11 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Мой ШоРиК
Grigorev Mikle
сообщение 23.9.2011, 8:38
Сообщение #81
Из: Алт.Край г.Бийск
Пользователь №: 54183
Машина:ВАЗ 21 06
Цвет:Серебристый
овчинка выделки не стоит!у нас 1200 стоит преобразователь маленький и аккуратный
сообщение 23.9.2011, 9:00
Сообщение #82
Из: Казахстан
Пользователь №: 37677
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
Спасибо сказали: 23 раза
и как быстро будет дохнуть акб от преобразователя?
shtormtek
сообщение 23.9.2011, 15:02
Сообщение #83
Пользователь №: 52462
Цвет:чайная роза
для нормального компа желательно 300 а еще лучше 400 ват! цена в этом случае повышается вдвое от той что ты написал! и размеры точно также увеличиваются! так для справки!
Snake101
сообщение 23.9.2011, 16:38
Сообщение #84
Из: г.Мичуринск
Пользователь №: 41468
Цвет:Тёмно-коричневый
Первое; обеспечит ли твоя схема необходимую синусоиду;
защиту от короткого замыкания;
защиту от кратковременного падения напряжения;
второе: твоя схема на сколько ватт расчитана?
третье: размер твоей схемы ????
Snake101
Сообщение #85
Из: г.Мичуринск
Хотя паять или купить готовую- дело личное.
Сообщение отредактировал Snake101 - 23.9.2011, 16:42
сообщение 24.9.2011, 13:43
Сообщение #86
Из: Казахстан
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
shtormtek ты всерьез занялся этим делом с компом?
мне подкинули нахалявую такого "динозавра" Celeron 600, video 16 mb, память sdram 128 mb cd-rom hdd 40 gb,думаю занятся сборкой carpc,пока неспеша ищу машину,да и зима скоро, к весне можно инсталлировать в машину=) по подсчетам данный ПК потребляет около 100вт.
есть две проблемы это питание и купить монитор дюймов 7.Думаю такого компа в машину достаточно,т.к для музыки\видео в будущем навигации или камер вполне хватит.Для ОС сгодится чтото на базе линукс или самая простая урезаная Виндовс.
Позже выложиш свою схему по которой сделаеш преобразователь или блок питания.
artem4eg
сообщение 24.9.2011, 17:29
Сообщение #87
Из: Ямайка
Пользователь №: 39210
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
а чем не походит какой-нибудь современный планшет, или нетбук?! минимальный размер, + возможность сьема, куча выходов, останется только питание подвести. dntknw.gif
shtormtek
сообщение 26.9.2011, 6:14
Сообщение #88
Цвет:чайная роза
и в чем прикол с этим планшетом или нет буком? в бордочке возить чтоли будеш его! комп инсталируется в саму понель и становится с ней единым целым! плюс у компа есть LTP порт, с помощью которого можно связать комп с машиной двухсторонней связью! насчет мощьности все просто ! чем мощьнее будут поливики тем мощьнее будет и сам преобразователь, а трансформатор можно вытащить из бп компьютора ( если есть старый и ненужный как у меня) размеры тоже невелики, вес маленький! все зависит опять же от мощьности! ( полевики нужно охлождать, а значит нужны радиаторные пластины и чем поливики мощьнее тем больше площадь этих пластин!
и еще к плюсам персонального компа - то что можно дисководы , хабы, кнопки включения и перезагрузки раскидать по всей машине! как захочеш так и разместиш)
Snake101
сообщение 26.9.2011, 6:23
Сообщение #89
Из: г.Мичуринск
Это всё хорошо! но я так и не пойму чем он управлять то будет?? да ещё и по двухсторонней связи!
shtormtek
сообщение 26.9.2011, 9:07
Сообщение #90
Цвет:чайная роза
канал отправки сигналов можно использовать для управления хоть чем! допустим светом зажиганием прогревом по времени ! ДА ЧЕМ УГОДНО ВОБЩЕМ! А КАНАЛ ЧТЕНИЯ например для снятия показателей датчиков! уровня наприжения и отображения всей этой инфы в красивом интерфейсе
вот новые фотки
начел переделывать панель!
сделал корказ арки под приборы
более лучшая фотка заднего обвеса
переделал штырь защелки
новый замок снизу
сверху
потом все что сверху закроется окуратным пластиковым кожухом
поставил электро вентелятор на радиатор
перебрал всю проводку
еу и выхлопная система
сам глушитель
Сообщение отредактировал shtormtek - 26.9.2011, 9:11
Snake101
сообщение 26.9.2011, 11:15
Сообщение #91
Из: г.Мичуринск
Обвес неплохо смотрится. за комп всё равно не понял, зачем он нужен. ну если надумал; то рассмотри вариант сенсорного экрана вместо штатной приборки. тогда и все приборы как угодно разместишь и красивый интерфейс сделаешь.
DGAZ
сообщение 26.9.2011, 12:00
Сообщение #92
Пользователь №: 26967
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 2003
Слушай да если бы тебе побольше материала и запчастей. Ты из неё феррари сделаешь)) Как говорится руки откуда надо растут)))
shtormtek
сообщение 10.10.2011, 8:18
Сообщение #93
Цвет:чайная роза
спасибо )
вот начел делать новую мордочку у машины! обвес уже передний видели все кто читал мой блог, а вот решетку я полностью делаю по новаму! в сочитании с обвесем смотрится потрясающе! будет чтото типо как на фото ниже, только реснички в стили бедбой будут приварены к капоту полнастью! на задний план встанит родная решетка от шестерки, и спереди добавится накладка из метала! вобщем я уже все сварил и поставил вот только телефон подвел и сел в самый неудачный момент! поэтому фотки будут только через недельку!
жду ваших мнений!
shtormtek
сообщение 17.10.2011, 17:29
Сообщение #94
Цвет:чайная роза
Вот что у меня получилось! качесто фото конечно остовляет желать лучшего! в след раз на цифру сфотаю! в живую намного качественее смотрится и красивее
POWER FIRE
сообщение 17.10.2011, 22:33
Сообщение #95
Из: Оренбург
Пользователь №: 35166
Машина:ВАЗ 2106 1.6i
Цвет:Сафари 215
Неплохо в приципе выходит!
Шильдик убирай, ему там не место, да и он вообще не нужен
А где будут поворотники и в каком виде?
p.s. смысла такой выхлопной (сплош из углов) не вижу
shtormtek
сообщение 18.10.2011, 7:16
Сообщение #96
Цвет:чайная роза
"Шильдик убирай" а это что вообще такое?
сообщение 18.10.2011, 7:32
Сообщение #97
Из: Казахстан
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
шильдик это значек Ваз на капоте.
по мне так шестерке не идут никакие обвесы,хром бампер в стоке смотрится лучше всего.
сообщение 18.10.2011, 9:14
Сообщение #98
Давай конечный результат, после покраски...
shtormtek
сообщение 18.10.2011, 17:18
Сообщение #99
Цвет:чайная роза
до конечного результата еще долго! планов много а времени мало! к весне думаю все доделаю! слава богу в армию не забирают , так что все успею!
насчет " хром бампер и стоковская решетка" честно! достали они меня! хочется чтонибуть новое и сваими руками! вот поэтому и делаю все сам, не завод конечно, но мне нравится! одним словом " сколько людей столько и мнений"
Kerell33
сообщение 18.10.2011, 19:41
Сообщение #100
Из: Ковров
Пользователь №: 40567
Год Выпуска: 1984
Респект.Нормально у тебя всё получается.Когда закончишь думаю получится очень неплохая тачила!!Продолжай в том же духе!!!!!!! drinks.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 16:34
