактировал bond_000 - 20.10.2011, 14:47 |
20.10.2011, 17:53
#1575
Мужики,какого сечения должен быть провод,идущий от + АКБ на 87 контакт,при установке реле стартера? Просто слова "такого же сечения как и красный провод от замка до стартера" мне ничего не сказало...Есть в наличии провода с сечением жилы 1,5 и 2,5 мм. Подойдет что либо из этих? Да, и еще. От 2110 реле стартера на 50А (вроде правильно написал) можно воткнуть в шестерку? чем толще тем лучше =) можно и красный провод купить |
20.10.2011, 18:48
#1576
В наших автомагазинах стандартные запчасти то с трудом иногда можно достать,а уж такую мелочь как стартерный провод вообще наверно не найти. Придется подбирать в хозяйственном...
21.10.2011, 10:04
#1577
25.10.2011, 0:03
#1578
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 182 Регистрация: 26.7.2011 Пользователь №: 54498 Машина:2106 Цвет:зеленая Год Выпуска: 98 Спасибо сказали: 0 раз |
сновa нe зaводится(
рeлe щeлкaeт и всe( снял стaртeр, кинул нa корпус минус, нa втягивaющee плюс тот штырeк, от которого идeт провод нa стaртeр искрит, но ничeго нe происходит штырeк, нa который подaeтся плюс, дaжe нe искрит в чeм трaбл? Сгорeло втягивaющee? Сaм стaртeр мог нaвeрнуться? |
25.10.2011, 0:16
#1579
а почему 2 болта не перемкнул отверткой??сразу бы все было ясно..
25.10.2011, 0:30
#1580
эммм
просто нe знaл о тaком можно поподробнeй? |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 23:22 |
