14.10.2011, 11:55
#801
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29863 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2224 раза |
Цитата самое веселое торпеда вся горячия(дырки в системе отопления, а точнее к той штуки где идет раздвоение на дифлекторах, надобы вытащить так чтобы много не разбирать т.е. надо вытянуть патрубок? "штаны" что идут под торпедой к сетке я так понял? а по свечам на фото 1-я по ходу зажат клапан.хотя не факт свечи может новые и сотни не прошли?да и каков режим поездок. 2,3,-норм 4-я норм. 2101-8102120 ![]() эту штуку что ль? |
14.10.2011, 13:00
#802
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Евгений Сообщений: 1441 Регистрация: 10.11.2008 Из: Самара Пользователь №: 5616 Машина:Lada Vesta Цвет:Плутон Год Выпуска: 2016 Спасибо сказали: 22 раза |
Цитата самое веселое торпеда вся горячия(дырки в системе отопления, а точнее к той штуки где идет раздвоение на дифлекторах, надобы вытащить так чтобы много не разбирать т.е. надо вытянуть патрубок? "штаны" что идут под торпедой к сетке я так понял? а по свечам на фото 1-я по ходу зажат клапан.хотя не факт свечи может новые и сотни не прошли?да и каков режим поездок. 2,3,-норм 4-я норм. 2101-8102120 ![]() эту штуку что ль? да не угораю, я реально говорю я эту хрень вытаскивал! за счет резинок между торпедой и этой хренью есть 5 мм, тоесть резинки ещё добавляют, снимаем полку, и бардочёк и с боку её вытаскиваем... по поводу свечей, восновном городской цикол, прогрелись до 40 на подсосе до дороги и понеслась, сильно не гою, ежу на оборотов 2000-2500 первая хреновая??? блин да кого тогда слушать проше снять голову и почистить клапана, с крабом атас((( подскажите, вот продаётся такая хрень в баллончиках для чистки крабов! хрень или как??? |
14.10.2011, 14:27
#803
карб сам не лезь, там очистителем надо, отмачивать, потом сжатым продувать все, всю срань, прокладки новый и хорошо бы еще поверхность (если карб стоковый)притереть, отдозировать на стенде, я карбюраторщику за все это отдал 700, так что лучше к спецам.
14.10.2011, 17:54
#804
приходишь в ХОРОШИЙ, БОЛЬШОЙ, ДОРОГОЙ авто магазин, спрашиваешь у продавца, - мне пожалуйста свечи NGK №2, - вот, возьмите, цена на них 450 р, - спасибо за покупку, до свидания... теперь понятно ? |
14.10.2011, 19:05
#805
карб сам не лезь, там очистителем надо, отмачивать, потом сжатым продувать все, всю срань, прокладки новый и хорошо бы еще поверхность (если карб стоковый)притереть, отдозировать на стенде, я карбюраторщику за все это отдал 700, так что лучше к спецам. ясно, сьездим как нибудь сьежу к нему приходишь в ХОРОШИЙ, БОЛЬШОЙ, ДОРОГОЙ авто магазин, спрашиваешь у продавца, - мне пожалуйста свечи NGK №2, - вот, возьмите, цена на них 450 р, - спасибо за покупку, до свидания... теперь понятно ? просто названия сказал бы, да цена атас ладно свечи после 100км ![]() уже лучше но 4 свеча выделяеться как обычно ![]() почистил сетку в трубке сапуне, возможно подействует на мою проблему |
14.10.2011, 23:28
#806
Цитата подскажите, вот продаётся такая хрень в баллончиках для чистки крабов! хрень или как??? Отличная штука. Даже самые дешевые баллончики прекрасно удаляют смолянистые (смолистые-?) отложения. Трубочка влазит во все дырочки, дует напором и вымывает грязь. Классная штука. |
14.10.2011, 23:34
#807
я смывку пены юзаю(чтоб не переплачивать) (646р-ль)
раз в полгода дунул и порядок! |
14.10.2011, 23:35
#808
чистит только нагар, НО не как не может промыть забитые каналы... а так весч хорошая, выедает всё что лишнее =)
15.10.2011, 0:06
#809
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1651 Регистрация: 19.12.2010 Из: Иваново Пользователь №: 43985 Машина:Ваз 21013 Цвет:Белоснежно белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 2 раза |
15.10.2011, 4:09
#810
свечи...
