16 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> Двери - регулировка замков
verhoil
сообщение 11.10.2011, 23:07
Сообщение #141
Пользователь №: 55090
Цвет:светло-бежевый
Цитата(Ролакс @ 12.10.2011, 0:01) *
не,если четко и легко на 2щелчка хлопает знач не он.
я писал гдето здесь как регулировать,может даже в этой теме.
нашел http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=293143
попробую завтра так сделать!!!отпишусь!
verhoil
сообщение 12.10.2011, 20:05
Сообщение #142
Цвет:светло-бежевый
короче настроил замок,ынул из ригиля пружину ,только после этого стал закрываться!!!с сигналки незакрывает,доводчик недоконца доводит!!!так что приходится с ключа!!!!мне кажется пружинка в замке ослабла.поробую поменять
Rustam402
сообщение 12.10.2011, 20:57
Сообщение #143
Пользователь №: 58203
Машина:Ваз 2106
Цвет:Светло бежевый
Здравствуйте вот у меня такая проблема сегодня пытался отрегулировать водительскую дверь оказалось что у меня вообще нету резьбы на самом замке который крепиться на стоики и вот та пластина которая в стоики на ней и нету резьбы как быть помогите
verhoil
сообщение 12.10.2011, 22:48
Сообщение #144
Цвет:светло-бежевый
высмысле нет резьбы????приварена что ли??? про эту говоришь ??
Rustam402
сообщение 13.10.2011, 8:04
Сообщение #145
Машина:Ваз 2106
Цвет:Светло бежевый
Да про это говорю вот где верхний ботл вкручиваеться там и нету резьбы как быть он вообще не держиться тама как мне быть
pipa86
сообщение 24.10.2011, 14:29
Сообщение #146
Из: Новоуральск
Пользователь №: 11336
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
Спасибо сказали: 6 раз
Ответ очень прост, нарезать новую резьбу, а по другому ни как, и будет тебе счастье
Diamond_42_Rus
сообщение 9.11.2011, 18:38
Сообщение #147
Из: Гурьевск,Кемеровская обл
Пользователь №: 59174
Машина:Ваз-21063
Цвет:Сафари
Цитата(Spok @ 31.7.2008, 21:30) *
Цитата(DODGE @ 31.7.2008, 22:57) *
а у меня нижний край двери бьёца об порог, каг вылечить?
Откручивать петли и подкладывать под них шайбы. Но вот ктото тут уже писал, что на машинах старше 10 лет открутить эти болты подвиг!
Моей 24 года и откручивются эти болты как будто новые!И тоже проблемы с замками,ни как не могу настроить!!!А вот такой вопрос,у брата тоже шипак,все двери открываются и закрываются отлично просто,но когда едешь по кочкам замки в петлях гуляют и кажется что дверь не закрыта,как это лечится? dntknw.gif
серго
сообщение 9.11.2011, 19:44
Сообщение #148
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
петли ремонтировать, скорее всего отвисшие
S.T.A.L.K.E.R
сообщение 21.11.2011, 10:44
Сообщение #149
Из: Буденновск
Пользователь №: 58161
Цвет:песочный
Мужики ну помогите пожалуйста.Вообщем год назад попал в ДТП и пришлось выкинуть заднюю левую дверь ,после установки новой двери она совсем не подходит к моему кузову,почти нет зазоров сверху и с низу и плохо закрывается. Мне сказали что может это я дверь с тройки поставил оно хоть не заметно но по размеру немного больше. Я взял б\у родную с шахи дверь и такая же проблема . Если кто знает что делать помогите пожалуйста.
сообщение 21.11.2011, 23:54
Сообщение #150
Растяжка..но это у спецов,сам не сделаеш.
S.T.A.L.K.E.R
сообщение 23.11.2011, 8:29
Сообщение #151
Из: Буденновск
Цвет:песочный
Но у меня же кузов не поведенный и в аварии пострадала только одна дверь ни куда больше удар не пришелся. неужели все таки повело кузов?
сообщение 23.11.2011, 9:35
Сообщение #152
да,но сам то ты написал,что нет зазоров сверху и снизу,а раньше то были..
