> Моя голубая мечта, ВАЗ 21061 GT
евгений1810
сообщение 27.2.2009, 23:21
Сообщение #701
Из: Самара
Пользователь №: 5616
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
Спасибо сказали: 22 раза
Предисловие. Первая встреча
Желанием купить себе авто я загорелся 2 года назад, когда у дяди покатался на мерсе. Для достижение своей цели я решил летом устроился на работу на СТО ну не с бухты-барахты машину брать, и в движке я там научился разбираться, кузовными работами занимался и специальность маляра освоил частично. Я там работал два лета подрят ну я ещё учусь по этому только летом работал. С июня я искал себе авто, ну так не чего путевого и не нашел..
в Самаре дядя у меня слег из-за свой машины с инсультом(ремонтеров сам ну видима не удачно, на СТО не ездил категорично) ну тетка и позвонила, сказала продаю машину если нужна приезжай, съездил на выходных посмотрел в ней было много не сделано.. Прикрепленный файл  DSC00004.JPG ( 30.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 396
и все в пыли была (ну сами понимаете что значит без хозяина месяц два стояла) Прикрепленный файл  DSC00008.JPG ( 26.45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 481
, дома почитал свои финансы и надумал брать. Прав у меня не было и на данный момент нет(мне нет 18), мать была не против брать и 3 октября я сделал себе подарок и осуществил свою мечту…
Эпизод первый, знакомимся ближе))
Ваз 21061
Год выпуска: 1989года
Цвет: Серо-голубой
Двигатель: Троишный(2103) 1.5
КПП: 4-ступка
Пробег: 95тыс. км
На следующий день отмыл её, почистил все, выкинул из бардачка и багажника ненужные вещи: лампочки и предохранители сгоревшие, болты и свечи ржавые… Загнал на подъемник поменял датчик заднего хода, подрегулировал карбюратор(а троила по страшному), краник печки(заклинено его), там стоял стандартный копешный приемник(он фурычил) я его перепаял и сделал как усилитель для mp3 плеера или мобилы как у меня(не хотел магнитолу покупать свиснут и все такое). Когда мать научилась нормально ездит, под новый год поменял сцепление, корзину сцепление, выжимной(ну сделал подарок, а то на перекрестка со второй трогался), поменял обмотку на генераторе а то он в место положенных 13,8-14,4 выдавал 12,7-13,0(в один вечер когда машина глохла я раз 7 просил чтобы меня с буксира завели, а то из-за габаритов и ближнего света он сажал аккумулятор). Не давно утром обнаружил что моё авто вскрыли свистнули руль и козырек, хорошо в багажнике был стандартный классический, после погнал авто на СТО там нашелся козырек(недавно в козырек вмонтировал платформу освешености от 08 модели). Там поставил сигналку, почти сам у электрика совета спрашивал. Поставил всё успешно ещё на люк кнопку поставил(точно не сольют). За первые пять месяца я познал все радости и беды…
я отремонтировал и поменял в авто:
1) краник печки
2) датчик заднего хода
3) прокладку на топливном насосе
4) масло поменял в движке(ну на всякий случай, походу там минералка была залита)
5) сцепление, корзину сцепление, выжимной подшипник
6) оживил 527 реле, и Реле поворотов
Эпизод второй, на не перейти на ты нам?
Под капотом теперь что твориться:
1) Бесконтактная система(старый оскол)
2)Новый Карбюратор Озон (Дааз)
3)Насос (Дааз)
4)Патрубки(Балаково), краник печки керамический(LUZAR), тосол обновлен
5) Установлено новое сцепление
6) Установлена 5и ступенчатая КПП
7) Генератор от ВАЗ 2107(инжектор) на 73А, с реле 3-х контактном режимом зарядки
8) Обновлена почти вся ходовая(шаровые, саленблоки, пряники стабилизатора, подшипники)
9) Б\у хороший рулевой редуктор
Наружная часть авто:
1) Евро ручки
2) Реснички на очках самодельные стоял
3) Оптика обновлена(оптика + белоснежные лампочки) + противотуманки от Ваз 2108
4) Установлены 13"диски сток с резиной Белшина;
Внутренний часть авто:
1) Врезанные передние колонки (MISTORI), задние самодельные(корпус от старых советских, динамики новые неизвестной фирмы)магнитола с USB and Micro SD
2) Вставки шкалы приборов со светодиодной подсветкой(синие)
3) Кнопки управления световыми элементами от Ваз 2115
4) Подсветка бордочка + полки(синия), в козырек врезана подсветка от Ваз 2110(белый), подсветка задней полки(синия), подсветка богажника(белая)
5) Авто сигнализация с автозапуском Star line, активатор на передних дверях, активатор багажника, включения ближнего света фар, две блокировки старте, дистанционная блокировка зажигания
6) Предохранительная колодка от Газ 3110
7) Полная шума изоляция(кормя крышки багажника)
8) Кожух рулевой от Ваз 2107(с переносом аварийной кнопки)
Итог на конец 2012 года:
Сделано много(салон только 3 раза разбирал), возможно что забыл указать, что вспомню дополню.
