17 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Машина глохнет на ходу
mixa84
сообщение 13.10.2011, 19:52
Сообщение #81
Из: пятигорск 26RUS
Пользователь №: 27676
Цвет:зеленый
Спасибо сказали: 237 раз
Цитата(Ролакс @ 13.10.2011, 17:58) *
Цитата(mixa84 @ 12.10.2011, 21:37) *
вытаскиваю провод а он оторван,резиновый колпачёк с контактом остались а провод в руках болтается,видимо на днях он и оторвался
zwvik
сообщение 14.10.2011, 15:54
Сообщение #82
Из: Новодвинск
Пользователь №: 17677
Цвет:серо-синий
Цитата(zwvik @ 13.10.2011, 17:29) *
Привет форумчане, сегодня когда ехал на работу сначала упали обороты, после этого машина вобще заглохла. Завожу снова обороты низкие и прыгают (машина была прогрета), даешь газку машина глохнет. Стал разбираться, благо на обочину успел вырулить, проверил наличие бензина в поплавковой камере - есть, правда чуть больше нормы оказалось. Далее проверил подачу 12 вольт на эл. магнитный клапан - в норме, разобрал эл. магнитный клапан - чисто, правда для успокоения продул детали. Завел машину работает, дал газу обороты растут, все в норме. Ничего не поняв так и поехал дальше. За сегодня больше не повторялось, правда это случилось после обгона на скорости примерно 120 км.ч.
И еще последнее время по утрам когда машину прогреваю, выставляю обороты 1500 поработав немного они начинают падать, что машина чуть не глохнет приходится заслонку закрывать больше, а если она уже полностью закрыта, то держать ногу на газе. Потом, через какое-то время обороты сами подымаются и все нормально работает. Такое ощущение что жиклеры забиваются и топливо плохо идет, а потом пробивает и опять все нормально, ну это так, мысли всух. Вобщем подскажите дельным советом в чем может быть загвоздка и есть ли связь между этими двумя случаями.
серго
сообщение 14.10.2011, 17:45
Сообщение #83
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
раз было больше нормы бензина в поплавковой камере знач перелив имел место, а коль так то иглу для начала поменяй, раз один раз перелила, значит и ещё раз перельет, карб случаем не солекс без обратки???
zwvik
сообщение 14.10.2011, 20:51
Сообщение #84
Из: Новодвинск
Цвет:серо-синий
иглу проверял по мурзилке, карбюратор «Озон» модель ДААЗ 2107-1107010-20 такой, завтра буду снимать на ремонт и чистку.
серго
сообщение 15.10.2011, 13:24
Сообщение #85
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
проверка проверкой, новая надежнеё
vovan-bolvan
сообщение 25.3.2012, 19:59
Сообщение #86
Из: СПБ
Пользователь №: 55361
Цвет:вишня
та же проблема...скорей всего бензонасос..ну или что то с подачей топлива..когда заглохла топливный был пустой..
а сеточка в баке это где?)фильтр у карба тоже откручу промою)
Mephes
сообщение 10.4.2012, 14:30
Сообщение #87
Из: Томск
Пользователь №: 50423
Сори, не могу создать почему-то отдельный пост.
Но тема похожая.
Прогрелся до 50, поехал. ПРоехал метров 900-1200, машина на скорости кааааааак зашумит непонятно откуда(подумал что колесо лопнуло). И заглохла. Мало того, что заглохла, но еще создалось такое впечатление, буд-то в сторону немного потянуло. Откатился накатом до обочины. Попробовал завестить - не завелась (такое иногда на теплую происходит - тяжко заводится). Посидел минут 5 покурил, крутанул ключ - завелась. До дома добрался вроде без происшествий. Но, толи я сам себе под дороге накручивал мысли, толи и правда мне показалось, что в салоне появился какой-то глухо-тупой гул.
В общем, кто сталкивался, объясните. Бензина полный бак, фильтр менял примерно годик назад. До выезда стояла часов 8-9. Карб новый(В автосервисе говорили, чтобы отрегулировать немного скатался к карбюраторщику, но я не думаю что проблема в карбе)
cacao
сообщение 14.4.2012, 11:50
Сообщение #88
Пользователь №: 66581
Цвет:...
