26.8.2011, 13:40
#401
...Это и происходит или присутствует только удобство а открывается и так и эдак? В принципе да, но если хочешь по "сурьезней", убери личинку и завари или закрой заглушкой оставшуюся от нее дырку (или отверстие, как кому угодно), но тогда следует позаботиться об аварийном открывании, например вывести трос в салон и сделать рычаг или что то подобное, где то уже описывалось такое, мужик вывел дополнительный трос к водительской сидухе и в качестве рычага использовал рычаг открывания капота зубилы, если надо поищу ссылку. Цитата Ещё вопрос о зиме. Один товарищ упоминал и никто не среагировал, как замки ведут себя зимой? Смазать и кг 5 взять и норм или..? Как говориться не помажешь - не поедешь, конечно смазать, провести ревизию замку, поставить норм активатор, обработать уплотнитель багажника, что бы не примерзала крышка..... |
27.8.2011, 21:52
#402
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 70 Регистрация: 9.10.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5018 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 95 Спасибо сказали: 0 раз |
Спасибо за ответ. Буду думать и выбирать =)
2.10.2011, 22:37
#403
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 42 Регистрация: 26.11.2010 Из: Чувашская республика Пользователь №: 42560 Машина:Ваз 2106 Цвет:гранат Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Всё поставил как надо, но багажник не открывается такое ощущение что ему сил не хватает. А когда сверху баажник прижмёшь в тот момент когда соленоид тянет тогда открывается. подскажите в чём можеть быть проблема
2.10.2011, 22:44
#404
Всё поставил как надо, но багажник не открывается такое ощущение что ему сил не хватает. А когда сверху баажник прижмёшь в тот момент когда соленоид тянет тогда открывается. подскажите в чём можеть быть проблема Нужно отрегулировать замок, чтобы открывался без нажима на крышку багажника... |
3.10.2011, 8:36
#405
а как его регулировать? двумя гайками на которые он крепится? ну а так то он если вручную нормально открывается.
3.10.2011, 18:42
#406
а как его регулировать? двумя гайками на которые он крепится? ну а так то он если вручную нормально открывается. Да, двумя гайками, которые на крышке багажника и еще можно двигать пластину вперед-назад на задней панели кузова. От руки кнопка должна нажиматься легко, практически без усилий и заедания. Смазка тоже помогает... |
3.10.2011, 21:08
#407
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 62 Регистрация: 18.7.2010 Из: Челябинск Пользователь №: 35345 Машина:21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Поставил два привода и все открывается отлично, одного мало, а мощный не нашел.
3.10.2011, 23:18
#408
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 552 Регистрация: 28.12.2009 Из: Кострома Пользователь №: 24137 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:аквамарин люкс Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Поставил два привода и все открывается отлично, одного мало, а мощный не нашел. Надо не поганский маломощный и глючный соленойд ставить, а электрозамок двери (для сигналки). С ним все работает отлично и в морозы проблем нет: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry331763 http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=att...st&id=48720 |
4.10.2011, 5:36
#409
Поставил два привода и все открывается отлично, одного мало, а мощный не нашел. Надо не поганский маломощный и глючный соленойд ставить, а электрозамок двери (для сигналки). С ним все работает отлично и в морозы проблем нет: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry331763 http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=att...st&id=48720 Дык, их и поставил, просто с одним открывается через раз, а регулировать для легкого открытия не стал: у одного товарища видел - дернишь посильней, и крышка багажника открывается. |
4.10.2011, 11:56
#410
Поставил два привода и все открывается отлично, одного мало, а мощный не нашел. Надо не поганский маломощный и глючный соленойд ставить, а электрозамок двери (для сигналки). С ним все работает отлично и в морозы проблем нет: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry331763 http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=att...st&id=48720 Дык, их и поставил, просто с одним открывается через раз, а регулировать для легкого открытия не стал: у одного товарища видел - дернишь посильней, и крышка багажника открывается. Дак ты говорил что соленойд поставил, а щас пишешь что электорозамок. Соленойд слабый, а электрозамок довольно сильный, и должен норм открыть, если не открывает, то у тебя там конкретно заедает |
4.10.2011, 12:41
#411
Когда открываю ключом, надо надавить на крышку багажника что бы замок открылся: оставлю как есть, надежней.
4.10.2011, 20:46
#412
9.11.2011, 19:13
#413
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 30 Регистрация: 10.6.2011 Из: Прокопьевск Пользователь №: 52505 Машина:ваз 21061 Цвет:рубин Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Delink
Цитата Наконец-то сделал себе!!!! И для общего обозрения: Можешь подробнее рассказать: 1) от чего оплетка под трос 2) как крепил трос на замке Сегодня пробовал поставить: все установил, активатор sphinx двух проводной (синий провод на минус, зеленый по схеме), реле 4-х контактное 75.3777-10 Подключил по второму варианту схемы При нажатии кнопки активатор толкал, а не втягивал. В итоге с активатора пошел дым и теперь его можно смело выкинуть. Сообщение отредактировал bajiimu - 9.11.2011, 19:16 |
9.11.2011, 20:07
#414
10.11.2011, 12:44
#415
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 933 Регистрация: 31.5.2009 Из: г. Козельск Пользователь №: 14700 Машина:ВАЗ-21060 Цвет:Белый (202) Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
Мужики, подскажите, хватит ли электрозамка от дверей на 4 кг или нет? Продавец сказал что может и посильней привезти, но цена в 2 раза выше.
10.11.2011, 17:22
#416
всмысле на багажник?-нет..бери посильнее,6 и выше,тем более зима шурует.
на 6 у нас стоит 15-20гр=70-80р макс |
10.11.2011, 18:14
#417
Заказал помощней в общем, цена 230 р., но продавец гарантирует что привезет качественный и я ему верю, ни разу не подвел.
16.11.2011, 10:15
#418
Купил наконец все для электрозамка, привод Saturn MS-200 обошелся в 240 р., тяга 8 кг., только возник вопрос, по схеме, кнопка размыкает не +, а массу, и там как бы 2 выхода, а на моей кнопке 3 разъема, так что куда подключать то? Для чего там третий разъём? И еще вопросик, как лучше и удобней сделать: через тросик или на саму крышку привод крепить? Также нормально ли подойдет тросик газа от ОКИ или надо другой?
16.11.2011, 10:21
#419
Купил наконец все для электрозамка, привод Saturn MS-200 обошелся в 240 р., тяга 8 кг., только возник вопрос, по схеме, кнопка размыкает не +, а массу, и там как бы 2 выхода, а на моей кнопке 3 разъема, так что куда подключать то? Для чего там третий разъём? И еще вопросик, как лучше и удобней сделать: через тросик или на саму крышку привод крепить? Также нормально ли подойдет тросик газа от ОКИ или надо другой? По центру ставить быстрей и проще..через тросик чуть больше повозиться..мне понравилось чтоб он сбоку стоял..есть еще и 3-й вариант,самый необычный,кажись у Делинка в теме,принцип как у меня,токо по другому сделано. Кнопку тестером прозвони,найди 2 контакта на замыкание,3-й тебе не нужен. |
16.11.2011, 14:53
#420
3й нужен, если стоит сигналка и с блока сиги есть выход на открытие замка с брелка сиги....
на форуме 2 или 3 темы про открытие багажника с кнопки.....посмотри.....там целая куча вариантов схем |
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 18:34 |
