53 страниц V  « < 24 25 26 27 28 > »
> Как правильно заряжать АКБ, Как правильно заряжать АКБ, цифры плотности, тока, температуры, времен
сообщение 16.10.2011, 21:43
Сообщение #501
Цитата(alexshhedrin @ 16.10.2011, 21:31) *
Посмотрю, что будет дальше.
Инфа не полная,скоко лет аккуму,в полном ли поряде гена/зарядка и тд..
alexshhedrin
сообщение 17.10.2011, 21:43
Сообщение #502
Из: Курская область
Пользователь №: 49536
Год Выпуска: 1982
Сколько лет аккуму точно не знаю, но при мне он год отпахал без проблемно, прошлой зимой ни разу не подвёл в морозы, а посадил я его один раз в начале этого сентября магнитолой, пришлось "кривым" помогать заводить движок. Крутанул и сразу схватил, постоял поработал, восстановился. Но, наверное поленился и не открыл проверить банки, а там сухо сверху. Гена/зарядка в порядке.
Сегодня купил автоматическую зарядку Орион PW 265, снова поставил на подзарядку, потому что сегодня утром перед поездкой на работу проверил напряжение: 12,4В. Если не ошибаюсь, то на 25% разряжен (если не так - поправьте). Нагрузочная вилка показала 10,2В - соответствует 100% заряженному, через несколько минут попробовал - 10,1В. Напряжение без нагрузки упало до 12,2В. В общем поставил на зарядку, выставил ток 0,1 от ёмкости, т.е. 6А. Через несколько минут ток упал до 4 и начал плавно с интервалом в несколько десятков минут ползти вниз. Сейчас находится на 1,8А. В четырёх банках идёт газовыделение, электролит помутнел, а в двух других (2 и 3 от плюса слева на право) тихо и спокойно, электролит прозрачный, практически ничего не происходит. Что это может означать?
сообщение 17.10.2011, 22:40
Сообщение #503
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
1е - судить о заряженности /разряженности АКБ по напряжению конечно можно, но измерив плотность электролита получишь более точные данные.
2е - заряжать в 10%от емкости конечно можно - но не желательно, лучше заряжать малым током (например 1А).
3е - держать пустыми банки - саморучно убивать АКБ.
4е - мутный электролит в банках означает что они посыпались, АКБ на грани смерти.
ЗЫ. дата производства выбита на корпусе АКБ, поищи если интересно)
alexshhedrin
сообщение 17.10.2011, 23:17
Сообщение #504
Из: Курская область
Год Выпуска: 1982
Даты конкретно не нашёл, выбито сверху 7j24d6, сбоку не понятное плавление в зеркальном отражении или перевёрнуто (если логически домыслить то похожее на 2007).
На счёт зарядки током 1А, устройство то автоматическое, само понижает ток. К концу зарядки ток будет даже ниже 1А. Дальше, если не снимать, переходит на буферный режим, т.е. аккум , зарядившись на 100% отдаёт энергию заряднику, а тот в свою очередь компенсирует периодическими зарядными импульсами, поддерживая заряд АКБ.
Кстати, в третей банке появилось газовыделение, но электролит не помутнел.
denischel
сообщение 8.11.2011, 19:25
Сообщение #505
Из: Украина, Донецкая обл.
Пользователь №: 34628
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1974
не нашел подходящей темы спрошу здесь, по моим подозрением акб проживает свои последние дни, при пуске сильная посадка, до 6-7 В, и если с 2-3 попыток не завелся то все, на работу шагаю пешком, пробовал заряжать хватает не на долго, 2-3 месяца, потом опять ели крутит, летом крутил норм а вот что той зимой что уже сейчас ели ели, заехал в магазин выбор мал, посоветовали Амега, или Президент, что скажите, или посоветуйте другую фирму
сообщение 8.11.2011, 19:34
Сообщение #506
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=6253&st=110 тут посмотри.
denischel
Сообщение #507
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1974
Цитата(Роман Кировоград @ 8.11.2011, 18:34) *
спасибо
сообщение 8.11.2011, 19:42
Сообщение #508
Привет!если заряд гена дает норм.,аккум-на замену.Просто зимой падает до нуля и так небольшая его остаточная емкость.Аккум не бери у себя,у нас подскажу где классный взять,Forse,цена от офдилера,год гарантии..на шохе у меня 3-й год стоит,ОК,на мерина на днях взял такой же,токо на 92А/ч.
