53 страниц V  « < 23 24 25 26 27 > »
> Как правильно заряжать АКБ, Как правильно заряжать АКБ, цифры плотности, тока, температуры, времен
сообщение 30.9.2011, 18:39
Сообщение #481
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(ProtoSpartak83 @ 30.9.2011, 18:36) *
Подскажите пожалуйста: Аккумулятор заряжается только 10В и после зарядки постепенно за день упало до 3В, причем не кипело, а только шипело. Мне сказали что в акуме почти одна вода и это подтверждает то, что ничего не разъедает. А действительно признаки на воду указывают?
акум на работе больше трех лет валялся, в сухости и спокойствии.
Плотность электролита можно измерить ареометром. Продается в автомагазинах, и стоит в пределах 100 р. В твоем случае, скорее всего, имеется АКБ с осыпавшимися и закороченными банками, в помойку или на сдачу его...
сообщение 30.9.2011, 19:09
Сообщение #482
Если при зарадке акб зарядное сильно греется, то 100% банка закорочена.
Sergeous
сообщение 2.10.2011, 22:49
Сообщение #483
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 54677
Машина:Ваз 2106
Цвет:Гранат
Год Выпуска: 2002
Здравствуйте, не знаю где точно задать свой вопрос, если вам не трудно и если я ошибся с рубрикой то пожалуйста перенесите мой вопрос в соответствующую тему( я не нашел)
У меня Аккумулятор TOPLA 60, словенский, он у меня 3 года(стоял на другой машине), мне его посоветовал один знакомый, зимой одно удовольствие было заводить, особенно при температуре - 30 и.т.д. Но в один прекрасный момент( наступил вчера) на утро он не завел машину, при попытках завести авто стартер дергается и замирает, после этого сигнализация заново пере запускается( у меня Стар-Лайн A6). Автомобиль Ваз 2106 2002 года, никаких проблем до этого не было. Я второй хозяин, у первого хозяина стояла старая сигнализация и она была не исправна, иногда аккумулятор разряжался, но это уже другая история, т.к был другой аккумулятор и.т.д. После того как я купил машину, я снял старую и установил новую сигнализацию, и заменил старый аккумулятор на свой Topla.
6 месяцев проблем не было с электроникой.
Вопрос: Из-за чего это может происходить? Сейчас аккумулятор зарядил, все в порядке. Возможно исправить своими руками без глубокого вникания в ситуацию или только электрик мне поможет?
Большое вам спасибо за помощь.
сообщение 2.10.2011, 22:58
Сообщение #484
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(Sergeous @ 2.10.2011, 23:49) *
...Вопрос: Из-за чего это может происходить? Сейчас аккумулятор зарядил, все в порядке. Возможно исправить своими руками без глубокого вникания в ситуацию или только электрик мне поможет?
Вариантов много... Проблемы с контактами толстых проводов: клеммы АКБ, массовые провода АКБ-двигатель-кузов, 30 болт генератора. Проблемы с регулятором напряжения: неисправен, плохой контакт 10-го предохранителя. Проблемы с генератором: щетки, диодный мост, обмотки статора и ротора. И т.д и т.п...
Для начала нужно сделать замеры напряжения на клеммах АКБ с нагрузкой (например, ближний свет) и без на ХХ и при 2000-2500 об/мин.
Сообщение отредактировал Mitka - 2.10.2011, 22:59
сообщение 5.10.2011, 10:34
Сообщение #485
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
то есть ты поставил машину на сигналку и ушёл ? и на утро акум умер ? у меня такое было не давно, сигналка посадила его аж до 3 вольт censored.gif ставь вольтметр и купи тестер, стоить будет р 500-700, в классике это необходимо иметь friends.gif
Dmi_3_y
сообщение 8.10.2011, 16:47
Сообщение #486
Пользователь №: 57760
Машина:Ваз-2106
Проверить аккумулятор (я так делаю):
1. Заряжать аккумулятор током 5А в течение 10 часов, можно также в режиме "автоматика"
2. Проверить плотность электролита
3. Зайти в магазин где продают аккумуляторы, у них приборчик есть - падение напряжения измеряет в зависимости от нагрузки. Денежку дал - померяют и тогда будет ясно, стоит ли этот аккумулятор на зиму оставлять.
У меня сигналка сажает нормальный аккумулятор за 3 недели простоя - почти наглухо.
По остальным вопросам - к автоэлектрику, он все больные места машины знает
Sergeous
сообщение 9.10.2011, 1:13
Сообщение #487
Из: Россия, Москва
Машина:Ваз 2106
Цвет:Гранат
Год Выпуска: 2002
NeonKIR Именно так и было.
В общем проверил я аккумулятор, все нормально, но ненормально вот что, все дело оказывается в генераторе, как мне сказал электрик.
До того как поставить машину на стоянку( и на утро как писал выше не завести ее) был плохой день, пробки, дождь, влажность, у меня были включены печка, обогрев заднего стекла( спираль) дворники, ближний свет фар, и видео регистратор. Магнитолы в авто нету, не пользуюсь. Пробка закончилась возле моего дома, я сразу же поставил авто на прикол. Еще тогда я заметил что дворники слабо ходят. Как сказал электрик дело в генераторе, он у меня новый, видимо прошлый владелец менял генератор, почему-то. Сразу же заменил диодный мост. При замере тестером при включенном ближнем свете, обогреве заднего стекла, дворниках, регистраторе и печке заряд идет, все ок. Но как только я включаю дальний и не газую( холостые обороты) при включенном выше оборудовании генератор не заряжает, как снимает клемму так сразу глохнет. Он не совсем по отечественному автопрому, но как он мне сказал, не нужно включать обогрев( очень большое напряжение идет) вместе с дальним светом, тогда все будет ок. И вправду, уже несколько дней все без проблем. Также возможен скрытый дефект генератора, он его разбирал, все в порядке по сути. Но я так и не понял почему он разрядился, из-за диодного моста, опять же не понял электрика, ведь в пробке включен был ближний свет, правда я был за рулем в пробке часов пять
Вопрос к вам друзья, у всех такая проблема с родными генераторами? Они что устаревшие, как я знаю они шли вместе с копейками( когда еще и спиралей то не было в природе, и тем более четырех фар спереди)
Или дело в плохом электрике и это неисправность все-таки? Спасибо за помощь.
