16.10.2011, 21:43
#501
17.10.2011, 21:43
#502
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 32 Регистрация: 7.4.2011 Из: Курская область Пользователь №: 49536 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
Посмотрю, что будет дальше. Инфа не полная,скоко лет аккуму,в полном ли поряде гена/зарядка и тд.. Сколько лет аккуму точно не знаю, но при мне он год отпахал без проблемно, прошлой зимой ни разу не подвёл в морозы, а посадил я его один раз в начале этого сентября магнитолой, пришлось "кривым" помогать заводить движок. Крутанул и сразу схватил, постоял поработал, восстановился. Но, наверное поленился и не открыл проверить банки, а там сухо сверху. Гена/зарядка в порядке. Сегодня купил автоматическую зарядку Орион PW 265, снова поставил на подзарядку, потому что сегодня утром перед поездкой на работу проверил напряжение: 12,4В. Если не ошибаюсь, то на 25% разряжен (если не так - поправьте). Нагрузочная вилка показала 10,2В - соответствует 100% заряженному, через несколько минут попробовал - 10,1В. Напряжение без нагрузки упало до 12,2В. В общем поставил на зарядку, выставил ток 0,1 от ёмкости, т.е. 6А. Через несколько минут ток упал до 4 и начал плавно с интервалом в несколько десятков минут ползти вниз. Сейчас находится на 1,8А. В четырёх банках идёт газовыделение, электролит помутнел, а в двух других (2 и 3 от плюса слева на право) тихо и спокойно, электролит прозрачный, практически ничего не происходит. Что это может означать? |
17.10.2011, 22:40
#503
Посмотрю, что будет дальше. Инфа не полная,скоко лет аккуму,в полном ли поряде гена/зарядка и тд.. Сколько лет аккуму точно не знаю, но при мне он год отпахал без проблемно, прошлой зимой ни разу не подвёл в морозы, а посадил я его один раз в начале этого сентября магнитолой, пришлось "кривым" помогать заводить движок. Крутанул и сразу схватил, постоял поработал, восстановился. Но, наверное поленился и не открыл проверить банки, а там сухо сверху. Гена/зарядка в порядке. Сегодня купил автоматическую зарядку Орион PW 265, снова поставил на подзарядку, потому что сегодня утром перед поездкой на работу проверил напряжение: 12,4В. Если не ошибаюсь, то на 25% разряжен (если не так - поправьте). Нагрузочная вилка показала 10,2В - соответствует 100% заряженному, через несколько минут попробовал - 10,1В. Напряжение без нагрузки упало до 12,2В. В общем поставил на зарядку, выставил ток 0,1 от ёмкости, т.е. 6А. Через несколько минут ток упал до 4 и начал плавно с интервалом в несколько десятков минут ползти вниз. Сейчас находится на 1,8А. В четырёх банках идёт газовыделение, электролит помутнел, а в двух других (2 и 3 от плюса слева на право) тихо и спокойно, электролит прозрачный, практически ничего не происходит. Что это может означать? 1е - судить о заряженности /разряженности АКБ по напряжению конечно можно, но измерив плотность электролита получишь более точные данные. 2е - заряжать в 10%от емкости конечно можно - но не желательно, лучше заряжать малым током (например 1А). 3е - держать пустыми банки - саморучно убивать АКБ. 4е - мутный электролит в банках означает что они посыпались, АКБ на грани смерти. ЗЫ. дата производства выбита на корпусе АКБ, поищи если интересно) |
17.10.2011, 23:17
#504
Посмотрю, что будет дальше. Инфа не полная,скоко лет аккуму,в полном ли поряде гена/зарядка и тд.. Сколько лет аккуму точно не знаю, но при мне он год отпахал без проблемно, прошлой зимой ни разу не подвёл в морозы, а посадил я его один раз в начале этого сентября магнитолой, пришлось "кривым" помогать заводить движок. Крутанул и сразу схватил, постоял поработал, восстановился. Но, наверное поленился и не открыл проверить банки, а там сухо сверху. Гена/зарядка в порядке. Сегодня купил автоматическую зарядку Орион PW 265, снова поставил на подзарядку, потому что сегодня утром перед поездкой на работу проверил напряжение: 12,4В. Если не ошибаюсь, то на 25% разряжен (если не так - поправьте). Нагрузочная вилка показала 10,2В - соответствует 100% заряженному, через несколько минут попробовал - 10,1В. Напряжение без нагрузки упало до 12,2В. В общем поставил на зарядку, выставил ток 0,1 от ёмкости, т.