137 страниц V  « < 111 112 113 114 115 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Моя любимая девочка, Моя лампопусенька - вазик21065
Рейтинг 4 V
сообщение 16.10.2011, 18:04
Сообщение #2241
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
смысл мыть её, у вас там дожди постоянно smile.gif бедные там жигулёнки, их надо на юг, где сухо и тепло dirol.gif
Misha065
сообщение 16.10.2011, 20:17
Сообщение #2242
Из: Москва ЮВАО и САО
Пользователь №: 1766
Машина:ваз21065/cia ceed sw
Цвет:снежинка/space blue
Год Выпуска: 1998/2013
Спасибо сказали: 18 раз
На грязной нелюблю ездить) Купил масло в коробку минералку ЭЛФ, в суботу сменить постараюсь)
Misha065
сообщение 22.10.2011, 19:51
Сообщение #2243
Пробег 90000км))) Заменил сегодня масло в коробке на минералку ЭЛФ, ЗИК полусинт. все таки говнистое масло. На пробке не стружка, а какое то г, густое и тянучие бррр. В мост 200гр доли лперестал подвывать. Кушаем на 120км с пробками 8,5л-9л( Итог машинкой полностью доволен, хоть и все сделано но есть задумки но недоних) Насчет устойчивости и управляемости, если нестроить из себя "пилота флрмулы 1" то вполне хорошая и даже приятная, подвеска убаюкивает, мотора на хх неслышно.
сообщение 22.10.2011, 20:46
Сообщение #2244
Цитата(Misha065 @ 22.10.2011, 20:51) *
Кушаем на 120км с пробками 8,5л-9л( Итог машинкой полностью доволен,... приятная, подвеска убаюкивает,... мотора на хх неслышно.
Миша, привет! Да с таким счастем никакой солярик и не нужен!))
Misha065
сообщение 22.10.2011, 20:53
Сообщение #2245
К сожалению нужен, чтоб в пробках по проще было крутится нетолько мне, да и дочке комфорт нужен)))
сообщение 22.10.2011, 20:56
Сообщение #2246
Солярис? Киа Рио?
Misha065
сообщение 22.10.2011, 21:08
Сообщение #2247
Лада Калино или Гранто, чтоб практику нерастерять))) На самом деле на что денег хватит и то для этого надо постаратся толкнуть недвижмость))))
Sancho_SP
сообщение 22.10.2011, 21:55
Сообщение #2248
Пользователь №: 5095
Машина:21063 был когда-то
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 39 раз
я таки не в теме, но чисто случайно не про гараж-ли речь?
сообщение 22.10.2011, 22:03
Сообщение #2249
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Цитата(Господин поручик @ 22.10.2011, 20:56) *
Солярис? Киа Рио?
Киа Рио отличный малогаборитный автомобиль , ездил на нём неоднократно . Нравится!!!
сообщение 22.10.2011, 22:58
Сообщение #2250
Дык не трать тогда на любимую девочку бабки))
уж лучше кредит взять.
сообщение 22.10.2011, 23:06
Сообщение #2251
Это импосибл!! Достаточно один раз посидеть в Мишиной машине, чтобы понять это. good.gif
Misha065
сообщение 23.10.2011, 10:21
Сообщение #2252
Не гараж! Гараж сам ищу. Вкладывать в любимую?! Я уже 2ой год просто езжу, потому что вложил тока в начале года этак 3 вкладывал!)
Misha065
сообщение 31.10.2011, 19:16
Сообщение #2253
Съездили в суботу в Пкреславль Залесский. Накатали 350км, расход на 200км при 5 передаче и 100км.ч 12л200гр. Из неприятностей подвывает коробка, 120 набираеш и гул идет. Появился стук спереди(месяца 3 мозг ипет), только щас пригляделся что левое колесо слегка вывернуто при прямом правом, похоже что то на сход развале незатянули censored.gif . Поездкой довольны все, дочке достался олень качалка, родители просто провели день вместе. Фото выложу в контакте.
Misha065
сообщение 4.11.2011, 15:27
Сообщение #2254
Бесило меня масло подтекающее из под бензонасоса. Вчера снял оный агрегат, извлек пластик и только тогдаа я увидел свой косяк, год назад в темноте перекидывал бензонасос и походу в попыхах непоставил термо прокладку. Косяк исправил, поставил все прокладки и для смака промазал красной Аброхой. Зали омывайку на -10. Вобщем к зиме готовы)))
сообщение 4.11.2011, 15:39
Сообщение #2255
Фото в контакте, а где ссыль?
Misha065
сообщение 12.11.2011, 19:23
Сообщение #2256
Пробег 91тысяча. Съездил на сход развал, к весне рулевую трапецию менять, 50тыс неплохой пробег для фирмы ТРЕК. Узнал стоимость работ, трапеция, сход развал, замена лобача и полностью выхлопа 3700р, на следующий год может до 4000поднятся. Залил Хадо присадку в КПП шума меньше стало, в мосту год назад в мост залил и шум ушел, работает ХАДО, теперь в моторчик надо залить. Чето задумался я двигатель покрасить в Ярко синий(блок), а каструлю и рамку радиатора в 202 белый и все это под лак. А ещн надо сменить задние туманки)))
сообщение 12.11.2011, 19:30
Сообщение #2257
Миша, привет! Да, покрашенный блок и ваще -всё под капотом это красиво. Жаль, что с хромированием у нас туго...а то можно было в хром всё заделать..
Misha065
сообщение 12.11.2011, 20:15
Сообщение #2258
Как раз хрома и неохота. цвета по весне точно выберу и покрашу, ненравится мне ржа на блоке(
Misha065
сообщение 28.11.2011, 19:48
Сообщение #2259
Поменял дворники, поставил *Сапфир* 36см безкаркасные, чистят хорошо и лишены недостатка 38 и 41 безкаркасников провисания правого дворника в правом углу. Повесил кубики освежители, че то мне их очень захотелось. Омывайка ТриТон полная лажа, густая и оставляет мутную пленку.
сообщение 28.11.2011, 19:51
Сообщение #2260
А я пока использую омывайку АШ-ДВАО. При такой погоде-самое то!))
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 23:14