Амега аккумы тоже классные,но велик риск нарваться на подделку,а тут все четко.Продавцы с авторынка там себе берут на продажу))
denischel
сообщение 8.11.2011, 19:47
Сообщение #509
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1974
привет, так амега это наши тее Константиновка =) думаю с поделкой проблем не будет, спс за совет, если не припечет взять на днях то приеду к Вам =)
сообщение 8.11.2011, 19:51
Сообщение #510
А ну тогда гляди))я чесно и не знал что они в Констахе делают..а вобще Форсе щас лучший в Юкрайне,можеш даже почитать))
кстати..все равно тебе ехать придется rofl.gif у нас ведь и старый сдаш дороже всего))
denischel
сообщение 8.11.2011, 19:58
Сообщение #511
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1974
у блин я забыл что старый сдать можно =)) уже легче с финансами на новый =))
сори за офф топ
сообщение 8.11.2011, 19:59
Сообщение #512
Ориентирно 550-600гр 60А/ч...старый-80гр.
сообщение 10.11.2011, 11:11
Сообщение #513
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Опять пошли непонятки с АКБ,при нескольких потребителях отказывается крутить стартер,как только выключить крутит бодро,вчера сняли проверили плотность 1.2,поставили на зарядку через восемь часов зарядом 4А АКБ закипел,отключили зарядку дали остыть батарее замерили 1.24,и больше не поднимается.Поехал в магазин купил пляшку електролита зделал замер 1.28 russian_roulette.gif Что думаю взять резиновой грушей высосать весь електролит с банок(кстати он чистый и прозрачный левых примесей необнаружено)и зарядить готовым соответствующем стандарту,кто знает можна так делать?Хочу грамотно востановить АКБ если ето конечно возможно.
сообщение 10.11.2011, 11:20
Сообщение #514
скоко лет?
Сообщение #515
зря заливал электролит, плотность нужно было поднимать током в 1А, или циклами разряд/заряд
попробуй грушей откачать, добавить воды, быть может повезет
сообщение 10.11.2011, 11:25
Сообщение #516
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Два годе еще нет this.gif Тыс 5000только поехал с ним
Еще не лил ничего сначала посоветуюсь с бывалыми,гонял 1А больше трех суток плотность упорно отказывается повышатся,может там такая с завода была с новья он както нестабильно работает.
сообщение 10.11.2011, 11:58
Сообщение #517
Такая и была скорее всего, электролит не заливай, во всех банках одинакова, если да, то не парся...
Вчера свой заряжал, сутки стоял, одна банка 1.20, остальные 1.25 , поставил, поехал, правда ему уже 7 лет.
сообщение 10.11.2011, 15:36
Сообщение #518
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
значит поехал к знакомому акумуляторщику,он сказал что уровень електролита не в норме так как и его плотность,посоветовал грушей выбрать електролит до уровня сот,и залить нормального,если плотность еще не будет соответствувать опять выбрать старый старый електролит и зарядить акб,Как только залил електролит через пол часа плотность уже 1.27,будем смотреть после зарядки.
сообщение 10.11.2011, 16:14
Сообщение #519
ни одного раза после доливки электролита в АКБ последний долго не жил... только вода.... буквально недавно восстанавливал АКБ (чуть более двух лет отроду) в котором от плотности осталось 1,07-1,05 по банкам (машина простояла неделю с включенными фонарями заднего хода), трое суток заряда в 1А и плотность 1,27 по всем банкам. напряжение в норме. стартер крутит бодро)
сообщение 10.11.2011, 16:24
Сообщение #520
Тоже знаю что ничего хорошего от заливки электролита не будет, но посмотрим, может Лехин аккумуляторщик и прав.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 6:24
