11.10.2011, 16:25
#1281
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 23 Регистрация: 7.9.2009 Пользователь №: 18700 Машина:Ваз 2106 Цвет:Черный Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
11.10.2011, 17:29
#1282
Синий провод на прямую идет к моторчику,красный к сопротивлению...Посмотри провод может отпал от мамы....
11.10.2011, 17:45
#1283
завтра приду с работы сяду проверю все подожму чтоб не отваливалось и подключу как на фотке на новом моторе провода другого цвета вместо синего зеленый ) сначала растерялся
12.10.2011, 17:17
#1284
Залез проверил все каждый проводок просмотрел подключил как надо все равно работает только 1 скорость и вентилятор не дует на стекло это так должно быть? |
12.10.2011, 17:21
#1285
12.10.2011, 17:26
#1286
а как я мог полярность спутать? на самом вентиляторе есть стрелка направления крутит по стрелке
Сообщение отредактировал keni11 - 12.10.2011, 21:21 |
14.10.2011, 13:40
#1287
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 207 Регистрация: 31.12.2010 Пользователь №: 44573 Машина:ваз 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Может кнопке срок пришёл. Попробуй замкнуть красный провод с жёлтым без кнопки.
14.10.2011, 16:12
#1288
14.10.2011, 17:42
#1289
Все залез не поленился замкнул все работает это вентилятор не в ту сторону крутился а на обратку скоростной режим не работает) поменял провода и все заработало в покупных вентиляторах провода не сходятся с схемой они вообще разные синий например это черный а зеленый идет на корпус один тока красный подошел) все спасибо
14.10.2011, 19:22
#1290
14.10.2011, 20:04
#1291
18.10.2011, 7:29
#1292
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 153 Регистрация: 21.2.2009 Из: Пенза Пользователь №: 9925 Машина:ваз 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
До сколько градусов должна нагреться машина при 10минутах работы при 1500 оборотах в -з градуса?
18.10.2011, 9:15
#1293
Если на холостом, без нагрузки, то до 80 должна точно.
18.10.2011, 9:36
#1294
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29905 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2225 раз |
18.10.2011, 9:46
#1295
18.10.2011, 9:54
#1296
Ставь картонку, намордник, мат на мотор накидывай, сам так на зиму утепляюсь.
18.10.2011, 10:42
#1297
Если на холостом, без нагрузки, то до 80 должна точно. до 55-60 грееться, а вообще максимум без пробок до 70. Термостат короче под замену да погоди термостат под замену... если у него не открывается это одно и прет все время по малому кругу ,то да. но термостат и должен открываться от 82град. тут другая причина что так быстро за короткий срок идет нагрев. от трещины в блоке-рубашка,до не правильной регулировки клапанов,зажаты и т.д. а может у него движок только с ремонта с новыми котлами,а греются они хорошо.... |
18.10.2011, 11:59
#1298
18.10.2011, 12:04
#1299
И -90 , это очень прохладно Рол.)))
18.10.2011, 16:04
#1300
Да картонка после 0 за бортом рулет! и термостат хороший (новый) не поможет нагреву. Даж на электроохлаждение картонку ставят
Текстовая версия | Сейчас: 13.2.2026, 12:40 |