S.T.A.L.K.E.R
сообщение 24.11.2011, 19:32
Сообщение #153
Из: Буденновск
Цвет:песочный
зазоры то были на старой двери ,а вот когда новую поставил их не стало,вот и незнаю кузова то авария не коснулась а только двери. Или все равно повело кузов?
pirozjok
сообщение 26.11.2011, 1:55
Сообщение #154
Из: Крым
Пользователь №: 57334
Цвет:баклажан 107
Год Выпуска: 88
Спасибо сказали: 4 раза
я тоже регулировал замки ответными частями и вот что заметил, у меня получается что или легко закрывать и дверь будет люфтить (вроде как в уплотнителях), или хлопать сильнее и она будет почти плотно сидеть (но мааааааааленький люфтик всеравно есть)... пока оставил чтобы более менее хлопать и с минимальным люфтом - кароче типа золотая середина )))
я не могу понять то ли резиновые уплотнители дверей как то не правильно установлены ... х.з. задняя правая дверь закрывается с расстояния даже в 5 см - четко и на 2 щелчка - вот бы все двери у меня так закрывались ...
Preim
сообщение 7.12.2011, 22:02
Сообщение #155
Пользователь №: 60112
Цвет:черный
Год Выпуска: 1992
Привет всем!!! Подскажите пожалуйста как отрегулировать передние двери что бы они не выпирали((
Nikita71
сообщение 14.12.2011, 18:43
Сообщение #156
Из: Город
Пользователь №: 61141
Машина:VAZ-21063
Цвет:Темно-коричневый
Цитата(olegan @ 31.5.2010, 18:00) *
Хто как регулирует двери .... я , например сначала отрегулировал на петлях , чтоб не провисали ...патом отпустил болты на скобе проема ...побацал 4-5 раз дверью открыл окуратно и затянул болты - фсе! отрегулировано уже 4 года .......
Привет, не подскажешь, как ты на петлях дверь регулировал?, а то у меня тоже пассажирская и водительская двери провисли...а то я машину недавно купил, сам еще с ней на ВЫ dntknw.gif
Сообщение отредактировал Nikita71 - 14.12.2011, 18:44
sereg-koroticki
сообщение 11.1.2012, 20:06
Сообщение #157
Пользователь №: 8235
Машина:2106 SOUR CUSTOM
Цвет:бирюзовый
Спасибо сказали: 3 раза
<img src="http://s2.ipicture.ru/uploads/20120111/fX1Snzu6.jpg" border="0">
<a href="http://s2.ipicture.ru/Gallery/Viewfull/7899398.html" target="_blank"><img src="http://ipicture.ru/uploads/20120111/thumbs/fX1Snzu6.jpg" border="0"></a>
Привет всем!Подскажите кто разбирается в замках,нужна ли эта деталь на картинке(обведена карсным)?
Ездил все время и никогда не обращал внимание что на двух замках нет этой детали,без нее двери очень легко закрываются,два щелчка есть.Бывает стучали на ямах,но после настройки вроде не стучали больше,сейчас после покраски собрираю и думаю ставить или нет,попробовал купил новые поставил,так теперь дверь с ноги закрывать надо,что б закрыть.
Сообщение отредактировал sereg-koroticki - 11.1.2012, 20:07
сообщение 11.1.2012, 20:39
Сообщение #158
Это так называемый сухарь..вобще он кагбы нужен,при дтп он надежно фиксирует дверь от открывания.
вобще с норм.механизмом он вобще не мешает закрытию..у меня с 5 см одним пальцем все закрываются)
sereg-koroticki
сообщение 11.1.2012, 20:43
Сообщение #159
Цвет:бирюзовый
4 года откатал и даже незнал что сухарей там нет этих,единственное если замок не настроен,дверь гремит на ямах.Как поствлю их так двери не закрыть нормально,наверно замки в дверях того....
сообщение 11.1.2012, 20:49
Сообщение #160
Основной принцип мягкой регулировки..линия стекло/металл..при закрытии смотри на нее(напротив глаз)если при закрывании дверь проседает-замок вверх чутка(на стойке).ну и если дверь приподымается-вниз..добившись ровного закрытия без смещения,переходим к положению "ближе-дальше"..вобщем то простейшая операция,да и писал я где то в этой теме подробно..
есс-но замок должен быть чист и смазан(и от руки должен хорошо закрывать/открывать)
(при открытой двери)
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 14:24
