14.10.2011, 10:03
#341
странно...зачем машину поднимать...крышка и так нормально снимаеться...я проверял на 011, 06 и 213 блоках...
я тоже 2 дня неторопясь менял на улице в последний раз...просто ещё помимо ГРМ еще всякую фигню заодно менял а так за день спокойно все меняеться |
14.10.2011, 12:27
#342
Если клапанная крышка не снимается, значит передние лонжероны загнуты.
При замене цепи лучше домкратить весь перед за переднюю балку. Натягивать цепочку лучше заехав на горку и воткнув 4-5 скорость. Цепь натянута, остается щелкнуть натяжителем. Поосторожнее с новыми цепочками, тянутся как сопли. |
14.10.2011, 12:39
#343
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 86 Регистрация: 14.8.2011 Из: СПБ Пользователь №: 55361 Машина:2106 Цвет:вишня Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
14.10.2011, 12:51
#344
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 761 Регистрация: 9.11.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 21536 Машина:21074 Цвет:слива Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 1 раз |
Если клапанная крышка не снимается, значит передние лонжероны загнуты. На глаз - никаких следов патологического изгиба нет. Машина в ДТП не была. Возраст 5 лет. Спрашивал на форумах, одно из двух: или на ВАЗ-21074 двигатель штатно завален назад, или у всех загнуты лонжероны. Так как установлен "Пилот", цепь натягивал, вращая КВ за вывешенное колесо. Несколько оборотов, "Пилот" щёлкнул пару раз - цепь идеально натянута. Сообщение отредактировал booBot - 14.10.2011, 12:53 |
14.10.2011, 13:17
#345
так у тебя семерка! извини, что напугал. хотя странно.
пилот в бардачке валяется, жду у моря погоды, когда смогу поставить. |
14.10.2011, 13:27
#346
Да, смотрел подкапотные фото "копеек", там такое впечатление, что и коленвал можно сменить, не снимая двигатель с машины! :)
"Пилот" ставится за десять минут, с мытьём рук и подметанием двора. Зато положительные изменения в работе двигателя будут заметны сразу. Сообщение отредактировал booBot - 14.10.2011, 13:30 |
20.10.2011, 21:16
#347
купил пилот, а он для нивы..не посмотрел..блин(
21.10.2011, 14:59
#348
пилот рулит, я себе вчера тож замутил, как мне показалось там механизм стопорящий натяжитель хлипкий больно, но вроде не дундуки придумали , работает не хуже обычного натяжителя( по громкости цепи), в общем пока доволен что постоянно цепь смотреть не надо
21.10.2011, 19:56
#349
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 325 Регистрация: 7.6.2011 Из: Пенза, Южная поляна Пользователь №: 52351 Машина:ВАЗ 21099 Цвет:Черный Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Мужики а если коленвал рукой свободно прокручивается, то мне радоваться или плакать?
21.10.2011, 20:09
#350
21.10.2011, 20:16
#351
21.10.2011, 20:28
#352
[quote name='MPAK' date='21.10.2011, 21:16' post='476568'
Да, да... [/quote] получается плакать.. компрессии то нЭт ваще |
21.10.2011, 20:31
#353
Пипец... Теперь капремонт?
21.10.2011, 21:19
#354
21.10.2011, 21:25
#355
21.10.2011, 21:36
#356
Пипец... Теперь капремонт? не факт. сначала бошку сними, на клапана посмотри. мало не покажется. Эээ... Всмысле мало не покажется? Пипец... Теперь капремонт? желательно с доработкой ГБЦ ,шатуны, поршня...форсируй пока есть возможность, не обязательно все,но хоть чо то... Денег нет... если таков вердикт, то смело можно ставить машину на прикол. А ведь масло не ест, из сапуна не дымит, да и выхлоп чистый (образно говоря) |
21.10.2011, 21:39
#357
22.10.2011, 13:49
#358
22.10.2011, 22:45
#359
Цитата А ведь масло не ест, из сапуна не дымит, да и выхлоп чистый (образно говоря) езди и радуйся |
23.10.2011, 15:21
#360
Итак поставил автонатяжитель цепи "Пилот". Цепь стала греметь еще нещадней. Вопрос: при снятии старого натяжителя могло случиться, что его башмак слетел со своего места?
Текстовая версия | Сейчас: 9.4.2026, 12:00 |
