2.9.2011, 22:36
#321
3.9.2011, 0:58
#322
доброго времени суток форумчанам! сегодня покатался по городу...делал остановки.....кое кого развозил....ну в общем все в норме.... машина отъездила как обычно, никаких сбоев не было! приезжаю в гараж, выхожу открывать гараж, а двигатель тарахтит.....О_о большое удивление.......загоняю в гараж....на холостом тарахтит (даже клапана цокают сильно)...на газовке все хорошо работает без лишних звонов.......как газ на холостые сбросил опять затарахтел и клапана позвянькивают..... двигатель не троит, не детанирует, тянет как обычно... менял до этого цепь, натяжитель, успокоитель, башмак, звездочки.....просто удивительно, почему начал тарахтеть (((( может что подскажете.....завтра конечно пойду попробую натянуть цепь........но это может не помочь (как я думаю).... на зажигание не грешить......оно в норме....т.к. доселе никаких сбоев не было.... заранее благодарен! Кончился успокоитель ,сорвало скорей всего с ушей.Не натянется посмотри на башмак,на нем ли ступенька под натяжитель(тоже бывает срывает). |
3.9.2011, 18:27
#323
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 18.7.2011 Пользователь №: 54138 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:МУРЕНА Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
4.9.2011, 4:42
#324
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 99 Регистрация: 3.9.2009 Из: Кемерово Пользователь №: 18559 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго всем времени суток. Мужики ну подскажите сколько цепь вообще ходит??? Двигатель 11 пробег 87 000, звезда распредвала при сравнении с новой, у старой зубья даже больше, успокоитель и башмак родные, натягивал всегда так: открутил гайку провернул 2 оборота поставил по меткам, закрутил гайку
4.9.2011, 8:21
#325
Смотря какая цепь, качество их изготовления разное, тыщ 50 должна отходить.
4.9.2011, 9:43
#326
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 461 Регистрация: 19.11.2009 Из: Ставрополь Пользователь №: 22124 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго всем времени суток. Мужики ну подскажите сколько цепь вообще ходит??? Двигатель 11 пробег 87 000, звезда распредвала при сравнении с новой, у старой зубья даже больше, успокоитель и башмак родные, натягивал всегда так: открутил гайку провернул 2 оборота поставил по меткам, закрутил гайку У меня родная отходила 200 тыс. поменял из-за того, что начала шуметь и натяжка непомогла, купил новую сравнил со старой и старая, оказалась, вытянулось аж на одно звено. |
4.9.2011, 14:59
#327
точной цифры нет, потому что зависит от качества цепи, от манеры езды (кто-то любит резко стартовать на светофорах - а это большая нагрузка на ГРМ, да и на двигатель в целом)....меняй, когда уже при полной натяжке она гремит.....а на звездочках не главное длина зубьев, а выработка их цепью!!! поточнее сравни низы зубьев и поймешь ;)
5.9.2011, 2:36
#328
Спасибо за ответы, а башмак натяжителя сколько отходил???
PS На звездочке смотрел не только длину но и ширину зубьев, как раз то что должно вырабатываться так вот на старой зубья шире |
24.9.2011, 20:11
#329
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 23.9.2011 Из: Остров Пользователь №: 57237 Машина:Scania 113 Цвет:Белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Здорово мужики! Менял цепь и звездочки. На звездочке вспомогательных агрегатах есть метки, понимаю что толку от них нет, что они ни на что не влияют. Но вдруг!!! Подскажите, я правильно понимаю?И самое главное!!! Я когда цепь натягиваю, делаю четверть оборота - она натягивается, потом еще чуть-чуть и натяжитель соскакивает и цепь слабнет. Так должно быть?
