10.10.2011, 19:48
#761
Задние брызговики с катафотами всю машину портят.
10.10.2011, 20:01
#762
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 503 Регистрация: 17.10.2010 Из: краматорск Пользователь №: 39966 Машина:ВАЗ 21063 1300SL Цвет:желто-белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 3 раза |
Задние брызговики с катафотами всю машину портят. уже нету) фотки делал раньше чуть) недавно поставил родные брызговики для классики, чистые без рисунка, ток с ними не фоткал еще просто) Сообщение отредактировал hottabi489 - 10.10.2011, 20:03 |
10.10.2011, 21:11
#763
хороша попка
22.10.2011, 16:05
#764
мдаа..есть новости, не очень хорошие. всем драсте.
сегодня ездил на диагностику ходовой. насчитали хорошенькую сумму на замену..более 1000 гривен за все. у меня трещина в правом нижнем рычаге небольшая, потек главные цилиндр сцепления, тормозные шлангочки передние нужно менять, потрескавшиеся сильно, рулевой редуктор нужно отрегулировать, поменять резинки левой длинной продольной тяги, правы й болт поворотного кулака, резинки стабилизатора к нижним рычагам, сайлентблоки рычагов верхних. что из этого реально сделать самому дома? без мастеров? тож работа оч дорого выходит.. |
22.10.2011, 16:06
#765
нужен еще специнструмент и практика замены.
22.10.2011, 16:14
#766
22.10.2011, 16:23
#767
для классики надо 3 съёмника, шаровых, рулевых и салентблоков
22.10.2011, 16:28
#768
для классики надо 3 съёмника, шаровых, рулевых и салентблоков та отож, не улыбается как-то больше чем половин суммы отдать за работу, да и сам буду знать уже че там и как дела обстоят, если буду делать сам. насчет шаровых чет не помню когда мне меняли шаровую верхнюю, чтоб кто-то чет использовал специальное..никаких съемников.. а что за съемник рулевых? для чего он? |
22.10.2011, 16:54
#769
22.10.2011, 18:12
#770
Миш, привет. а у тебя случайно этих съемников нету? или не знаешь кто мог бы дать? они то 5 грн стоить не будут, хотя на будущее нужно было бы иметь.. |
22.10.2011, 19:05
#771
Не,у меня только съемник сайлентов есть,а остальных нема..зато могу найти тебе куда более недорогого мастера)
22.10.2011, 19:43
#772
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 525 Регистрация: 19.8.2010 Из: Донецкая обл г.Краматорск Пользователь №: 36860 Машина:ВАЗ 21060 1600 Цвет:Беж. Год Выпуска: 11.03.81 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня тоже оказывается на одном рычаге трещина была, но вроде большая.. дед в своё время заварил и ездил.. я уже 2 диагностики делал и спрашивал у мастеров надо менять или нет.. все отвечают что оно нормально заварено и ниче с ним не случиться.. даже ржали с меня) вот тебе еще вариант для экономии)
Из всего этого по моему мнению, сложно только заменить сайленты верхних рычагов и снять поставить нижний рычаг.. для этого я так понимаю нужно будет 3 шаровые раскручивать. Но если есть съемники, вагон времени и напарник, то можно и помучатся =) Ну и редуктор конечно сам не отрегулируешь, а всё остальное - попса. |
22.10.2011, 20:07
#773
У меня тоже оказывается на одном рычаге трещина была, но вроде большая.. дед в своё время заварил и ездил.. я уже 2 диагностики делал и спрашивал у мастеров надо менять или нет.. все отвечают что оно нормально заварено и ниче с ним не случиться.. даже ржали с меня) вот тебе еще вариант для экономии) Из всего этого по моему мнению, сложно только заменить сайленты верхних рычагов и снять поставить нижний рычаг.. для этого я так понимаю нужно будет 3 шаровые раскручивать. Но если есть съемники, вагон времени и напарник, то можно и помучатся =) Ну и редуктор конечно сам не отрегулируешь, а всё остальное - попса. самое интересное что редуктор я уже подтянул, отрегулировал) теперь намного лучше, люфта в руле нет вообще. напарник не проблема. мне спец сказал насчет заварки что типа рядом будет трещина появляться, типа металл устал. что заваривать бесполезно. Миш, та я порешил что сам попробую сделать все что смогу) Сообщение отредактировал hottabi489 - 22.10.2011, 20:08 |
22.10.2011, 20:22
#774
Я тоже думал что у меня рядом со швом трещины пошли, но всё отлично и сам шов не лопнул, но мысли заменить этот рычаг не покидают меня, чтобы не говорили)
22.10.2011, 20:28
#775
-у меня трещина в правом нижнем рычаге небольшая, - потек главные цилиндр сцепления, -тормозные шлангочки передние нужно менять, потрескавшиеся сильно, -рулевой редуктор нужно отрегулировать, -поменять резинки левой длинной продольной тяги, -правы й болт поворотного кулака, -резинки стабилизатора к нижним рычагам, -сайлентблоки рычагов верхних. что из этого реально сделать самому дома? без мастеров? тож работа оч дорого выходит.. -варить -сам -сам . Купи ключик 8х10 специальный, с затяжкой -сам- -лучше меняй тягу-меньше гемора. Ключи на 19, домкрат -сам - возможна проблема с откручиванием гаек-может оторвать шпильку -лучше в сервисе |
22.10.2011, 20:39
#776
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 2124 Регистрация: 9.11.2010 Из: г.Мичуринск Пользователь №: 41468 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Тёмно-коричневый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 2 раза |
Всё сам!! с напарником за день; два сделаешь. денег две трети съэкономишь. купи только съёмник шаровых и рулевых наконечников. пригодится не раз.
22.10.2011, 20:39
#777
мдаа..есть новости, не очень хорошие. всем драсте. сегодня ездил на диагностику ходовой. насчитали хорошенькую сумму на замену..более 1000 гривен за все. у меня трещина в правом нижнем рычаге небольшая, потек главные цилиндр сцепления, тормозные шлангочки передние нужно менять, потрескавшиеся сильно, рулевой редуктор нужно отрегулировать, поменять резинки левой длинной продольной тяги, правы й болт поворотного кулака, резинки стабилизатора к нижним рычагам, сайлентблоки рычагов верхних. что из этого реально сделать самому дома? без мастеров? тож работа оч дорого выходит.. Все делается дома...ничего сложного нет. |
23.10.2011, 19:23
#778
минус одна проблема) сегодня заварили мне рычаг) бесплатно)))))
сэкономил 380 грн) |
23.10.2011, 19:33
#779
Хорошая экономия! Надеюсь-не газом варили?
23.10.2011, 19:39
#780
Текстовая версия | Сейчас: 19.3.2026, 17:40 |
