304 страниц V  « < 118 119 120 121 122 > »
Рейтинг 4 V
сообщение 3.10.2011, 17:17
Сообщение #2381
Спасибо сказали: 2231 раз
Цитата(russian_cars @ 3.10.2011, 16:56) *
Ребята, подскажите, как мне снять генератор с моей ласточки - регулировочное крепление ослабил, Болт в низу - гайку с него скрутил а вот вытащить его не могу. Может секрет какой есть? Кстати пытался само крепление снять - один болт открутил ко второму не подлез. Кто что посоветует?
и я с этим тоже му..хался,когда менял генератор.сам подумал что мож там какой секрет.ибо крутится он а не выскакивает. umnik2.gif
тут все тебе посоветуют WD-40.
но у меня под рукой не было,попробовал молотком,накрутил на резьбу гайку чуть,что бы не заклепать ну и давай стучать.вот только не размахнутся...
болт дошол до гайки и все,я гайку снимаю болт крутится во все стороны,а не снимается.
короче плюнул,был вечер уже ,взял облил со шприца куда только смог "тормозухи". и по резьбе и по чуть высунутой шестигранной головке.короче типа замочил.и ушел домой.
на следующее утро нырнул под машину,схватил молоток,но одумался решил по вращать его,ужас..... болт вытянулся двумя пальцами...
вся срань вековая на нем просто раскисла.
удачи.
Linguist
сообщение 8.10.2011, 19:03
Сообщение #2382
Пользователь №: 38544
Машина:VAZ
Цвет:white
Доброго времени суток. Суть проблемы в том, что после ремонта генератора (примерно через неделю) начались проблемы с магнитолой, а конкретно на больших оборотах она сама перезагружается, при прибавке немного громкости тоже начинает перезагружаться. Извеняюсь, может не достаточно подробно описал проблему. Помогите решить, спасибо.
Сообщение отредактировал Linguist - 8.10.2011, 19:04
сообщение 8.10.2011, 19:23
Сообщение #2383
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Описал хорошо... Похоже генератор не работает, как нужно... Нужно сделать замеры напряжения при работающем двигателе на ХХ и при 2000-2500 об/мин. И переехать сюда: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=8908
PasiK
сообщение 11.10.2011, 17:45
Сообщение #2384
Из: Башкортостан, Октябрьский
Пользователь №: 58130
Короче такая беда: при включенном двигателе горит лампочка зарядки. Если газонуть пару раз то она погаснет( но редка это срабатывает),на холодном же двигателе это помогает. На определенный оборотах двигателя она тускнеет,а то и вообще гаснет. Когда лампочка горит скидывал минус с аккумулятора- заглох.Если лампочка погасла, то пока двигатель работает она больше не загорается и при снятии минуса с аккумулятора-двигатель не глохнет, но если заглушить и заного завести она опять горит и не тухнет. В чем может быть проблема? Ведь генератор получается рабочий. "Шоколадку" говорили поменять, менял все осталось по прежднему. Тут похожие случаи видал, но конкретного ответа не нашел.
Сообщение отредактировал PasiK - 11.10.2011, 17:45
сообщение 11.10.2011, 17:48
Сообщение #2385
Очень хорошо!
После стараемся больше так не делать.
сообщение 11.10.2011, 17:59
Сообщение #2386
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
эх... ну сколько можно говорить, нельзя снимать клеммы с АКБ в момент работы двигателя.
скидывание клемм с АКБ в момент работы ДВС вредно не только для генератора но и для ВСЕХ электро приборов запитанных с борт сети.
что касается твоей проблемы - нужно снимать генератор и проверять / ремонтировать его
Ivanichkr
сообщение 11.10.2011, 21:17
Сообщение #2387
Пользователь №: 15623
Машина:Ваз 21063
Цвет:Т.бежевый
Год Выпуска: 1984
Очень хорошо!
Скорее всего добил, потому-что парочка диодов, наверное, откинулась ещё раньше.
Ivanichkr
сообщение 11.10.2011, 22:52
Сообщение #2388
Машина:Ваз 21063
Цвет:Т.бежевый
Год Выпуска: 1984
Для начала приведу несколько цитат
Полюсная система ротора имеет остаточный магнитный поток, который присутствует даже при отсутствии тока в обмотке возбуждения. Однако его значение невелико и способно обеспечить самовозбуждение генератора только на слишком высоких частотах вращения. Поэтому, для первоначального намагничивания ротора через его обмотку пропускают небольшой ток от аккумуляторной батареи, обычно через лампу контроля работоспособности генератора. Сила этого тока не должна быть слишком большой, чтобы не разряжать аккумуляторную батарею, но и не слишком малой, чтобы генератор мог возбудиться уже на холостых оборотах двигателя. Исходя из этих соображений, мощность контрольной лампы обычно составляет 2…3 Вт. После того, как напряжение на обмотках статора достигает рабочей величины, лампа тухнет, и питание обмотки возбуждения осуществляется от самого генератора. В этом случае генератор работает на самовозбуждении.
и...
У значительного количества типов генераторов обмотка возбуждения подключается к собственному выпрямителю, собранному на трех диодах. Такое подключение обмотки возбуждения препятствует протеканию через нее тока разряда аккумуляторной батареи при неработающем двигателе автомобиля. Диоды выпрямителя обмотки возбуждения работают аналогично, питая выпрямленным током эту обмотку. Причем в выпрямитель обмотки возбуждения тоже входят 6 диодов, три из них общие с силовым выпрямителем (отрицательные диоды). Ток возбуждения значительно меньше, чем ток, отдаваемый генератором в нагрузку. Поэтому в качестве диодов обмотки возбуждения применяются малогабаритные слаботочные диоды на ток не более 2 А (для сравнения, диоды силового выпрямителя допускают протекание токов силой до 25... 35 А).
