#701
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 1977 Регистрация: 10.7.2008 Из: Москва, ЗАО Пользователь №: 3976 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Вишневый 127 Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 41 раз ![]() |
#702
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: V.I.P. Имя: Макс Сообщений: 5221 Регистрация: 5.11.2007 Из: Москва, РФ, ЦФО Пользователь №: 1542 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Тёмно-Зеленый Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 143 раза ![]() |
Тем временем сегодня разузнал, что в моей коробке копались уже 2 раза и меняли шестерни, причем было это при пробегах 15 и 25 тысяч, то есть еще в первые годы жизни тачки.
Родная 4-х ступка была с серьезными проблемами, которые вылезли буквально на первых тысячах (заводской брак чтоле), из-за этого ее срочно пришлось поменять. ВАЗовские коробки видать 50\50 брак))) P.S Доканал меня этот стоковый дядя гена г-221. Едешь значит с ближним и музыкой (магнитола+усилок+саб), херак, встал в пробку, звук в колонках начинает "похрипывать", потом через пару минут магнитола впадает в странное состояния полного мигания и полного отсутствия управления, подсветка быстро быстро мигает , пока газу не поддашь. и не выключишь ее. После коробки пойду куплю нового геннадия, ибо за***ло. ![]() Сообщение отредактировал Kedr - 6.10.2011, 20:14 |
#703
#704
Агентурные)) еще сообщили что в обоих случаях была такая же проблема.
Сообщение отредактировал Kedr - 6.10.2011, 20:18 |
#705
источник надежный? )) рекомендую допросить с пристрастием- чего там вытворяли с твоим коробасом. Еще ездишь, не сдавался в ремонт?
#706
В понедельник поеду. Я тут у себя на районе несколько разных мастеров посетил, они мне все озвучили одну и ту же сумму.
Товарищ посоветовал поехать в специализированный сервис, где чисто ремонтом КПП занимаются, говорит поищи в интернете. такие точно есть. А источник агентурный проверенный, вообще говорит тебе из 2х коробок одну нормальную собрали) 130 тысяч говорит проездил, знач норм собрали) Я этих мастеров пытался в оборот взять, цену сбивал неоднократно, на подводные камни их натыкал, но понял что из этого ничего хорошего не выйдет ![]() Сообщение отредактировал Kedr - 6.10.2011, 20:46 |
#707
130 тык нормально, грех жаловаться...уже пора и сломаться чему нить)) Мне больше повезло-230 до первого вскрытия.
#708
Это по спидометру 130, который некоторое время не работал, работал со сбоями и прочее, а там глядишь все 200 будет
Привод спидометра менялся неоднократно после того как спидометр переставал показывать. Один раз даже менялась шестерня в коробке которая отвечает за спидометр. И похоже что сейчас опять она, ибо стрелка прыгает. С другой стороны, всё это копейки! Шаровые стоят родные заводские! Ни одного звука от них не слышал еще! пыльники целы, тьфу*3 Сообщение отредактировал Kedr - 7.10.2011, 7:43 |
#709
Иногда по долгу службы приходится пользоваться автомобильными зарядными устройствами для телефона и навигатора, естественно есть отличный USB разъем на магнитоле, через который должен идти заряд. Но не идет. Есть родные зарядки из комплекта к телефону и навигатору, но с нашим "русским прикуривателем" они не работают, ибо язычок до плюса не достает. Вчера понял, что вместо язычка можно вставить саморез, болт. И всё прекрасно работает! главное чтобы болт был из проводящего материала. С европрикуривателем в иномарках с этими ЗУ нет проблем, а вот у нас чуть длинее гнездо. Помогает либо тройник либо такая доработка.0
После коробки куплю себе генератор LG 0101 от СтартВольт 80А. Пишут хорошие отзывы о нем, и стоит всего 2500 Сообщение отредактировал Kedr - 7.10.2011, 7:52 |
#710
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 14.6.2011 Из: Тула Пользователь №: 52669 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Черный Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
привет!машина хорошая видно что без всяких изъянов.удачи тебе
#711
А тем временем отдал машинку спецам на ремонт коробки. Последние 2 дня появился периодический металлический скрежет на всех передачах, в области коробки.
Сообщение отредактировал Kedr - 9.10.2011, 23:10 |
#712
не проще новую(проверенную)взять?
