179 страниц V  « < 77 78 79 80 81 > »
> Стартер , ВСЕ проблемы
сообщение 13.10.2011, 21:01
Сообщение #1561
Цитата(varvar-s @ 13.10.2011, 21:19) *
Цитата(Pruzhina @ 13.10.2011, 21:09) *
на 73 странице я писал про бошовский стартер, в общем спустя месяц я его поставил, так здорово и тихо раскручивает двиг, чик пук и все поехали. вот только я не долго радовался((( на след день стартер перестал крутить, щелкало только втягивающее, вообщем проблему я нашел, во втягивающем подвижный контакт толи обломан толи прогорел, вообщем не замыкает. где сейчас найти такое втягивающее я незнаю, по городу говорят что нету, люди приходили интересовались но в магах таких не было((
как ты нашел причину? тяговое разобрал?
Достаточно было прозвонить силовые клеммы в момент срабатывания и всё.)
Pruzhina
сообщение 13.10.2011, 23:18
Сообщение #1562
Из: Арзамас
Пользователь №: 48048
Цвет:Антилопа
да треснуто втягивающее было(на фотках видно), прозвонил, не прозванивается, посмотрел а там этот контакт не приконтачивается, а разбирать его придется тяжело, так как завальцован он качественно)) не разборный гад)
сообщение 13.10.2011, 23:23
Сообщение #1563
А ты руками пробовал до конца шток втягивающего придавить? На Вазовском втягивающем контакт появляется только в самом самом конце хода...там еще и доп. пружинка стоит.
Slay
сообщение 14.10.2011, 5:57
Сообщение #1564
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
У меня вчера стартер начал потихоньку помирать.Что бы окончательно его не добить решил снять и посмотреть.После снятия и разборки о...ел.1-стопорного кольца нет (сломалось на 2 части и просто валялось), 2 - втулка со стороны коллектора почти отсутствует - толщина стенки 1-2 мм.3-Щетки сточены больше чем на половину.И КАК ОН ПРИ ВСЕМ ЭТОМ РАБОТАЛ????
сообщение 14.10.2011, 17:56
Сообщение #1565
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
он трудился из за всех сил, хороший стартер значит=)
сообщение 14.10.2011, 18:00
Сообщение #1566
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
как тебе сказать, он еще бы годик-другой мог поработать, только очень резво разряжая/убивая АКБ.
сообщение 14.10.2011, 21:22
Сообщение #1567
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
сомнительно. несколько месяцев - возможно.
bond_000
сообщение 15.10.2011, 17:52
Сообщение #1568
Из: Воркута
Пользователь №: 55500
Цвет:Вишня
Люди,нужна подсказка! С утра выхожу на улицу заводить машину (на улице минусовая температура),поворачиваю ключ в замке зажигания,контрольки горят,а стартер молчит. Можно подержать ключ и через секунд 10-30 стартер может ожить. Поменял контактную группу замка зажигания,проблема не исчезла (хотя промежуток срабатывания стартера уменьшился до 5-10 сек.) Что еще может быть причиной такого поведения стартера? При чем хуже становиться с похолоданиями. На что может влиять так уличная температура?
сообщение 15.10.2011, 19:44
Сообщение #1569
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Проверь состояние клемм АКБ, провод "-" с клеммы АКБ на двигатель, "+" с клеммы АКБ на стартер. Возможна проблема во втягивающем...
ЗЫ: Втягивающее щелкает при повороте ключа в положение "Старт"? Лампочки при этом на приборке притухают?
Сообщение отредактировал Mitka - 15.10.2011, 19:46
bond_000
сообщение 15.10.2011, 20:22
Сообщение #1570
Из: Воркута
Цвет:Вишня
до замены контактной группы щелчка втягивающего не было,после замены щелчок четкий. клеммы нормальные,затянуты хорошо. правда шкуркой не зачищал...лампы при повороте ключа горят без проблем.
сообщение 16.10.2011, 22:05
Сообщение #1571
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
на прямую пробовал заводить ? замыкать ключом
Сообщение отредактировал NeonKIR - 16.10.2011, 22:05
серго
сообщение 17.10.2011, 6:57
Сообщение #1572
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
У меня чо та наподобие каждую весну, осень и зиму)))а точнее как тока сыро или сильный мороз, ток у меня ни чо не щелкает, беру шевелю контакты реле стартера и вуаля, сразу заводится.
bond_000
сообщение 17.10.2011, 10:25
Сообщение #1573
Из: Воркута
Цвет:Вишня
Напрямую не заводил, стоит кожух-защита..А насчет реле...Нет его у меня,так что не в нем проблема
bond_000
сообщение 20.10.2011, 14:45
Сообщение #1574
Из: Воркута
Цвет:Вишня
Мужики,какого сечения должен быть провод,идущий от + АКБ на 87 контакт,при установке реле стартера? Просто слова "такого же сечения как и красный провод от замка до стартера" мне ничего не сказало...Есть в наличии провода с сечением жилы 1,5 и 2,5 мм. Подойдет что либо из этих? Да, и еще. От 2110 реле стартера на 50А (вроде правильно написал) можно воткнуть в шестерку?
Сообщение отредактировал bond_000 - 20.10.2011, 14:47
сообщение 20.10.2011, 17:53
Сообщение #1575
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
чем толще тем лучше =) можно и красный провод купить
bond_000
сообщение 20.10.2011, 18:48
Сообщение #1576
Из: Воркута
Цвет:Вишня
В наших автомагазинах стандартные запчасти то с трудом иногда можно достать,а уж такую мелочь как стартерный провод вообще наверно не найти. Придется подбирать в хозяйственном...
сообщение 21.10.2011, 10:04
Сообщение #1577
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
Karper
сообщение 25.10.2011, 0:03
Сообщение #1578
Пользователь №: 54498
Цвет:зеленая
Год Выпуска: 98
сновa нe зaводится(
рeлe щeлкaeт и всe(
снял стaртeр, кинул нa корпус минус, нa втягивaющee плюс
тот штырeк, от которого идeт провод нa стaртeр искрит, но ничeго нe происходит
штырeк, нa который подaeтся плюс, дaжe нe искрит
в чeм трaбл? Сгорeло втягивaющee?
Сaм стaртeр мог нaвeрнуться?
сообщение 25.10.2011, 0:16
Сообщение #1579
а почему 2 болта не перемкнул отверткой??сразу бы все было ясно..
Karper
сообщение 25.10.2011, 0:30
Сообщение #1580
Цвет:зеленая
Год Выпуска: 98
эммм
просто нe знaл о тaком
можно поподробнeй?
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.2.2026, 15:22