е. 6А. Через несколько минут ток упал до 4 и начал плавно с интервалом в несколько десятков минут ползти вниз. Сейчас находится на 1,8А. В четырёх банках идёт газовыделение, электролит помутнел, а в двух других (2 и 3 от плюса слева на право) тихо и спокойно, электролит прозрачный, практически ничего не происходит. Что это может означать? 1е - судить о заряженности /разряженности АКБ по напряжению конечно можно, но измерив плотность электролита получишь более точные данные. 2е - заряжать в 10%от емкости конечно можно - но не желательно, лучше заряжать малым током (например 1А). 3е - держать пустыми банки - саморучно убивать АКБ. 4е - мутный электролит в банках означает что они посыпались, АКБ на грани смерти. ЗЫ. дата производства выбита на корпусе АКБ, поищи если интересно) Даты конкретно не нашёл, выбито сверху 7j24d6, сбоку не понятное плавление в зеркальном отражении или перевёрнуто (если логически домыслить то похожее на 2007). На счёт зарядки током 1А, устройство то автоматическое, само понижает ток. К концу зарядки ток будет даже ниже 1А. Дальше, если не снимать, переходит на буферный режим, т.е. аккум , зарядившись на 100% отдаёт энергию заряднику, а тот в свою очередь компенсирует периодическими зарядными импульсами, поддерживая заряд АКБ. Кстати, в третей банке появилось газовыделение, но электролит не помутнел. |
8.11.2011, 19:25
#505
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 315 Регистрация: 4.7.2010 Из: Украина, Донецкая обл. Пользователь №: 34628 Машина:ВАЗ 2103 Цвет:синий Год Выпуска: 1974 Спасибо сказали: 1 раз |
не нашел подходящей темы спрошу здесь, по моим подозрением акб проживает свои последние дни, при пуске сильная посадка, до 6-7 В, и если с 2-3 попыток не завелся то все, на работу шагаю пешком, пробовал заряжать хватает не на долго, 2-3 месяца, потом опять ели крутит, летом крутил норм а вот что той зимой что уже сейчас ели ели, заехал в магазин выбор мал, посоветовали Амега, или Президент, что скажите, или посоветуйте другую фирму
8.11.2011, 19:34
#506
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=6253&st=110 тут посмотри.
8.11.2011, 19:34
#507
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=6253&st=110 тут посмотри. спасибо |
8.11.2011, 19:42
#508
не нашел подходящей темы спрошу здесь, по моим подозрением акб проживает свои последние дни, при пуске сильная посадка, до 6-7 В, и если с 2-3 попыток не завелся то все, на работу шагаю пешком, пробовал заряжать хватает не на долго, 2-3 месяца, потом опять ели крутит, летом крутил норм а вот что той зимой что уже сейчас ели ели, заехал в магазин выбор мал, посоветовали Амега, или Президент, что скажите, или посоветуйте другую фирму Привет!если заряд гена дает норм.,аккум-на замену.Просто зимой падает до нуля и так небольшая его остаточная емкость.Аккум не бери у себя,у нас подскажу где классный взять,Forse,цена от офдилера,год гарантии..на шохе у меня 3-й год стоит,ОК,на мерина на днях взял такой же,токо на 92А/ч. Амега аккумы тоже классные,но велик риск нарваться на подделку,а тут все четко.Продавцы с авторынка там себе берут на продажу)) |
8.11.2011, 19:47
#509
Привет!если заряд гена дает норм.,аккум-на замену.Просто зимой падает до нуля и так небольшая его остаточная емкость.Аккум не бери у себя,у нас подскажу где классный взять,Forse,цена от офдилера,год гарантии..на шохе у меня 3-й год стоит,ОК,на мерина на днях взял такой же,токо на 92А/ч. Амега аккумы тоже классные,но велик риск нарваться на подделку,а тут все четко.Продавцы с авторынка там себе берут на продажу)) привет, так амега это наши тее Константиновка =) думаю с поделкой проблем не будет, спс за совет, если не припечет взять на днях то приеду к Вам =) |
8.11.2011, 19:51
#510
А ну тогда гляди))я чесно и не знал что они в Констахе делают..а вобще Форсе щас лучший в Юкрайне,можеш даже почитать))
кстати..все равно тебе ехать придется |
8.11.2011, 19:58
#511
у блин я забыл что старый сдать можно =)) уже легче с финансами на новый =))
сори за офф топ |
8.11.2011, 19:59
#512
Ориентирно 550-600гр 60А/ч...старый-80гр.