Год Выпуска: ...
данный вопрос был чуть выше но что то я в нем не разобрался и проблема была чуть другой....
В общем в моем случае если машина едет и вкл. неитралку обороты падают на 0 загорается датчик давления и акб... машина глохнет.
С чем может быть связано? может ли влиять то что греется двигатель?
filipp
сообщение 14.4.2012, 12:05
Сообщение #89
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Ищи подсос воздуха под карбюратор и в него
Сообщение отредактировал filipp - 14.4.2012, 12:05
cacao
сообщение 14.4.2012, 12:57
Сообщение #90
Цвет:...
Год Выпуска: ...
извиняюсь, не совсем понял
Lonely09
сообщение 22.6.2012, 22:25
Сообщение #91
Из: п.г.т.Новоаганск
Пользователь №: 58079
Ребята помогите пожалуйста ..скажу сразу я чяйник, вопрос вот в чем машина глохнит в любое ей угодное время и очень трудно завести на очень больших абаротах и при долгом нажимании на газ может что то и выйти но может и нет ждеш от 3 до 15 минут и пробуеш заново тогда заводится как не в чем не бывало и едет ... поменял бензанасос, топливный фильтр,бензиновые шланги до бензонасоса и после в плоть до карба, в бак заглядовал все нормально сетачка немного изнасилаь но врядли дело в ней...помагите плизззз....(карб как я понел 7чный ВАЗ 21073-1107010)если кто то захочет обьеснить по тел то вот номер 89825786647 еще если это сузит крук капание то при езде на 5 передаче то машина не разу не глохла есть подазрения на шток в бензонасосе иле же на электромагнитный бензиновый клапан , буду менять...посмотрим что с этого выйдет....За ранее благодарен... Жду хоть каких то слов...
Сообщение отредактировал Lonely09 - 22.6.2012, 22:28
abcorpse
сообщение 23.6.2012, 2:47
Сообщение #92
Из: Луганск
Пользователь №: 58788
зажигание, трамблёр, искра, вв провода, туда смотрел?
как там дела?
Lonely09
сообщение 23.6.2012, 12:18
Сообщение #93
как там дела?
все в порядке, глохнет так как бут то пропадает подача топлива
сообщение 23.6.2012, 12:26
Сообщение #94
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(Lonely09 @ 22.6.2012, 23:25) *
..........или же на электромагнитный бензиновый клапан ,
этот клапан отвечает за работу на холостом ходу......
под нагрузкой(на ходу ) он не может тебе глушить мотор. только в момент переключения передач вниз(с притормаживание). когда мотор остаеться на холостом ходу из за этого клапана может глохнуть легко. проходил не раз.
что у тебя конкретно..?
Lonely09
сообщение 24.6.2012, 9:56
Сообщение #95
я же говорю я не ас,по двигателям вообшем так машина можен плавно заглохнуть в любое время тоесть может щас заглохнуть,и следущий раз только завтро иле же через час иле через пол дня вообшем не стабильно. Хлохнет плавно так как пропадает топлива и в правду открываеш капот и видно што в фильтре нету бензина немного подкачал и сново можно ехать я думаю если это был бы бензонасос то он постоянно бы не докачивал иле шток в бензанасосе а тот машина не постоянно же глохнет а когда ей захочется
VaSer
сообщение 24.6.2012, 10:00
Сообщение #96
Из: Tomsk
Пользователь №: 16572
Машина:Nissan Bluebird
Цвет:Серебристый
Спасибо сказали: 6 раз
какие еще тебе нужны доказательства???
Lonely09
сообщение 24.6.2012, 10:42
Сообщение #97
так все же бензанасос думаете? иле шток да?
VaSer
сообщение 24.6.2012, 10:57
Сообщение #98
Из: Tomsk
Цвет:Серебристый
ИМХО я думаю что бензонасос.
Lonely09
сообщение 24.6.2012, 11:17
Сообщение #99
ИМХО? что это? бензанасос новый стоит 2 дня ему и есть ли какие то правило как правельно поменять шток?
VaSer
сообщение 24.6.2012, 11:27
Сообщение #100
Из: Tomsk
Цвет:Серебристый
Тыкс да вроде нет, нужно только с длинной угадать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 20:40
