10.10.2011, 22:46
#781
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Евгений Сообщений: 1441 Регистрация: 10.11.2008 Из: Самара Пользователь №: 5616 Машина:Lada Vesta Цвет:Плутон Год Выпуска: 2016 Спасибо сказали: 22 раза |
вот ты электронщик вольтметр поставил ? ты чего? про что? объясняй свои намеки любишь электрику в смысле =) а колонки где такие достал... ? раритет да я по мимо туюнингом и ремонтом машины, занимаюсь телефонами, компами, телевизорами и подобной бытовой техникой)) даже строительством)) у меня до фига интересного инструмента на всё случаи жизни)) |
10.10.2011, 23:06
#782
Женя, привет! Смотри противотуманки
10.10.2011, 23:47
#783
Женя, привет! Смотри противотуманки Саша спасибо, заинтересовал, а как сее называеться? и где бы найти? |
11.10.2011, 0:02
#784
Женя, привет! Смотри противотуманки Саша спасибо, заинтересовал, а как сее называеться? и где бы найти? Я брал в КОНТУРЕ (не знаю, есть ли у вас такой магазин). Как называется-не помню. Спроси у Паши Третьякова, у него по моему точь такие же стоят |
13.10.2011, 10:51
#785
Всем привет парни
проблемка такая, при оборотах от 1900-2000 происходит не большое подение(ну толчек) выкруил свечи и оболдел вот думаю, для начало, вкрытие покажет, а потом голову поломаю(скорее масло сьемники, но проверим компресию, уберем внишние подтеки) фото вот ![]() свечи ![]() общее |
13.10.2011, 10:55
#786
вообще Жень насколько я знаю кирпичный цвет это признак правильного зажигания и правильно отстроенного карба.......4 ая свеча тоже интересно чуть чуть в масле....мне кажется что сальники начали пропускать на этом цилиндре.....здесь только вскрытие мне кажется поможет.
13.10.2011, 12:23
#787
NGK ! бриск Г... и насос поменяй =)
Сообщение отредактировал NeonKIR - 13.10.2011, 12:23 |
13.10.2011, 12:26
#788
13.10.2011, 12:38
#789
вообще Жень насколько я знаю кирпичный цвет это признак правильного зажигания и правильно отстроенного карба.......4 ая свеча тоже интересно чуть чуть в масле....мне кажется что сальники начали пропускать на этом цилиндре.....здесь только вскрытие мне кажется поможет. ну почитав статейку тут по показателям, 1 отлично 2,3 живут на отдельном товплеве, а 4 требует замену масленных колпочков NGK ! бриск Г... и насос поменяй =) он новый да я и так спокоин, на счет внимания пойду сейчас смотреть, 4 цилиндор всегда мозга ебал да пару мелочей я делаю, глушу на газу(тоесть погазую и глушу) утром выежаю со двора на подсосе(ну чтобы 1000-1200 было) и бывает до 4000тыс кручу(чуть чуть) |
13.10.2011, 13:50
#790
новый не значит хороший =)
13.10.2011, 20:40
#791
Вечер добрый товарищи
подскажите, ну это атас какой-то меня всё это сразу добивает, так и хочеться плюнуть и продать её ладно ближе к проблемме в периуд с 1900 до 2000 резкая потеря(доля секунды) мелочь но постоянно что-то даже не звенит а так громко становиться после 2000 об, не клапана так звенят нагар я чего-то не догоняю почему так 2-3 именно?? самое веселое торпеда вся горячия(дырки в системе отопления, а точнее к той штуки где идет раздвоение на дифлекторах, надобы вытащить так чтобы много не разбирать кто что небудь подскажите |
13.10.2011, 21:03
#792
Женя, я так понял-в первой части поста речь идет о проблемах с двигателем? Извини...я пас
А чтобы поменять ту хрень с раздвоеним надо снимать торпеду |
13.10.2011, 21:22
#793
громко может звенеть цепь, у меня так было, када гайка натяжителя открутилась, напугался, но оказалось все норм, натянул, затянул и норм.
13.10.2011, 22:18
#794
Женя, я так понял-в первой части поста речь идет о проблемах с двигателем? Извини...я пас А чтобы поменять ту хрень с раздвоеним надо снимать торпеду нет она без сняти вытаскивалась легко, не помню как?? жаль что ты пас! что на СТО ползешь в таких случаях громко может звенеть цепь, у меня так было, када гайка натяжителя открутилась, напугался, но оказалось все норм, натянул, затянул и норм. нет она как не странно натянута, прокладку крышки клапанов поменял, поменял и крышку залевную(от 8-ки взял) пока норм, подтеков нет))) боюсь я краб промывать, нет снять и поставить не проблема, но разобрать и помыть тоже не проблемма а вот собрать, а будет ли потом работать |
13.10.2011, 22:33
#795
Цитата нет она без сняти вытаскивалась легко, не помню как?? Ну не знаю...Она же снизу вставляется в кожух печки, а вверху упирается в торпеду с изнанки...Нету хода ни вверх, ни вниз. Цитата жаль что ты пас! что на СТО ползешь в таких случаях А у меня или нет таких случаев, или само проходит, или забиваю)) |
13.10.2011, 23:13
#796
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1939 Регистрация: 14.7.2010 Из: Оренбург Пользователь №: 35166 Машина:ВАЗ 2106 1.6i Цвет:Сафари 215 Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 2 раза |
NGK ! бриск Г... Соглашусь с Кириллом. Жень, попробуй поставить другие свечи, у меня точь в точь бриски такие стояли, двиг на хх трясло, купил потом энжэкашки №2, сразу другое дело, работает движок легче Может ВВ провода пробивают? Сообщение отредактировал POWER FIRE - 13.10.2011, 23:14 |
14.10.2011, 1:54
#797
у меня тож NGK стоят, раньше стояли бриск и финвал, с этими получше имхо.
14.10.2011, 9:40
#798
NGK ! бриск Г... Соглашусь с Кириллом. Жень, попробуй поставить другие свечи, у меня точь в точь бриски такие стояли, двиг на хх трясло, купил потом энжэкашки №2, сразу другое дело, работает движок легче Может ВВ провода пробивают? всё моет, до этого ездил норм всё было у меня тож NGK стоят, раньше стояли бриск и финвал, с этими получше имхо. точное название напишите пожалуйста буду побывать |
14.10.2011, 10:45
#799
№2 это те всё что надо знать =)
14.10.2011, 11:43
#800
Текстовая версия | Сейчас: 20.3.2026, 18:08 |