Пока в планах получить права ориентировано в апрели, авто подсос уже на подходе, надо обратить внимание на КПП и поменять на нормальное масло, но двигатель радует по 12 очей компрессия, на ржавчину нет намека)) а остальное всё сделаю!!!
2013 год
январец))
установлен и протестирован САУВЗ
техника супер, параметры сток, в планах поставить реле печки, отключение возбуждения и кнопки ручного управления))
Сообщение отредактировал евгений1810 - 8.1.2013, 22:10
- евгений1810   Моя голубая мечта   27.2.2009, 23:21
- - евгений1810   мм как сколько пробежал уже с ним??   24.9.2011, 19:28
|- - artem4eg   Цитата(евгений1810 @ 24.9.2011, 20:28) мм...   24.9.2011, 20:06
- - евгений1810   Цитата(artem4eg @ 24.9.2011, 21:06) Цитат...   24.9.2011, 20:27
|- - artem4eg   Цитата(евгений1810 @ 24.9.2011, 21:27) Ци...   25.9.2011, 16:38
- - евгений1810   Всем привет вот в связи с тем что авто требуетьс...   25.9.2011, 14:36
- - евгений1810   товарищи подскажите как проверить работает ли плот...   25.9.2011, 16:21
- - евгений1810   Цитата(artem4eg @ 25.9.2011, 17:38) Цитат...   25.9.2011, 18:08
|- - artem4eg   Цитата(евгений1810 @ 25.9.2011, 19:08) Ци...   25.9.2011, 20:49
- - евгений1810   artem4eg всё может быть(за 2200 купил на рынке, не...   25.9.2011, 22:19
- - евгений1810   Всем хорошого времени суток вот я нашел в нашем го...   26.9.2011, 11:43
|- - artem4eg   Цитата(евгений1810 @ 26.9.2011, 12:43) Вс...   26.9.2011, 13:49
- - евгений1810   Цитата(artem4eg @ 26.9.2011, 14:49) Цитат...   26.9.2011, 18:15
- - artem4eg   яб купил, да нет у меня в говногороде их, все обье...   26.9.2011, 19:32
- - евгений1810   Цитата(artem4eg @ 26.9.2011, 20:32) яб ку...   26.9.2011, 20:11
- - NeonKIR   только хотел посоветовать трёшку реле, красава что...   26.9.2011, 22:06
- - евгений1810   Цитата(NeonKIR @ 26.9.2011, 23:06) только...   26.9.2011, 22:58
- - NeonKIR   13.2 это минимум зарядка, акб так не заряжается =)...   27.9.2011, 11:39
- - евгений1810   Цитата(NeonKIR @ 27.9.2011, 12:39) 13.2 э...   27.9.2011, 13:33
- - NeonKIR   бери норм мафон =)))   27.9.2011, 16:28
- - евгений1810   Цитата(NeonKIR @ 27.9.2011, 17:28) бери н...   27.9.2011, 16:38
|- - NeonKIR   Цитата(евгений1810 @ 27.9.2011, 17:38) Ци...   2.10.2011, 0:20
- - azat.juni   Прочитал всю тему, и задался вопросом: много ли ух...   1.10.2011, 2:49
- - евгений1810   Цитата(azat.juni @ 1.10.2011, 3:49) Прочи...   1.10.2011, 20:46
|- - artem4eg   Цитата(евгений1810 @ 1.10.2011, 21:46) то...   2.10.2011, 0:29
|- - Виталио 473   Цитата(artem4eg @ 2.10.2011, 3:29) Цитата...   2.10.2011, 7:15
|- - artem4eg   Цитата(Виталио 473 @ 2.10.2011, 8:15) Цит...   2.10.2011, 11:58
- - NeonKIR   кто тя надоумил покупки этих ручек ?   1.10.2011, 22:25
|- - IGORYAN   Цитата(NeonKIR @ 1.10.2011, 23:25) кто тя...   1.10.2011, 22:28
- - Господин поручик   Цитатавот опять побывал в Самаре,... ну что город ...   2.10.2011, 0:33