Сообщение отредактировал Url - 24.9.2011, 20:15 |
24.9.2011, 20:29
#330
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 331 Регистрация: 6.8.2008 Из: Набережные Челны Пользователь №: 4261 Машина:21063 21053 Цвет:белый вишня Год Выпуска: 1987 2005 Спасибо сказали: 4 раза |
У меня не известно сколько цепь отходила , но натягивали так - на натяжитель нарастили стальную трубочку , 12-13 мм примерно , далее натянули цепь , посмотрели на сколько не совпадают метки распредвала и коленвала , перекинули цепь на пару зубьев , повторно натянули и все , обещали что при моем стиле езды 30-40 тысяч отходит еще .
25.9.2011, 21:43
#331
А мне монтировочкой натягивают (под башмак натяжителя) так правильнее если сам натяжитель и цепура поношенные.
Почему натягивают - сам сломаю нахрен что ни будь -деталики маленькие. |
13.10.2011, 22:47
#332
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 86 Регистрация: 14.8.2011 Из: СПБ Пользователь №: 55361 Машина:2106 Цвет:вишня Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
а если цепь гремит, есть смысл натягивать или лучше менять всю эту систему в сборе?(цепь, натяжитель, успокоитель) ведь если натягиваешь, а цепь изношена..может же порвать..хотя менять гемор...зажигание собьется?и без снятия радиатора никак?)
13.10.2011, 22:56
#333
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 761 Регистрация: 9.11.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 21536 Машина:21074 Цвет:слива Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 1 раз |
13.10.2011, 23:18
#334
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29954 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
ну еще не разу не менял пока цепь.
но один коллега уверяет что при замене цепи на своих бывших жигах.не когда не снимал больше чем крышку ГБЦ, и звезды ГРМ. на вопрос как протягивал, ставил? говорит цеплял за старую конец новой и тянул другой конец старой цепи, вытягивая старую-затягивал новую... п.сы. а можно что нить вместо башмака замутить,вообще уйти от трущихся частей???типа там звездочек натяжителей-успокоителей? |
13.10.2011, 23:20
#335
13.10.2011, 23:24
#336
говорит цеплял за старую конец новой и тянул другой конец старой цепи, вытягивая старую-затягивал новую... п.сы. а можно что нить вместо башмака замутить,вообще уйти от трущихся частей???типа там звездочек натяжителей-успокоителей? вообще помимо цепи звездочки тоже изнашиваються так что менять лучше все сразу...а то получиться цепь новая а зубья у звезд уже износившиеся и греметь будет всеравно тоесть ты хочеш сказать что натяжитель пилот избавит от трущихся деталей или это ты на другой пост отписал? |
13.10.2011, 23:28
#337
если тему почитаеш,увидиш.
13.10.2011, 23:37
#338
14.10.2011, 0:28
#339
Радиатор не помеха. Надо снять только крыльчатку вентилятора. Основная трудность - открутить гайку шкива на КВ. Нужна головка "на 38". Советую менять на этот комплект. Тут фотографии процесса. Сам такое недавно проделал. ну это ещё искать по магазинам надо же...) вот нашел статью забавную http://srb-auto.narod.ru/naprolom/naprolomzepGRM.html , что правда два дня на это надо убить? как я понял, если менять то, цепь натяжитель(лучше пилот) успокоитель, звездочки? в сервисе замена около 2 тыр стоит...да..немало) |
14.10.2011, 9:40
#340
Я справился часа за четыре, с учётом того, что забыл купить прокладку передней крышки, бегал по магазинам, искал.
Работал прямо во дворе, под открытым небом. Чтобы было удобно, отвинтил капот. Пыльник не снимал. Ни ямы, ни подъёмника у меня нет. Домкратом за подвеску поднял правый борт и подложил под колёса деревянные бруски (~10см), чтобы подлезть к хвосту КПП. Мне было не снять клапанную крышку, пока не наклонил двигатель вперёд, для этого надо снять поперечину с КПП. Ну и с гайкой шкива КВ повозился. Остальное делается быстро и просто. Приблизительно так. Сообщение отредактировал booBot - 14.10.2011, 9:41 |
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 10:02 |