"спецы" сдерут почище отличной коробки ![]() |
#713
10 октября 2011 г. вскрыли коробку
На наше удивление она была почти сухая. ![]() ![]() Видимо оно вытекло через сальники или через прокладку. и так под замену пошли все подшипники (гудели все) , сальники (все), шестерни 3-4 передач (сильная выработка особенно на 3 передаче), муфта синхронизатора 3-4 передач, синхронизаторы, кольцо маслоотражающее, вилки все 3 (очень тонкие были.), прокладки, и пыльник рычага переключателя (он был дырявый) и новое масло роснефть Kinetic SAE 80W90 GL-5 Итого получилась довольно внушительная сумма. Коробка встала на гарантию 6 месяцев. Кроме того посоветовали поменять сцепление в сборе, ибо диск был уже истерт до заклепок, и выжимному приходил конец. Сцепу поменяли перед установкой коробки. В этот раз поставили ВИСовское, оно в сборе 1650 р (самое дешевое ибо расходов много) P.S Без масла я ездил довольно долго и много км, странно что с ней ничего не случилось, но самая засада, в том, что ЗАМЕТИТЬ ФАКТ ОТСУСТВИЯ МАСЛА В КОРОБКЕ НЕВОЗМОЖНО (за исключением того если машину не поднимать специально и проверять уровень), во всяком случае я не заметил, ни на звук, ни по вибрации. может из-за того что глушитель ревёт P.P.S Завтра вечерком буду обкатывать, посмотрим как оно Вообщем у меня и праздник и горе. прощайте денежки ![]() ![]() ![]() Продолжение истории. Приехал в сервис, спец сказал что коробке хана и она гудит и трещит. ибо горела, дефектовка не устраняет эти шумы. Говорит мол, зря я взялся ее чинить, ВЕРНУЛИ ВСЕ ДЕНЬГИ сказали вези новую КПП, будем ставить, старую разбираем на запчасти. Я согласился, 12 октября поеду за новой КПП, новая пятиступка стоит 14200, четырехступка 9700. Можно конечно купить и бэушную но мне на этой машине еще ездить и ездить, так что будем обновляться ![]() ![]() Сообщение отредактировал Kedr - 13.10.2011, 6:17 |
#714
Всё, похоже мои мучения с коробкой закончены.
Была куплена пятиступка новая, трансмиссионка ZIC GL-4, северский глушитель. Всё это было установлено. Теперь проблем со спидометром нету, ибо они были из-за шестерни в коробке. Машина не гремит, едет нормально. Скорости включаются чётко, не вылетают, что говорить, новая коробка. Радости нет предела! Теперь автомобиль снова в строю. Помурыжили машину недельку, и мне мозги, и хватит! Итого затрат : 14200 коробка (на годовой гарантии), 400 р масло, 1000 р глушак, 3500 работы, + старая разобранная (разодранная) пятиступка) Мой кошелек отскудел так, как никогда ![]() Завтра пойду наводить порядок в машине. P.S Подарили фирменный VAGовский чехол на сиденье))) гыыы Сообщение отредактировал Kedr - 14.10.2011, 21:10 |
#715
Странные спецы-сначала взялись починить суххой коробас (ведь уже ясно было, что горела)...но зато потом денежки вернули. Это радует. Сколько масла влил?
#716
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 1655 Регистрация: 31.5.2008 Из: Казахстан Пользователь №: 3586 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Красный "Реклама" Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 7 раз ![]() |
Со спецами повезло, что деньги вернули. Теперь главное чтобы новая ходила нормально, а то качество новых запчастей гораздо хуже заводских деталей.
#717
Масла влили 1.8 литра. Я сам удивился, что они попытались вернуть к жизни горевшую коробку., нафига это было делать, хотя с ней всё окей стало, кроме шума и треска. ну тут схема ясна "горение"-> "выработка" -> "разрушение", хотя я думаю если там всё перебрать абсолютно, то она как новая будет работать, я с этим не согласился из-за больших финансовых затрат, перешагивающих цену новой коробки.
Любопытный момент: на новом коробасе вторая передача длиннее. То есть я на 2-й разгоняюсь намного больше, чем на старой. Может это особенность новых семерошных коробок....то есть со второй на третью нет такой острой необходимости переключаться сразу, как на старой. Сообщение отредактировал Kedr - 14.10.2011, 21:21 |
#718
1,8... Да что уж там эти остатки сохранять? Долей до ровного)
#719
Вообще у наших коробасов запас по прочности приличный. Один бог знает, сколько я километров намотал без масла в ней
![]() Если кому интересна моя старая пятиступка - обращайтесь ![]() Сообщение отредактировал Kedr - 14.10.2011, 21:26 |
#720
Текстовая версия | Сейчас: 21.9.2025, 11:03 |