- - евгений1810   Цитата(IGORYAN @ 1.10.2011, 23:28) + муль...   2.10.2011, 7:47
- - POWER FIRE   Бери "Пионер" - не ошибешься!   2.10.2011, 8:03
- - леха18   Пионер или Кларион - пусть низкого класса , но по ...   2.10.2011, 9:18
- - POWER FIRE   http://www.pioneer-rus.ru/ru/products/25/1...1/ove...   2.10.2011, 12:07
- - леха18   Артём - разочерование от напрасно потраченных дене...   2.10.2011, 15:23
|- - artem4eg   Цитата(леха18 @ 2.10.2011, 16:23) Артём -...   2.10.2011, 16:35
- - евгений1810   Товарищи спасибо что так активно пытаетесь помочь ...   2.10.2011, 20:31
|- - Господин поручик   Цитата....вот мне тесть подогнал магнитуло ....что...   2.10.2011, 20:53
|- - Господин поручик   Женя, привет. А магнитолка без корпуса чтоль? Може...   3.10.2011, 21:04
- - NeonKIR   вроде не плохая магнитолка   2.10.2011, 20:35
- - евгений1810   Цитата(Господин поручик @ 2.10.2011, 21:5...   2.10.2011, 21:47
- - романПЕТРОВИЧ3617   У меня от прикуревателя подключена. Динамики вот ...   2.10.2011, 21:55
- - artem4eg   от прикуривателя ни в коем случае, только от акб п...   2.10.2011, 22:14
- - романПЕТРОВИЧ3617   А почему от прикуревателя нельзя?   2.10.2011, 22:18
- - евгений1810   Цитата(artem4eg @ 2.10.2011, 23:14) от пр...   2.10.2011, 22:19
- - artem4eg   при сильном наварачивании громкости она будет прос...   2.10.2011, 22:28
- - евгений1810   Цитата(artem4eg @ 2.10.2011, 23:28) при с...   2.10.2011, 22:44
|- - artem4eg   Цитата(евгений1810 @ 2.10.2011, 23:44) Ци...   2.10.2011, 22:53
- - евгений1810   Цитата(artem4eg @ 2.10.2011, 23:53) Цитат...   2.10.2011, 23:35
|- - Mitka   Цитата(евгений1810 @ 3.10.2011, 0:35) ......   2.10.2011, 23:47
- - евгений1810   Цитата(Mitka @ 3.10.2011, 0:47) Цитата(ев...   3.10.2011, 9:37
|- - artem4eg   Цитата(евгений1810 @ 3.10.2011, 10:37) яс...   3.10.2011, 13:57
- - евгений1810   Цитата(artem4eg @ 3.10.2011, 14:57) Цитат...   3.10.2011, 14:13
|- - artem4eg   Цитата(евгений1810 @ 3.10.2011, 15:13) ту...   3.10.2011, 14:30
- - Виталио 473   Жень не забыл о моей просьбе по поводу евроручек...   3.10.2011, 14:39
- - евгений1810   Цитата(Виталио 473 @ 3.10.2011, 15:39) Же...   3.10.2011, 14:56
- - евгений1810   всё мечта сгорела пророботала минут 30 и всё зад...   3.10.2011, 18:52
|- - Mitka   Цитата(евгений1810 @ 3.10.2011, 19:52) вс...   3.10.2011, 19:04
- - artem4eg   подключил видать не туда.   3.10.2011, 20:45
- - евгений1810   Цитата(Mitka @ 3.10.2011, 20:04) Цитата(е...   3.10.2011, 20:56
- - евгений1810   Цитата(Господин поручик @ 3.10.2011, 22:0...   3.10.2011, 22:20
- - POWER FIRE   Ждёмс фото о бороде...   3.10.2011, 22:32
- - евгений1810   Всем привет вот проделанное за день мои плоды ...   4.10.2011, 18:26
- - NeonKIR   а от чего треснуло стекло ? то что ручки не смо...   4.10.2011, 22:47
- - евгений1810   Цитата(NeonKIR @ 4.10.2011, 23:47) а от ч...   5.10.2011, 8:06