P.S извиняюсь за длинный текст.
сообщение 9.10.2011, 18:08
Сообщение #488
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
ставь генку на 115 А и будет тебе счастье drinks.gif хоть люстру вешай rofl.gif
Sergeous
сообщение 9.10.2011, 21:23
Сообщение #489
Из: Россия, Москва
Машина:Ваз 2106
Цвет:Гранат
Год Выпуска: 2002
Например я поставлю генератор от восьмерки, он на 95 А вроде идет. Там много переделок?
Так что у многих?
сообщение 10.10.2011, 11:14
Сообщение #490
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
Так что у многих?
у меня на 80А мог бы поставить на 125А если меня тут "знатоки" не отговорили diablo.gif
переделок не много, главное шкив правильно расположить... а 09 гена встанет без переделок, только реле надо будет поменять
fragnatyc
сообщение 15.10.2011, 21:28
Сообщение #491
Пользователь №: 51924
Машина:VAZ 2106
подскажите плз...сегодня мерял напругу на заряде без включенных потребителей на акб выдавало 14 в....как только включаю габариты и ближней просад до 13,06 в....это норм???
сообщение 15.10.2011, 22:01
Сообщение #492
Норм, главное что не меньше 12.5
fragnatyc
сообщение 15.10.2011, 22:18
Сообщение #493
Машина:VAZ 2106
а почему тогда начинают холостые гулять при включении фар???
сообщение 15.10.2011, 23:09
Сообщение #494
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Да потому что фары дают нагрузку на генератор, тот в свою очередь на двигатель....
Mihailya
сообщение 16.10.2011, 11:28
Сообщение #495
Из: Кировская область
Пользователь №: 50873
Цвет:с-б
Прошу совета, где копать? Проблема в следующем, последнее время стартер крутит очень вяло, особенно в ВМТ любого поршня, акум выдает 12,8. Пробовал зажигание позднее делать - не помогло. На запущенном двигателе напруга на клеммах - 14,3, а на клеммах регулятора: 11,5 - оранжевый, 6,4 - черный. Пробовал регулятор менять, такая-же история с напряжением. Скоро хихикать начну help.gif
сообщение 16.10.2011, 13:28
Сообщение #496
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(Mihailya @ 16.10.2011, 12:28) *
...Проблема в следующем, последнее время стартер крутит очень вяло, особенно в ВМТ любого поршня, акум выдает 12,8. ...
Почитай про стартер здесь: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=6761
Mihailya
сообщение 16.10.2011, 20:33
Сообщение #497
Цвет:с-б
Стартер в норме, давеча проверил,токмо втягивающая доверия не внушает, хотя пятак и клеммы впоряде. Почему такая разница в напряжении???
сообщение 16.10.2011, 20:39
Сообщение #498
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(Mihailya @ 16.10.2011, 21:33) *
... Почему такая разница в напряжении???
посмотри здесь: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=474111
Mihailya
сообщение 16.10.2011, 20:52
Сообщение #499
Цвет:с-б
Благодарю, Mitka, осознал! По утру начну колдовать...
alexshhedrin
сообщение 16.10.2011, 21:31
Сообщение #500
Из: Курская область
Пользователь №: 49536
Год Выпуска: 1982
После работы ночью поставил АКБ на зарядку (Зубр 60А, кальций-кальций), предварительно долив во все банки дистиллированной воды (в четырёх банках верх пластин был обнажён, в двух других чуть прикрыты, в общем выровнял уровень). Через 4 часа проверил ток по датчику на зарядке - 0. Я прям обрадовался, а оказывается вилка с выхода отошла <censored> (зарадке 40 лет в обед ВЗА 10 69 У-2, взял у родственника). Подогнул контакты и зарядка продолжилась с током 4А. Днём купил ареометр, электролит. В это время ток заряда был около 2,2А. Померил плотность - везде разная (от 1,21 до 1,24). Грушой откачал из банок мутную смесь, но не всю, а только до обнажения пластин, и начал лить электролит. Индикатор на АКБ показывал черноту. Выровнял во всех банках до 1,26 и оставил заряжаться почти на сутки. Параллельно аккуму подключил мультиметр чтобы видеть напряжение. Ток скакал вместе с напряжением, но в малых интервалах. Часов через 18 переключил на малый ток (скакал от 0,8 до 1,2А). К концу суток напряжение и ток не менялись а в банках шло газовыделение, аккум слегка тёплый, индикатор зелёный. Померил плотность: половина 1,26, половина 1,27. Снял, поставил на машину, завёл. По БК-06 напряжение скачет от 14 до 14.6В. Тест нагрузочной вилки 10,2 минимум. Без нагрузки 12.6В, включаю габариты и ближний свет (в габаритах светодиоды) напряжение 12,5, через некоторое время 12,4. Завожу двигатель - скачет от 13,7 до 14,1. На ходу так же скачет напряжение не зависимо от оборотов. Посмотрю, что будет дальше.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 21:22