есть ещё тут принцип работы генератора, ну это если интересно, а вообще диодам кирдык. cray.gif
Сообщение отредактировал Ivanichkr - 11.10.2011, 22:53
len1n100
сообщение 12.10.2011, 8:05
Сообщение #2389
Из: Коломна
Пользователь №: 22449
Год Выпуска: 1979
Добрый день!
Недели 2 назад вольтметр стал показывать на скорости 16,5 В. Я посмотрел на аккумулятор идет такое напряжение. Поменял регулятор напряжения, теперь строго 14В показывает. Проездил неделю, сейчас ехал на работу начала лампочка аккумулятора мигать!!! У неё же нет такого режима работы, она должна либо гореть либо гаснуть, а тут мигает причем с одинаковыми паузами. Едешь она не горит, потом раз и начинает мигать секунд 15-20, потом опять гаснет и т.д. Чудеса прям какие то. подскажите в чём дело.
Спасибо!
сообщение 12.10.2011, 9:14
Сообщение #2390
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Очень хорошо!
да ладно вам гнать то. скидывал всегда-никогда проблем не возникало. с нашими то ведрами чего случиться? вот если там машина с мозгами и прочими эл. примочками то да -стоит подумать прежде чем снимать. а так то чего? два источника подключены паралельно. один убираем-какой криминал? работает то обычно при этом тесте только система зажигания/обмотка возбуждения(теоретически) и и и... все.для верности включают еще ближний свет. большой нагрузки на гену просто нет. соответственно скачков критических возникнуть не моГет. у кого возникали проблемы с мостом-еще не доказано что диоды вылетели во время теста. иначе бы его и не проводили-значит имелись проблемы с зарядкой до проведения опыта.
Dmitrich2
сообщение 12.10.2011, 13:27
Сообщение #2391
Из: Харьков
Пользователь №: 30906
Цвет:серый
Цитата(len1n100 @ 12.10.2011, 8:05) *
Добрый день!
Спасибо!
Проверь крепление предохранителей в держателе, еще может быть щетки в генераторе.
серго
сообщение 12.10.2011, 16:42
Сообщение #2392
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
Цитата(len1n100 @ 12.10.2011, 9:05) *
Добрый день!
Спасибо!
Если периодичность закономерна, скорее всего регулятор
len1n100
сообщение 13.10.2011, 8:00
Сообщение #2393
Из: Коломна
Год Выпуска: 1979
Добрый день!
Спасибо!
Я только новый поставил пару дней назад. Вчера ехал с работы всё нормально было, а сегодня с утра такая же херня. В обед куплю регулятор напряжения новый и напишу.
Most Wanted
сообщение 13.10.2011, 21:04
Сообщение #2394
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 29883
Год Выпуска: 1983
Всем добрый вечер! возникла такая проблема. Новый аккумулятор сегодня сел в ноль, заехал на заправку, а выехать не смог, даже стартер не крутил! а утром завелся с пол оборота, все было супер! что это может быть?
Сообщение отредактировал Most Wanted - 13.10.2011, 21:05
сообщение 13.10.2011, 21:11
Сообщение #2395
Это может быть и самовосстановление АКБ...а может быть и чудо))
Most Wanted
сообщение 13.10.2011, 21:18
Сообщение #2396
Из: Украина, Киев
Год Выпуска: 1983
Я наверное не правильно сформулировал) Он с начало с утра завелась отлично и когда с работы вышел тоже нормально но уже чего-то не хватало, а проехал 2 км до заправки, заправился, а аккумулятор не дышит, заводился уже с толкача! клеммы поправил думал что-то отошло и безрезультатно(
сообщение 13.10.2011, 21:22
Сообщение #2397
Ясно. Похоже, что нет зарядки. Тут тебе и неисправный генератор, и ненатянутый ремень, и реле напряжения, и масса, и предохранитель... С чего начнем?))
Most Wanted
сообщение 13.10.2011, 21:46
Сообщение #2398
Из: Украина, Киев
Год Выпуска: 1983
Ну гена новый - год ему, предохранители тоже, от ГАЗа европейские поставил, ремень менял когда тоже не так давно) почти все новое) и реле от новое, ставилось вместе с геной.
И на прошлой неделе когда делал стартер и зарядку от гены проверял у электрика все чётко как в аптеке было)
Сообщение отредактировал Most Wanted - 13.10.2011, 21:48
сообщение 13.10.2011, 21:48
Сообщение #2399
Я смотрю здесь Паша с нами...щас он тебе все и расскажет-как и чего))
Павел Третьяков
сообщение 13.10.2011, 21:58
Сообщение #2400
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Маловато информации для размышлений =))))
Если проблема появилась после замены батареи, то для начала я бы проверил ее первым делом, новый не значит полностью заряженый и с хорошей плотностью =)))) Сам свидетель того что в магазин возвращали новые акумы после пары дней эксплуатации =)) На заводах же запарятся наверное заряжать их хотя бы до 75% =))) Их так, плотность 1,25 есть - значит не замерзнет, ну и ладно.
Свет то хоть горел когда пытался завести двигатель? или там - магнитола играла? Тогда уже это не сюда - а со стартером разбираться =))
Не может же быть такого - ехал ехал, все в ажуре - и свет и музыка и дворники там какие нибудь))) А тут бац - заправился и акб моментально сел acute.gif
Сообщение отредактировал Павел Третьяков - 13.10.2011, 21:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 21:37