- - NeonKIR   стекло тонкое... и галогенки греются жестко... ксе...   5.10.2011, 10:09
- - евгений1810   Цитата(NeonKIR @ 5.10.2011, 11:09) стекло...   5.10.2011, 10:37
- - artem4eg   туманки выше ставь и все, один хрен реального тума...   6.10.2011, 14:52
- - евгений1810   Цитата(artem4eg @ 6.10.2011, 15:52) туман...   6.10.2011, 17:11
- - artem4eg   в разделе "тюнинг->аудио, видео" напи...   6.10.2011, 17:16
- - евгений1810   Всем привет всё закончил я с установкой и подкл...   9.10.2011, 8:05
- - евгений1810   вот фото измерил работу амперметром(1 - 0,8...   9.10.2011, 12:04
- - artem4eg   на рынке дохрена их всяких, но лучше раз купить в ...   9.10.2011, 15:11
- - леха18   Могу дать совет как убрать люфт не меняя петель. С...   9.10.2011, 15:16
- - евгений1810   Цитата(artem4eg @ 9.10.2011, 16:11) на ры...   9.10.2011, 22:28
- - евгений1810   поставил по мелочи, 08 подсветка под капота, я при...   10.10.2011, 14:56
- - NeonKIR   вот ты электронщик вольтметр поставил ?   10.10.2011, 17:20
- - евгений1810   Цитата(NeonKIR @ 10.10.2011, 18:20) вот т...   10.10.2011, 19:07
|- - NeonKIR   Цитата(евгений1810 @ 10.10.2011, 20:07) Ц...   10.10.2011, 21:03
- - евгений1810   Цитата(NeonKIR @ 10.10.2011, 22:03) Цитат...   10.10.2011, 22:46
- - Господин поручик   Женя, привет! Смотри противотуманки   10.10.2011, 23:06
- - евгений1810   Цитата(Господин поручик @ 11.10.2011, 0:0...   10.10.2011, 23:47
|- - Господин поручик   Цитата(евгений1810 @ 11.10.2011, 0:47) Ци...   11.10.2011, 0:02
- - евгений1810   Всем привет парни проблемка такая, при оборотах о...   13.10.2011, 10:51
- - Виталио 473   вообще Жень насколько я знаю кирпичный цвет это пр...   13.10.2011, 10:55
- - NeonKIR   NGK ! бриск Г... и насос поменяй =)   13.10.2011, 12:23
|- - POWER FIRE   Цитата(NeonKIR @ 13.10.2011, 15:23) NGK ...   13.10.2011, 23:13
- - Господин поручик   Цитатавыкруил свечи и оболдел Женя, выключай эмоц...   13.10.2011, 12:26
- - евгений1810   Цитата(Виталио 473 @ 13.10.2011, 11:55) в...   13.10.2011, 12:38
- - NeonKIR   новый не значит хороший =)   13.10.2011, 13:50
- - евгений1810   Вечер добрый товарищи подскажите, ну это атас како...   13.10.2011, 20:40
- - Господин поручик   Женя, я так понял-в первой части поста речь идет о...   13.10.2011, 21:03
- - artem4eg   громко может звенеть цепь, у меня так было, када г...   13.10.2011, 21:22
- - евгений1810   Цитата(Господин поручик @ 13.10.2011, 22...   13.10.2011, 22:18
- - Господин поручик   Цитатанет она без сняти вытаскивалась легко, не по...   13.10.2011, 22:33
- - artem4eg   у меня тож NGK стоят, раньше стояли бриск и финвал...   14.10.2011, 1:54
- - евгений1810   Цитата(POWER FIRE @ 14.10.2011, 0:13) Цит...   14.10.2011, 9:40
- - NeonKIR   №2 это те всё что надо знать =)   14.10.2011, 10:45
- - евгений1810   Цитата(NeonKIR @ 14.10.2011, 11:45) №2 эт...   14.10.2011, 11:43
13 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.12.2025, 3:07