10.11.2011, 11:11
#513
Опять пошли непонятки с АКБ,при нескольких потребителях отказывается крутить стартер,как только выключить крутит бодро,вчера сняли проверили плотность 1.2,поставили на зарядку через восемь часов зарядом 4А АКБ закипел,отключили зарядку дали остыть батарее замерили 1.24,и больше не поднимается.Поехал в магазин купил пляшку електролита зделал замер 1.28
10.11.2011, 11:20
#514
скоко лет?
10.11.2011, 11:20
#515
Опять пошли непонятки с АКБ,при нескольких потребителях отказывается крутить стартер,как только выключить крутит бодро,вчера сняли проверили плотность 1.2,поставили на зарядку через восемь часов зарядом 4А АКБ закипел,отключили зарядку дали остыть батарее замерили 1.24,и больше не поднимается.Поехал в магазин купил пляшку електролита зделал замер 1.28 зря заливал электролит, плотность нужно было поднимать током в 1А, или циклами разряд/заряд попробуй грушей откачать, добавить воды, быть может повезет |
10.11.2011, 11:25
#516
Два годе еще нет
Опять пошли непонятки с АКБ,при нескольких потребителях отказывается крутить стартер,как только выключить крутит бодро,вчера сняли проверили плотность 1.2,поставили на зарядку через восемь часов зарядом 4А АКБ закипел,отключили зарядку дали остыть батарее замерили 1.24,и больше не поднимается.Поехал в магазин купил пляшку електролита зделал замер 1.28 зря заливал электролит, плотность нужно было поднимать током в 1А, или циклами разряд/заряд попробуй грушей откачать, добавить воды, быть может повезет Еще не лил ничего сначала посоветуюсь с бывалыми,гонял 1А больше трех суток плотность упорно отказывается повышатся,может там такая с завода была с новья он както нестабильно работает. |
10.11.2011, 11:58
#517
Такая и была скорее всего, электролит не заливай, во всех банках одинакова, если да, то не парся...
Вчера свой заряжал, сутки стоял, одна банка 1.20, остальные 1.25 , поставил, поехал, правда ему уже 7 лет. |
10.11.2011, 15:36
#518
значит поехал к знакомому акумуляторщику,он сказал что уровень електролита не в норме так как и его плотность,посоветовал грушей выбрать електролит до уровня сот,и залить нормального,если плотность еще не будет соответствувать опять выбрать старый старый електролит и зарядить акб,Как только залил електролит через пол часа плотность уже 1.27,будем смотреть после зарядки.
10.11.2011, 16:14
#519
значит поехал к знакомому акумуляторщику,он сказал что уровень електролита не в норме так как и его плотность,посоветовал грушей выбрать електролит до уровня сот,и залить нормального,если плотность еще не будет соответствувать опять выбрать старый старый електролит и зарядить акб,Как только залил електролит через пол часа плотность уже 1.27,будем смотреть после зарядки. ни одного раза после доливки электролита в АКБ последний долго не жил... только вода.... буквально недавно восстанавливал АКБ (чуть более двух лет отроду) в котором от плотности осталось 1,07-1,05 по банкам (машина простояла неделю с включенными фонарями заднего хода), трое суток заряда в 1А и плотность 1,27 по всем банкам. напряжение в норме. стартер крутит бодро) |
10.11.2011, 16:24
#520
Тоже знаю что ничего хорошего от заливки электролита не будет, но посмотрим, может Лехин аккумуляторщик и прав.
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 14:13 |
