16.10.2011, 18:04
#2241
смысл мыть её, у вас там дожди постоянно
16.10.2011, 20:17
#2242
На грязной нелюблю ездить) Купил масло в коробку минералку ЭЛФ, в суботу сменить постараюсь)
22.10.2011, 19:51
#2243
Пробег 90000км))) Заменил сегодня масло в коробке на минералку ЭЛФ, ЗИК полусинт. все таки говнистое масло. На пробке не стружка, а какое то г, густое и тянучие бррр. В мост 200гр доли лперестал подвывать. Кушаем на 120км с пробками 8,5л-9л( Итог машинкой полностью доволен, хоть и все сделано но есть задумки но недоних) Насчет устойчивости и управляемости, если нестроить из себя "пилота флрмулы 1" то вполне хорошая и даже приятная, подвеска убаюкивает, мотора на хх неслышно.
22.10.2011, 20:46
#2244
22.10.2011, 20:53
#2245
К сожалению нужен, чтоб в пробках по проще было крутится нетолько мне, да и дочке комфорт нужен)))
22.10.2011, 20:56
#2246
Солярис? Киа Рио?
22.10.2011, 21:08
#2247
Лада Калино или Гранто, чтоб практику нерастерять))) На самом деле на что денег хватит и то для этого надо постаратся толкнуть недвижмость))))
22.10.2011, 21:55
#2248
Цитата толкнуть недвижмость)))) я таки не в теме, но чисто случайно не про гараж-ли речь? |
22.10.2011, 22:03
#2249
22.10.2011, 22:58
#2250
Дык не трать тогда на любимую девочку бабки))
а недвижуху продавать ради железки-не айс уж лучше кредит взять. |
22.10.2011, 23:06
#2251
23.10.2011, 10:21
#2252
Не гараж! Гараж сам ищу. Вкладывать в любимую?! Я уже 2ой год просто езжу, потому что вложил тока в начале года этак 3 вкладывал!)
31.10.2011, 19:16
#2253
Съездили в суботу в Пкреславль Залесский. Накатали 350км, расход на 200км при 5 передаче и 100км.ч 12л200гр. Из неприятностей подвывает коробка, 120 набираеш и гул идет. Появился стук спереди(месяца 3 мозг ипет), только щас пригляделся что левое колесо слегка вывернуто при прямом правом, похоже что то на сход развале незатянули
4.11.2011, 15:27
#2254
Бесило меня масло подтекающее из под бензонасоса. Вчера снял оный агрегат, извлек пластик и только тогдаа я увидел свой косяк, год назад в темноте перекидывал бензонасос и походу в попыхах непоставил термо прокладку. Косяк исправил, поставил все прокладки и для смака промазал красной Аброхой. Зали омывайку на -10. Вобщем к зиме готовы)))
4.11.2011, 15:39
#2255
Фото в контакте, а где ссыль?
12.11.2011, 19:23
#2256
Пробег 91тысяча. Съездил на сход развал, к весне рулевую трапецию менять, 50тыс неплохой пробег для фирмы ТРЕК. Узнал стоимость работ, трапеция, сход развал, замена лобача и полностью выхлопа 3700р, на следующий год может до 4000поднятся. Залил Хадо присадку в КПП шума меньше стало, в мосту год назад в мост залил и шум ушел, работает ХАДО, теперь в моторчик надо залить. Чето задумался я двигатель покрасить в Ярко синий(блок), а каструлю и рамку радиатора в 202 белый и все это под лак. А ещн надо сменить задние туманки)))
12.11.2011, 19:30
#2257
Миша, привет! Да, покрашенный блок и ваще -всё под капотом это красиво. Жаль, что с хромированием у нас туго...а то можно было в хром всё заделать..
12.11.2011, 20:15
#2258
Как раз хрома и неохота. цвета по весне точно выберу и покрашу, ненравится мне ржа на блоке(
28.11.2011, 19:48
#2259
Поменял дворники, поставил *Сапфир* 36см безкаркасные, чистят хорошо и лишены недостатка 38 и 41 безкаркасников провисания правого дворника в правом углу. Повесил кубики освежители, че то мне их очень захотелось. Омывайка ТриТон полная лажа, густая и оставляет мутную пленку.
28.11.2011, 19:51
#2260
А я пока использую омывайку АШ-ДВАО. При такой погоде-самое то!))
Текстовая версия | Сейчас: 8.4.2026, 16:54 |
