117 страниц V  « < 63 64 65 66 67 > »
> Проблема с отоплением салона
keni11
сообщение 11.10.2011, 16:25
Сообщение #1281
Пользователь №: 18700
Машина:Ваз 2106
Цвет:Черный
Цитата(1300SL @ 11.10.2011, 11:13) *
раз 1я скорость (самая мощная) работает.
туды значит нет резистора-сопротивления... что бы заработала вторая не мощная..
и что это значит там есть еще вроди резистор или что там внутри красный провод от него идет это он?
Саня Курган
сообщение 11.10.2011, 17:29
Сообщение #1282
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 35911
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 44 раза
Синий провод на прямую идет к моторчику,красный к сопротивлению...Посмотри провод может отпал от мамы....
keni11
сообщение 11.10.2011, 17:45
Сообщение #1283
Машина:Ваз 2106
Цвет:Черный
завтра приду с работы сяду проверю все подожму чтоб не отваливалось и подключу как на фотке на новом моторе провода другого цвета вместо синего зеленый ) сначала растерялся
keni11
сообщение 12.10.2011, 17:17
Сообщение #1284
Машина:Ваз 2106
Цвет:Черный
Залез проверил все каждый проводок просмотрел подключил как надо все равно работает только 1 скорость и вентилятор не дует на стекло это так должно быть?
сообщение 12.10.2011, 17:21
Сообщение #1285
может наоборот дуть стал(полярность не попутал?)
keni11
сообщение 12.10.2011, 17:26
Сообщение #1286
Машина:Ваз 2106
Цвет:Черный
а как я мог полярность спутать? на самом вентиляторе есть стрелка направления крутит по стрелке
Сообщение отредактировал keni11 - 12.10.2011, 21:21
Vettel
сообщение 14.10.2011, 13:40
Сообщение #1287
Пользователь №: 44573
Может кнопке срок пришёл. Попробуй замкнуть красный провод с жёлтым без кнопки.
keni11
сообщение 14.10.2011, 16:12
Сообщение #1288
Машина:Ваз 2106
Цвет:Черный
какой должен быть эффект?
keni11
сообщение 14.10.2011, 17:42
Сообщение #1289
Машина:Ваз 2106
Цвет:Черный
Все залез не поленился замкнул все работает это вентилятор не в ту сторону крутился а на обратку скоростной режим не работает) поменял провода и все заработало в покупных вентиляторах провода не сходятся с схемой они вообще разные синий например это черный а зеленый идет на корпус один тока красный подошел) все спасибо
сообщение 14.10.2011, 19:22
Сообщение #1290
keni11
сообщение 14.10.2011, 20:04
Сообщение #1291
Машина:Ваз 2106
Цвет:Черный
провода перепутал (( но всу уже норм =)
Пухлый
сообщение 18.10.2011, 7:29
Сообщение #1292
Пользователь №: 9925
Машина:ваз 21061
До сколько градусов должна нагреться машина при 10минутах работы при 1500 оборотах в -з градуса?
сообщение 18.10.2011, 9:15
Сообщение #1293
Если на холостом, без нагрузки, то до 80 должна точно.
сообщение 18.10.2011, 9:36
Сообщение #1294
Спасибо сказали: 2225 раз
думаю вряд ли. град.60или 50.дай бог что бы стрелка отклонилась...
Пухлый
сообщение 18.10.2011, 9:46
Сообщение #1295
Машина:ваз 21061
до 55-60 грееться, а вообще максимум без пробок до 70. Термостат короче под замену
Сообщение отредактировал Пухлый - 18.10.2011, 9:48
сообщение 18.10.2011, 9:54
Сообщение #1296
Ставь картонку, намордник, мат на мотор накидывай, сам так на зиму утепляюсь.
сообщение 18.10.2011, 10:42
Сообщение #1297
да погоди термостат под замену...
если у него не открывается это одно и прет все время по малому кругу ,то да.
но термостат и должен открываться от 82град.
тут другая причина что так быстро за короткий срок идет нагрев.
от трещины в блоке-рубашка,до не правильной регулировки клапанов,зажаты и т.д.
а может у него движок только с ремонта с новыми котлами,а греются они хорошо....
сообщение 18.10.2011, 11:59
Сообщение #1298
не парься.Картонку кинул,и-90!!
лето/зима не забудь кинуть.
сообщение 18.10.2011, 12:04
Сообщение #1299
И -90 , это очень прохладно Рол.)))
серго
сообщение 18.10.2011, 16:04
Сообщение #1300
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
Да картонка после 0 за бортом рулет! и термостат хороший (новый) не поможет нагреву. Даж на электроохлаждение картонку ставят
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2026, 16:24