ну давали же ссыль!!! ТЫЦ Цитата На третьем фото наоборот пример чрезмерно бедной воздушно-топливной смеси. Цвет электрода от светло-серого до белого. Здесь есть повод для беспокойства. Езда на слишком обедненной смеси и при повышенных нагрузках может стать причиной значительного перегрева, как самой свечи, так и камеры сгорания, а перегрев камеры сгорания прямой путь к прогару выпускных клапанов. ну а четвертая вроде как будем надеяться М.С. колпачки. хотя если по торцу свечи черный хлопя(ной) нагар, может колечки баловаться начали. итог: если масло не жрет,катаемся и не мешаем работать машине. и прем к карбюраторщику пусть делает карб. СО,СН. если жрет масло,через 4-й (и другие цилиндры),прем к хорошему мотористу , на предмет "-доктор,что то "головка болит",закапало клапанца"... посмотреть, поменять М.С. колпачки,а может и откапиталить головку. и потом снова после ремонта прем к карбюраторщику. |
15.10.2011, 8:42
#811
свечи... ну давали же ссыль!!! ТЫЦ я эту ссыль не раз видел, но там нет точно такой же свечи, либо полностью белые, либо нормальные... |
15.10.2011, 8:42
#812
я смывку пены юзаю(чтоб не переплачивать) (646р-ль) раз в полгода дунул и порядок! ладно посмотрим поищим попробуем свечи... ну давали же ссыль!!! ТЫЦ Цитата На третьем фото наоборот пример чрезмерно бедной воздушно-топливной смеси. Цвет электрода от светло-серого до белого. Здесь есть повод для беспокойства. Езда на слишком обедненной смеси и при повышенных нагрузках может стать причиной значительного перегрева, как самой свечи, так и камеры сгорания, а перегрев камеры сгорания прямой путь к прогару выпускных клапанов. ну а четвертая вроде как будем надеяться М.С. колпачки. хотя если по торцу свечи черный хлопя(ной) нагар, может колечки баловаться начали. итог: если масло не жрет,катаемся и не мешаем работать машине. и прем к карбюраторщику пусть делает карб. СО,СН. если жрет масло,через 4-й (и другие цилиндры),прем к хорошему мотористу , на предмет "-доктор,что то "головка болит",закапало клапанца"... посмотреть, поменять М.С. колпачки,а может и откапиталить головку. и потом снова после ремонта прем к карбюраторщику. да тут знаешь с маслом как, долгое время не мог поменять прокладку на крышку клапанов и заливную горловину, результат ещё 2мм до границе минимум |
15.10.2011, 16:14
#813
есть новости, плохие и хорошие
хорошие посли замены свече и прочистки сапуна(а точнее сеточки) нет проблемм почти с движком плохие в следствии работ были потери масла, и чуть чуть не доходит отметки минимум(тоесть ниже неё) вопрос как долго можно ездить и как вредно для движка это?? |
15.10.2011, 21:31
#814
Ну что ещё веселый момент, посли чистки сетки сапуна(или это что-то другое)
короче напоминает в туалет крышку с доводом(новинка большинство не видели ещё такое) то есть на примере движка обосную нажал на педаль газа и отпустил и реско падает до 1500 оборотов а за 3 секунды и до 900 об. но это только при не до конца прогретом двигателе(до 70 прогреваться и всё становиться нормой) это норм или дикость, да на иномарке такае же хрень почти |
16.10.2011, 21:55
#815
сделал маленькое дело, давно хотел))
обновил корпус системного блока подставка была белая, а корпус пострадал после сестры)) породистый Intel inside Pentium 4, мама ASUS(оператива DDR1 2гига), видио NVIDIA GeForce 7600 LE(c дополнительном подувом, тумблер на передней панели) да жестких диска(160+500гигов) ![]() вид с боку ![]() ![]() в работе)) |
27.10.2011, 21:59
#816
Всем привет друзья
что сказать, пробег 14339(короче не катаюсь, бензина нет) устроился на работу(в СТО сервис) я электрик почти неделю работаю, да жалко от нас ушел Виталий новинок, новостей нет |
28.10.2011, 7:42
#817
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 2124 Регистрация: 9.11.2010 Из: г.Мичуринск Пользователь №: 41468 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Тёмно-коричневый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 2 раза |
Карб то хоть отрегулировал?
28.10.2011, 8:22
#818
28.10.2011, 11:03
#819
28.10.2011, 17:51
#820
Карб то хоть отрегулировал? ну знаеш так, в процессе езды подкручиваю, короче педаль газа где-то на 1 оборот откручина от начала(проблем нет, особых) почти неделю работаю, да жалко от нас ушел Виталий какой Виталий? Виталио 473 с Оренбурга устроился на работу(в СТО сервис) я электрик вооооооот оно что да да я молчал про это (ты бы видел что я с зилом 130 сделал) |
Текстовая версия | Сейчас: 4.2.2026, 8:57 |
