3.10.2011, 21:04
#761
3.10.2011, 22:20
#762
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Евгений Сообщений: 1441 Регистрация: 10.11.2008 Из: Самара Пользователь №: 5616 Машина:Lada Vesta Цвет:Плутон Год Выпуска: 2016 Спасибо сказали: 22 раза |
Александр, вечер добрый, нет ты что, в поисках названия я её распотрошил всю, а это эротика только да ура я нашел канал, вывел отдельно провод, теперь всё работает, только часы спящит на 2 минуты ладно бог с ними ручки покрыл трети слоям лака, думаю ещё может пару раз покрыть эх фотки нету обновленной бороды получилось неплохо, но для кого-то покажеться дикостью)) ладно завтра покажу навьё)) |
3.10.2011, 22:32
#763
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1939 Регистрация: 14.7.2010 Из: Оренбург Пользователь №: 35166 Машина:ВАЗ 2106 1.6i Цвет:Сафари 215 Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 2 раза |
Ждёмс фото о бороде...
4.10.2011, 18:26
#764
Всем привет
вот проделанное за день мои плоды ![]() после покраски ![]() борода, после переделки небольшой ![]() установлена, магнитола подключина частично(без динамиков, я наслождаюсь звуками ели жушего движка), ещё подсветка))) ![]() вот установил ![]() ![]() ![]() вот маленькое растройство, треснуло немного стекло противотуманки(( установил, евро ручки, замок, магнитолу пока всё на сегодня |
4.10.2011, 22:47
#765
а от чего треснуло стекло ?
5.10.2011, 8:06
#766
а от чего треснуло стекло ? да у нас тут потопы были может в одну из луж заплывал и треснула они постоянно работаю нет Кирилл ручки мне нравяться, и они смотряться, немного не привычно с ними(руки тянуться под низ, но это мелочи, теперь думаю надо на 08 замки переходить)) |
5.10.2011, 10:09
#767
стекло тонкое... и галогенки греются жестко... ксенон ищи ! вот замки 08 одобряю, а ручки в топку
Сообщение отредактировал NeonKIR - 5.10.2011, 10:09 |
5.10.2011, 10:37
#768
стекло тонкое... и галогенки греются жестко... ксенон ищи ! вот замки 08 одобряю, а ручки в топку да не галогенки это, стекло не такое и тонкое, я бы снял и с фоткал лень(( ага Пид*рам только дай повод, и так смотрят к чему предраться и срубить денег ручки так и оставлю, а на счет замков будем думать))) |
6.10.2011, 14:52
#769
туманки выше ставь и все, один хрен реального тумана они врятли увидят, а от постоянной влажности и грязи так и будут страдать.
6.10.2011, 17:11
#770
туманки выше ставь и все, один хрен реального тумана они врятли увидят, а от постоянной влажности и грязи так и будут страдать. да хрен с ними, поставил чтобы днем ездить в место фар, и ночь что-то подсвечивает... с колонками что делать, у меня только старых навалом, и от музыкального центра есть не боьшие парни кто понимает в мафонах, на сколько(точнее в каком диапозоне должен быть) 6 ом мало для него, не сгорит он? какой вообще диапазон нужен? |
6.10.2011, 17:16
#771
в разделе "тюнинг->аудио, видео" напиши.
9.10.2011, 8:05
#772
Всем привет
всё закончил я с установкой и подключением акустики(не до конца но уже работает всё) процесс был мучительный, магнитола попалась не доёб*ная(была проблема с контактами внутри неё, разбирал делал на месте) колонки попались изнасилованными(замучился разбирать, клеить, но в конце нормально, если на полной катушки постоянно не слушать поживут ещё))) понравился их корпус, в случии их выхода из строя вставлю туда те что мне больше подойдут по карману и по звуку(но об этом поже опишу) хоть магнитолой я ещё не успел по пользоваться, но я уже вижу некоторые плюсы по сравнению со старым приёмником: - удобство пользования, теперь можно вставить флешку или диск а не подключать постоянно или отклучать плеер(нет он хорош, но буду на дальнии поездки брать) а по городу и всего остального хватит - звук значительно лучшее, хоть и заднии только работают но это временно, надеюсь не будет помех при двигатели, а то я матом буду крыть всю эту технику вот в далеких планах: - замена петель на дверях передних - замена замков(хотябы передних, на 08) и с*кос и дорого а хочется)) - установка спереди колонок и кросоверов пока всё, вечером принесу фотки и добавлю ещё пару слов |
9.10.2011, 12:04
#773
9.10.2011, 15:11
#774
на рынке дохрена их всяких, но лучше раз купить в железном корпусе, со стеклянными рассеивателями, а при установке промазать герметиком.
9.10.2011, 15:16
#775
Могу дать совет как убрать люфт не меняя петель. Сам пробовал - помогло.
9.10.2011, 22:28
#776
на рынке дохрена их всяких, но лучше раз купить в железном корпусе, со стеклянными рассеивателями, а при установке промазать герметиком. а от 8-ки норм будет, там они под низ ставяться, на штыре Могу дать совет как убрать люфт не меняя петель. Сам пробовал - помогло. давай |
10.10.2011, 14:56
#777
10.10.2011, 17:20
#778
вот ты электронщик
вольтметр поставил ? |
10.10.2011, 19:07
#779
10.10.2011, 21:03
#780
Текстовая версия | Сейчас: 20.3.2026, 19:35 |
